4130 connectés
  CPU
  help! o/c impossible... en dual !
n°1603851
nini0196
Posté le 06-08-2007 à 17:23:56  profilanswer
salut à tous
bin voilà mon gros souci  :(
j'étais encore super content il y a qq jours quand ma conf était stable (OCCT, 3Dmark06, Prime95) en poussant mon E6850 @3.5 (avec ventirad d'origine, voir conf o/c que j'ai laissé telle quelle dans mon profil à ce moment...)
bon il est vrai que ça chauffait pas mal, alors vendredi je me suis payé un noctua nh-u12f, je l'ai monté sans souci, j'ai fait super gaffe à la mobo et tout et tout...
Et là, au reboot impossible de tenir mon o/c qui me posait pas de souci, le pire c'est que je suis obligé de tourner en mode auto avec tout par défaut en 9x333 (soit FSB d'origine) sinon la machine n'est pas stable (même @3.2)
le truc bizarre c'est que j'ai essayé avec une seule barrette de RAM, et là ça tient bon :??:  et accrochez-vous : quelque-soit la barrette !! mes 2 barrettes fonctionnent en o/c mais pas ensemble !!  :pt1cable:
que se passe t-il ? pourquoi je peux plus o/c avec mes 2 barrettes en dual ???
merci pour vos précieuses indications !!
Message édité par nini0196 le 06-08-2007 à 17:24:58
n°1603875
Posté le 06-08-2007 à 17:54:38  answer
fait un reset bios, regarde si le noctua a un bon contact avec le cpu, vu que tu l'a changé, test avec les 2 autres port DDR2, sinon :??:
n°1603880
nini0196
Posté le 06-08-2007 à 18:04:08  profilanswer
un mauvais contact avec le noctua pourrait engendrer un tel truc tu penses ?... je sais bien que c'est la seule piste vu que j'y ai touché, mais bon ça rend dingue ce truc... je commence à saisir que le o/c est un peu la loterie :cry:
n°1603905
muajhedine
Posté le 06-08-2007 à 18:41:40  profilanswer
loterie matériel oui
mais pas point de vue expérience
Message édité par muajhedine le 06-08-2007 à 18:42:09
n°1604194
Posté le 07-08-2007 à 07:09:12  answer
Le noctua est quand même bien meilleur que le rad box, et avec, ton oc devrait être un poil meilleur, maintenant retire le, regarde si l'empreinte de la pate thermique est correcte (sur le noctua bien sur ;) ) et recouche de pate thermique (très très fine) refixe bien le noctua sur le cpu et normalement...
Le test a faire : lance un burn cpu (avec intel thermal machin truc) et regarde la temp, si elle est sup a la temp avec le rad box alors y a un probleme de fixation avec le noctua.
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2007 à 07:10:25
n°1604424
nini0196
Posté le 07-08-2007 à 14:46:25  profilanswer
ok je vais refaire le montage du noctua (PAS très très fine la couche que j'ai mise, au passage...)
on est d'accord que je nettoie tout avant de remettre une couche de pate hein ?
...mais sinon vous pensez que ça peut engendrer un pb tel le mien ???
n°1604435
Posté le 07-08-2007 à 15:00:09  answer
Nettoyage des 2 surfaces (cpu et ventirad) et couche très fine de pate sur le cpu seulement.
Si le ventirad est mal en place on a droit un de grosse temp et probleme de stab, donc oui cela pose probleme, maintenant le probleme est il la :??: certainement vu que tu n'a touché a rien d'autre.
n°1604442
nini0196
Posté le 07-08-2007 à 15:05:43  profilanswer
ok dac! je vous tiens informés :)
car je compte bien le pousser au moins à 3.6 tempéré étant donné qu'il me donnait du 3.5 échaudé
n°1605904
nini0196
Posté le 10-08-2007 à 00:32:47  profilanswer
affaire réglée, sans doute un faux contact du noctua!
bonne nuit à tous bande de joyeux drilles !
n°1609525
Yoyo_5
Posté le 16-08-2007 à 19:25:16  profilanswer
Salut! Mon frère a le même soucis avec la P5N32-E SLI et le Noctua, impossible de garder un OC stable. Tu pourrais me dire comment tu as fait pour régler le problème...?
Merci d'avance. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°1609533
nini0196
Posté le 16-08-2007 à 19:35:04  profilanswer
bin le truc c'est que... j'en sais rien! sèrieux
n°1609548
Yoyo_5
Posté le 16-08-2007 à 19:58:54  profilanswer
Oki doki, merci quand même, on démontera et on remontera, on verra bien. ;)
  CPU
Problème d'ouverture du tiroir d'un graveur CD, source repérée. Help !help montage water
logiciel pour température dual coreDual chanel
help : 8800 GTS : écran noir au démarragedual channel + 1T ---> possible ??
Rheobus maison... Help :([HELP]Réparer une 8800GTS 320mo twintech(photo inside)
BIP ou BIX ?? help[HELP] o/c des Memoires (sur X800Pro)
Plus de sujets relatifs à : help! o/c impossible... en dual !
