9631 connectés
HELP pb KT7a
n°157662
plc
Posté le 04-04-2001 à 21:21:25  profilanswer
mon PC avec une KT7a il veut plus booter, après un overclocking un peu trop pousser il a pas voulu de la fréquence bref je fais un Clear machin (comme d'hab) et là ben a l'alumage les ventilos et les périphériques marchent 2 secondes et plus rien...
HELP!!!
 :crazy:  JE FAIS QUOI???
 :crazy:
plus ça vas vite, moins ça vas moins vite...
n°157686
plc
Posté le 04-04-2001 à 21:36:02  profilanswer
PLIZ les gars c urgent g un rapport à rendre et je l'ai que sur ce PC!!!
n°157692
lef
100% Footix !
Posté le 04-04-2001 à 21:38:56  profilanswer
peut etre ke ton alim est morte!!
ou alors c ton cpu!!
dis moi ta config et a combien tu as o/c???
n°157693
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 04-04-2001 à 21:38:58  profilanswer
laisse le se reposer un moment, sans la pile de la carte mère et sans le cable d'alim! environ 2-5min!
n°157695
plc
Posté le 04-04-2001 à 21:43:03  profilanswer
ben je suis monté à 7.5 * 133 soit I Ghz po de pb puis j'ai tenté 8*133 et la plus rien ...
j'ai laissé reposé et rien
n°157698
coolpages
Youpi !!!
Posté le 04-04-2001 à 21:44:17  profilanswer
Mais si cela ne marche pas, enleve le disque dur et fonce chez un pote .
n°157700
plc
Posté le 04-04-2001 à 21:45:22  profilanswer
solution envisageablee mais monpote il va po aimer que je squat son pc jusqu'à ... tard dans la nuit... :cry:  :cry:  :cry:
n°157703
coolpages
Youpi !!!
Posté le 04-04-2001 à 21:46:52  profilanswer
Alors enleve le processeur et regarde si il comporte des traces de cramée.
n°157704
lef
100% Footix !
Posté le 04-04-2001 à 21:46:57  profilanswer
c peut etre ta cm ki a plante mais c bizarre kan meme ke meme apres avoir fais un clear cmos et debranche la prise ca est rien fait!!
essaye ca : refais un clear cmos SANS DEBRANCHER ton alim
en suite tu enleve ton proco et tu le remet et ensuite tu demarre normalment (profite en pour voir sous ton proco kelle couleur il a)
n°157706
coolpages
Youpi !!!
Posté le 04-04-2001 à 21:47:56  profilanswer
Mais si ton proc est cramé comment fais tu pour etre sur le net ?
n°157711
pgeo
Posté le 04-04-2001 à 21:50:02  profilanswer
reboot plusieur fois avec l'alim et reset et tu aura l'acces au bios pour remetre tout dans l'ordre
n°157712
plc
Posté le 04-04-2001 à 21:50:36  profilanswer
ben le proco il a l'air ok sauf que la fixation du rad est morte c'est la merde j'essaie avec le proc d'un pote ou il risque de mourir????
n°157713
lef
100% Footix !
Posté le 04-04-2001 à 21:50:55  profilanswer
oula mais c vrai ca????comment tu fais?????
(bien vu coolpages!!!)
n°157714
plc
Posté le 04-04-2001 à 21:51:08  profilanswer
pour le net g un portable
n°157718
lef
100% Footix !
Posté le 04-04-2001 à 21:53:04  profilanswer
ah ok!!
alors kelle couleur y a sous ton cpu????
n°157720
plc
Posté le 04-04-2001 à 21:53:23  profilanswer
un HP XE-3 ;)
n°157725
lef
100% Footix !
Posté le 04-04-2001 à 21:55:14  profilanswer
jm en fous de la marke de ton portable
ce ki m interesse c la couleur de dessous ton cpu
n°157726
plc
Posté le 04-04-2001 à 21:55:17  profilanswer
le proc dessous il est ok mais sur le dessus y'a comme un halo noir (légé) vers le bord ou il y a écrit AMD mais je croit qu'il était déjà là. mais comment il peut griller j'ai un refroidissement mortel!
n°157727
lef
100% Footix !
