9908 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[HELP] transfo 12v vers 7.2v ca aurait pu marcher ...
n°830318
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 15-06-2003 à 21:20:04  profilanswer
on ne rit pas :ange:
   [:yaisse2v]  [:wipeout_tt]
je viens de remaquer que le nom des pattes du Lm317t ne correspondent pas, à gauce: in au milieu: adj et à droite: out
Message édité par LoX le 15-06-2003 à 21:22:38
Feedbacks
n°830319
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 15-06-2003 à 21:22:53  profilanswer
 :wahoo:[:evil-raphiscorn][:noxauror][:chicagoblues] :D  :lol:
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°830341
N@pZeRtY
Posté le 15-06-2003 à 22:16:20  profilanswer
pourkoi pas besoin de c1
Au fait si je met en direct 12v ca marche ?
J'ai demonte et il n'y a aucun n° de serie mais je vais chercher sur le web
n°830400
LoX
Posté le 15-06-2003 à 23:48:13  profilanswer
 [:xtress]    [:wolfman]    [:vincenzo1979]
 [:z-bob]
Feedbacks
n°830588
N@pZeRtY
Posté le 16-06-2003 à 13:00:34  profilanswer
up
n°830834
Mad_Overcl​ocker
Posté le 16-06-2003 à 18:43:07  profilanswer
 [:z-bob]
 [:z-bob] [:magic_poussin]
n°830841
Mad_Overcl​ocker
Posté le 16-06-2003 à 18:47:03  profilanswer
Au fait,j'ai cherche et j'ai pas trouve de 7807 !!
Ya le 7806 et le 7808,mais c'est tout !
Sinon,ya un 78s qui donne du 7.5V.
Mais le mieux(je pense)est de prendre un lm317t !
Dis moi lequel tu veux et je te donne les valeurs des composants et le montage  ;)
n°831429
N@pZeRtY
Posté le 17-06-2003 à 11:33:14  profilanswer
je vais prendre le lm317t
n°831738
Mad_Overcl​ocker
Posté le 17-06-2003 à 18:35:14  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/IMAGES/image41.gif
Il te faut R2=1142 ohms a peu pres (tu prends une resistance de 1Ko avec un potentiometre de 220 ohms en serie,et tu ajustes le potentiometre jusqu'a avoir 7.2v (si tu as un voltmetre) ou tu achetes une resistance a 0.5% qui se rapproche le + de 1142 ohms
Si tu mets 1140 ohms,tu auras 7.1825V
Si tu mets 1150 ohms,tu auras 7.2396V
Valeurs des résistances normalisées les plus proches :
Série  E3 1 kOhms
Série  E6 1 kOhms
Série  E12 1,2 kOhms
Série  E24 1,1 kOhms
Série  E48 1,15 kOhms <<< = prends celle la ;) (tu auras 7.2396V)
Série  E96 1,15 kOhms
Serie E192 1.14 KO
Message édité par Mad_Overclocker le 17-06-2003 à 18:51:12
n°831959
N@pZeRtY
Posté le 17-06-2003 à 22:25:09  profilanswer
lox a dit qu'il fallait mettre un rad sur le lm317t.
Lequel utiliser ?
n°831984
Mad_Overcl​ocker
Posté le 17-06-2003 à 22:57:16  profilanswer
N@PzErTy a écrit :
Lequel utiliser ?
Oui,il faut que tu en mettes un et aussi du gel thermique ;)
Le lm317t a un boitier to 220,il faut donc que tu achetes un rad pour to 220 ;)
n°832176
N@pZeRtY
Posté le 18-06-2003 à 09:56:18  profilanswer
quelle taille et quel modele le rad ?
qd aux condos quel type (axiaux....) ?
n°832448
N@pZeRtY
Posté le 18-06-2003 à 16:56:46  profilanswer
up
n°832537
Mad_Overcl​ocker
Posté le 18-06-2003 à 18:59:00  profilanswer
Aucune importance ;)
Mais,donnes quand meme les caracteristiques du moteur ;)
n°832565
N@pZeRtY
Posté le 18-06-2003 à 19:39:11  profilanswer
j'ai ouvert et surprise YA RIEN MARQUE !!!
Pour le rad quel modele et quelle taille ?
n°832569
Mad_Overcl​ocker
Posté le 18-06-2003 à 19:42:34  profilanswer
Si il consomme beaucoup prends le + efficace que tu trouves en °C/W   ;)
Sinon,l'ancien moteur de quel ordre etait sa consommation de courant ?
n°833095
N@pZeRtY
Posté le 19-06-2003 à 13:23:32  profilanswer
quel ancien moteur ?
je n'ai pas changé.
n°833922
N@pZeRtY
Posté le 20-06-2003 à 20:17:13  profilanswer
NOM DU RAD ?
n°834288
N@pZeRtY
Posté le 21-06-2003 à 13:35:40  profilanswer
up
n°834442
N@pZeRtY
Posté le 21-06-2003 à 19:20:12  profilanswer
up
n°834777
N@pZeRtY
Posté le 22-06-2003 à 13:26:28  profilanswer
up
n°835758
N@pZeRtY
Posté le 23-06-2003 à 21:05:36  profilanswer
up
n°843202
N@pZeRtY
Posté le 06-07-2003 à 16:36:11  profilanswer
bon voila g fait le montage, g tout branche.
g alumme le 4x4 et g fait tourne les roues dans le vide.
Hourra ! ca marche...  :wahoo:
Sauf que qd je pose le 4x4 par terre ca n'avance +...  :sweat:
L'amperage ?
n°843268
N@pZeRtY
Posté le 06-07-2003 à 20:16:10  profilanswer
up
n°843510
N@pZeRtY
Posté le 07-07-2003 à 10:24:20  profilanswer
:sweat:
n°843958
N@pZeRtY
Posté le 07-07-2003 à 20:50:33  profilanswer
:sweat:
n°844280
cyrille53
Posté le 08-07-2003 à 11:44:17  profilanswer
lm317t a une certaine consomation electique! je pense que du fait du faible amperage par heure de ta batrie lm317t consome ce ki devrait revenir au moteur. essaye avec une batrie de voiture.
si ca ne marche pas essaye de pouser un peu la voiture pour lui donner un peut de vitesse car un moteur electrique au demarage consome 6 a 8* son courant nominal.
n°844419
N@pZeRtY
Posté le 08-07-2003 à 15:36:44  profilanswer
je vais essayer mais pas encore car g fait le gros boulet : g inversé les fils d'alim  :cry:
Sinon la batterie du 4x4 d'origine fait 1200mAH et la batterie 12v 2.1AH Ca a son importance ?
 Page :   1  2
Page Suivante
a7n8x 2.0 vers abit 2.0 perf de merde sous 3 dmark ???HELP: sens ventilation CPU: soufflant ou extraction ???
HELP sens ventilation CPU: Soufflante ou Extraction ?crash flash R9500 pro, help !!!
pb de silence dans alim boitier antec sonata ! HELP !Jupe de mon big moma [ help please ]
je comprends rien aux racords :/ Need HelpProbleme Modification du [ VCORE ] Sur ma P4T-E, --> HELP
Re:probleme zalman cnps5700 help pleizhelp refresh rate
Plus de sujets relatifs à : [HELP] transfo 12v vers 7.2v ca aurait pu marcher ...
