2090 connectés
[WC] H115I ELITE 280mm RGB
n°2581920
kylereese
Posté le 29-11-2022 à 14:12:48  profilanswer
Je désirerais savoir si ça vous le coup l'utiliser la graisse thermique Arctic Sliver 5 ou bien je pourrai me servir de la pate deja prevu a cette effet du WC ?
n°2581936
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-11-2022 à 16:08:27  profilanswer
C'est une pâte qui était au top il y a 15ans ! Elle serait encore correcte de nos jours mais je suppose que la pâte fournie avec ton AIO sera de qualité équivalente voire meilleure.
n°2581974
kylereese
Posté le 29-11-2022 à 22:10:35  profilanswer
C'est drôle car je m'attendais à une réponse contraire :)
c'est noté , lorsque tu dis fournis, on est bien d'accord c'est la pate préappliquée ?
n°2581981
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-11-2022 à 00:05:26  profilanswer
Donc tu as bien fait de demander ;)
Oui la pâte pré-appliquée
n°2582148
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-12-2022 à 10:54:08  profilanswer
L artic silver 5 est encore au top en passant.... Pas à rougir comparé à la gryzlli kryonaut.
Vous mettez quoi comme pâte ?
n°2582152
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-12-2022 à 14:10:04  profilanswer
Kryonaut, Noctua, Arctic... en fonction de ce que j'ai en stock
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/yqSq6qVDxvcsSQc3kFUvfG.png
https://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=71325&admin=a6c913ce369e94812aca8a11cd929a99f84ab8ed
Message édité par aster le 05-12-2022 à 14:11:16
n°2582192
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-12-2022 à 13:56:44  profilanswer
L'artic est bonne, c'est de MX que j'ai, je l'avais prise pour remplacer la kryonaute parce qu'elle sèche assez vite.
La j'ai reçu de la th7 thermalright mais je.connais pas.
J'ai de la nth1 aussi... Et la grizzly bien-sûr.
Je ne sais pas laquel je vais mettre encore sur le 13600...
Message édité par uNReaLx77 le 06-12-2022 à 14:02:03
n°2582196
choox
Posté le 06-12-2022 à 15:35:48  profilanswer
Moi j'ai mis de la Kryo sur mon 13700 + H115i capellix c'est parfait
n°2582365
kylereese
Posté le 15-12-2022 à 10:04:04  profilanswer
Je pense que je changer de pate, avez vous une technique pour enlever la pate ?
n°2582366
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-12-2022 à 10:14:54  profilanswer
Papier cul
n°2582368
kylereese
Posté le 15-12-2022 à 17:55:11  profilanswer
OK, j'avais essayé pour enlever la pate de base avec du sopalin, c'est peut etre un peu delicat
n°2582496
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-12-2022 à 20:19:53  profilanswer
Sopalin ça fait très bien aussi.
Le cpu ou le rad ne risque rien tu peux frotter....
Tu fais un petit plie pour les bords et c'est bon.
Message édité par uNReaLx77 le 19-12-2022 à 20:21:15
n°2582526
kylereese
Posté le 20-12-2022 à 12:37:46  profilanswer
https://i.ibb.co/T1QCFvb/1.jpg
https://i.ibb.co/bdDdVL7/Capture-d-cran-2022-12-18-150712.png
https://i.ibb.co/MDFvzj4/Capture-d-cran-2022-12-18-165844.png
C'est bon, j'ai pu mettre la Kryonaut Extreme à la place, j'ai de meilleur température, vous en pensez quoi ?
Message édité par kylereese le 20-12-2022 à 12:38:12
n°2582528
kylereese
Posté le 20-12-2022 à 12:47:50  profilanswer
https://i.ibb.co/6NWRnFv/2.png
Finalement j'ai fais au PQ, j'en avais trop mis, ça a débordé de partout, au niveau du circuit, j'ai fais au mieux comme tu peux voir, même si c'est pas clean
n°2582602
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-12-2022 à 21:38:34  profilanswer
Une petite croix fine suffit ...
n°2582612
kylereese
Posté le 23-12-2022 à 01:31:32  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=4Tq7Bp0d5S4
j'avais suivi cette technique, la technique du petit pois
n°2582619
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-12-2022 à 11:42:36  profilanswer
C'est gros pois la :D
n°2582659
kylereese
Posté le 24-12-2022 à 17:08:43  profilanswer
Il fallait marquer le coup ^^
Bon maintenant, il faut que je sache bien OC ce CPU, je pourrais monter a combien selon vous ?
n°2582808
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-12-2022 à 20:37:38  profilanswer
6ghz :o
WC pour 13900k & 4090Lian Li 11D Mini : Cout d'un WC CPU & GPU
Températures normales WC custom R9 5950XDébutant WC custom
[HELP] Premier WC full loopEiswolf 2 360mm RTX 3080 Ti +Eisbear Aurora 280mm 5900X
[Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGBPny RTX 3080 Epic-X RGB flash Bios
Question à propos du EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB
Plus de sujets relatifs à : [WC] H115I ELITE 280mm RGB