Posté le 04-04-2001 à 21:56:34  profilanswer
ouais c vrai :jap:
n°157728
plc
Posté le 04-04-2001 à 21:58:05  profilanswer
attendez y'a le m^me truc sur le cpu d'un pote
n°157730
coolpages
Youpi !!!
Posté le 04-04-2001 à 21:59:04  profilanswer
Je pense que vu le discour que tu tiens tu n'a besoin d'aucune aide reel, en fait je dis que quand on ne connais pas, on touche pas.
Je vais pas voir mon garagiste en lui disant "merde j'ai mis de l'ether dans le moteur et, comprend pas d'un seul coup plus rien.
n°157732
pgeo
Posté le 04-04-2001 à 22:01:58  profilanswer
de toute facon c dur a cramer un duron les miens sont monté a 115 dans le bios avec juste un petit radia de 166 sans ventilo et bin le rodage donc rebooter une 20 ene de fois comme ca c efficace ecran noir a chaque fois maintenant ca baigne
n°157734
plc
Posté le 04-04-2001 à 22:02:08  profilanswer
ça ça va m'aider je touche car je connais un peu et le but du forum c'est d'aider ok... bref y'a des gens qui ont surement eu un pb proche du mien et qui peuvent m'aider...
po cool :o
n°157738
lef
100% Footix !
Posté le 04-04-2001 à 22:04:32  profilanswer
115 pour une abit kt7a c de la rigole!!!
essaye 130-140 (moi c 140 max)
et pour repondre a coolpages: c en faisiant des conneries kon apprend
l'o/c c pareil kan tu grille un proco ben tu c poukoi tu l'as grille et avec le second ben turefait po les memes conneries k'avec le premier
n°157742
coolpages
Youpi !!!
Posté le 04-04-2001 à 22:05:33  profilanswer
Avec ta 'config' tu dois quand meme avoir une petite idée non ?
Duron 700@980 (7*140) + ICICLE725 ventil 8cm
Abit KT7a
Geforce 2 MX@190/210
256 Mo Pc 133
Live player
Rage PCTV
Hollywood plus
carte SCSI UW (DD)
carte SCSI (Scanner + zip)
DD 20Go UDMA 66 Maxtor
DD 4.5Go SCSI UW Maxtor
DVD 12/40
graveur 226 (ok c pourri mais bon acheté a neo45 www.neo45.com)
Boitier 250w "fait maison avec 3 ventilos en rab!!! et un ventilo de 12 cm sous 220V tout en métal et des trous partout!
n°157743
plc
Posté le 04-04-2001 à 22:06:24  profilanswer
euh là il a bien voulu redémarer avec mon proco.
mais le blème c'est que j'ai repris mon vieux ventilo car la fixation de mon rad custom elle est morte qq'un a une solution??? :sol:
n°157744
lef
100% Footix !
Posté le 04-04-2001 à 22:07:48  profilanswer
t'en rachete un autre
en attendant d/c ton cpu ca va chauffer!!!!!!
n°157746
plc
Posté le 04-04-2001 à 22:09:00  profilanswer
T fou ça je vais po claquer 200 balles pour une fixation de merde.  :ouch:
n°157756
lef
100% Footix !
Posté le 04-04-2001 à 22:12:28  profilanswer
ben la je peut po t 'aider
helpHELP !!! coment installer un peltier et un WC et 2 alim sur 1 CM ???
Flash ABIT KT7A raté !!! Comment rattraper ?Abit kt7a-raid > EpoX 8kta3 ?
Config bios KT7A en WW ??KT7 & KT7A instables ou qui overclockent mal (>1.4g) ? Lisez ceci :-)
pb HD si fsb>150 sur une kt7a-raidCa fait 1 semaine je cherche le pourquoi de la chose ... help me.
help meabit kt7a duron700@850 = 22° sur aqua 160+artic
Plus de sujets relatifs à : HELP pb KT7a
