3377 connectés
Sujet : HELP pb KT7a
lef ben la je peut po t 'aider
plc T fou ça je vais po claquer 200 balles pour une fixation de merde.  :ouch:
lef t'en rachete un autre
en attendant d/c ton cpu ca va chauffer!!!!!!
plc euh là il a bien voulu redémarer avec mon proco.
mais le blème c'est que j'ai repris mon vieux ventilo car la fixation de mon rad custom elle est morte qq'un a une solution??? :sol:
coolpages Avec ta 'config' tu dois quand meme avoir une petite idée non ?
Duron 700@980 (7*140) + ICICLE725 ventil 8cm
Abit KT7a
Geforce 2 MX@190/210
256 Mo Pc 133
Live player
Rage PCTV
Hollywood plus
carte SCSI UW (DD)
carte SCSI (Scanner + zip)
DD 20Go UDMA 66 Maxtor
DD 4.5Go SCSI UW Maxtor
DVD 12/40
graveur 226 (ok c pourri mais bon acheté a neo45 www.neo45.com)
Boitier 250w "fait maison avec 3 ventilos en rab!!! et un ventilo de 12 cm sous 220V tout en métal et des trous partout!
lef 115 pour une abit kt7a c de la rigole!!!
essaye 130-140 (moi c 140 max)
et pour repondre a coolpages: c en faisiant des conneries kon apprend
l'o/c c pareil kan tu grille un proco ben tu c poukoi tu l'as grille et avec le second ben turefait po les memes conneries k'avec le premier
plc ça ça va m'aider je touche car je connais un peu et le but du forum c'est d'aider ok... bref y'a des gens qui ont surement eu un pb proche du mien et qui peuvent m'aider...
po cool :o
pgeo
plc a écrit a écrit :
le proc dessous il est ok mais sur le dessus y'a comme un halo noir (légé) vers le bord ou il y a écrit AMD mais je croit qu'il était déjà là. mais comment il peut griller j'ai un refroidissement mortel!
de toute facon c dur a cramer un duron les miens sont monté a 115 dans le bios avec juste un petit radia de 166 sans ventilo et bin le rodage donc rebooter une 20 ene de fois comme ca c efficace ecran noir a chaque fois maintenant ca baigne
coolpages Je pense que vu le discour que tu tiens tu n'a besoin d'aucune aide reel, en fait je dis que quand on ne connais pas, on touche pas.
Je vais pas voir mon garagiste en lui disant "merde j'ai mis de l'ether dans le moteur et, comprend pas d'un seul coup plus rien.
plc attendez y'a le m^me truc sur le cpu d'un pote
lef ouais c vrai :jap:
plc le proc dessous il est ok mais sur le dessus y'a comme un halo noir (légé) vers le bord ou il y a écrit AMD mais je croit qu'il était déjà là. mais comment il peut griller j'ai un refroidissement mortel!
lef jm en fous de la marke de ton portable
ce ki m interesse c la couleur de dessous ton cpu
plc un HP XE-3 ;)
lef ah ok!!
alors kelle couleur y a sous ton cpu????
plc pour le net g un portable
lef oula mais c vrai ca????comment tu fais?????
(bien vu coolpages!!!)
plc ben le proco il a l'air ok sauf que la fixation du rad est morte c'est la merde j'essaie avec le proc d'un pote ou il risque de mourir????
pgeo
solution envisageablee mais monpote il va po aimer que je squat son pc jusqu'à ... tard dans la nuit... :cry:  :cry:  :cry:
reboot plusieur fois avec l'alim et reset et tu aura l'acces au bios pour remetre tout dans l'ordre
coolpages Mais si ton proc est cramé comment fais tu pour etre sur le net ?
lef c peut etre ta cm ki a plante mais c bizarre kan meme ke meme apres avoir fais un clear cmos et debranche la prise ca est rien fait!!
essaye ca : refais un clear cmos SANS DEBRANCHER ton alim
en suite tu enleve ton proco et tu le remet et ensuite tu demarre normalment (profite en pour voir sous ton proco kelle couleur il a)
coolpages Alors enleve le processeur et regarde si il comporte des traces de cramée.
plc solution envisageablee mais monpote il va po aimer que je squat son pc jusqu'à ... tard dans la nuit... :cry:  :cry:  :cry:
coolpages Mais si cela ne marche pas, enleve le disque dur et fonce chez un pote .
plc ben je suis monté à 7.5 * 133 soit I Ghz po de pb puis j'ai tenté 8*133 et la plus rien ...
j'ai laissé reposé et rien
le_duc laisse le se reposer un moment, sans la pile de la carte mère et sans le cable d'alim! environ 2-5min!
lef peut etre ke ton alim est morte!!
ou alors c ton cpu!!
dis moi ta config et a combien tu as o/c???
plc PLIZ les gars c urgent g un rapport à rendre et je l'ai que sur ce PC!!!
plc mon PC avec une KT7a il veut plus booter, après un overclocking un peu trop pousser il a pas voulu de la fréquence bref je fais un Clear machin (comme d'hab) et là ben a l'alumage les ventilos et les périphériques marchent 2 secondes et plus rien...
HELP!!!
 :crazy:  JE FAIS QUOI???
 :crazy:
