3469 connectés
OC GTX 980 TI
n°2414262
KloyD
Veut tester toutes les marques
Posté le 22-11-2015 à 11:18:25  profilanswer
Salut !
J'ai en ma possession une GTX 980 TI ( de chez Gigabyte la Windforce ).
Et ce matin, en cherchant par pur curiosité je suis tombé sur ceci : https://www.youtube.com/watch?v=s1XcDEbU9_M
Pour ceux qui ont la flemme d'aller voir, c'est un type qui a OC sa GTX 980 Ti, et qui a des gains d'environs 10 fps ou plus.
Il a bien fait un tuto pour OC la GTX 980 Ti, mais même si je comprend l'anglais, je ne le maitrise pas assez pour éssayer de suivre son guide ( que voici : https://www.youtube.com/watch?v=68WJYeRM-SE ) .
J'ai donc cherché sur le net en FR des guides d'oc sur des 980 TI, mais j'ai rien trouvé.
Je viens donc ici, voir si quelqu'un peut m'aider.
J'essaie de comprendre :
- Comment OC ? ( Quels logiciels, comment faire ça proprement et dans les limites du raisonnables. )
- Prérequis ? ( Refroidissement, bidouillage, etc ... )
- Risque ? ( Faire sauter la garantie je suis déjà au courant :), je parle des artéfacts si j'ai bien compris )
Vous l'aurez compris, je suis débutant dans l'OC ( En vrai je suis nul part je viens de débarquer :3 )
Quelqu'un pour m'éclairer ?
Peace&Enjoy'
Message édité par KloyD le 22-11-2015 à 11:19:31
n°2414282
ewockone38
Posté le 22-11-2015 à 14:30:28  profilanswer
Quel est le modèle exacte de ta CG.
Pour Gigabyte il existe le logiciel OC guru II http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] 60#utility
Une page qui donne des informations sur l'agencement du logiciel. http://www.overclockingmadeinfranc [...] ndforce/4/
Pour les limites d'OC, tu montes ta fréquence GPU puis mémoire et tu testes sur 3Dmark puis en jeux ,sur 1 heure mini, pour confirmer.
Le refroidissement sur les Windforce est suffisant pour maintenir une bonne température, tu peux aussi redéfinir les courbes de monter en vitesse des ventilateurs en fonction de la température GPU.
Les risques, pas grand chose , n'abuse pas du core voltage (+0.1V max, pour aller chercher les limites). Tu ne feras pas sauter la garantie en overclockant seulement si tu démontes ton ventirad et encore ! Si tu commence a voir des artefacts redescend la fréquence.
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2414287
KloyD
Posté le 22-11-2015 à 15:08:44  profilanswer
ewockone38 a écrit :
Salut !
Le modèle précis le voici : Gigabyte GV-N98TG1
Le core voltage, j'avais vu sur la vidéo que le mec y avait pas touché, concrètement ça change quoi ? ( Désoler, je ne m'y connais pas du tout en OC )
Quand tu dis monter la fréquence et ensuite la mémoire, tu veux dire, tester la stabilité de la fréquence, et ensuite seulement augmenter la mémoire ?
Je te remercie déjà pour les infos que tu ma fournies :)
Peace&Enjoy'
n°2414293
Zurkum
Posté le 22-11-2015 à 16:57:15  profilanswer
En gros si tu augmente la tension ( voltage en anglais :o ) tu pourras monter plus dans les fréquences mais la chauffe augmentera de manière considérable.
n°2414294
KloyD
Posté le 22-11-2015 à 17:04:55  profilanswer
Ah okey !
Bon bah je vais pas y toucher alors :) J'ai pas envie de devoir changer le système de refroidissement xD
Merci pour ton aide :)
n°2414295
ewockone38
Posté le 22-11-2015 à 17:17:42  profilanswer
C'est ça tu modifies une chose à la fois cela dit sur une GTX pas besoin d'OC à moins de chercher à jouer en 4K :D
n°2414304
KloyD
Posté le 22-11-2015 à 18:19:41  profilanswer
Bah en fait, j'ai juste envie de pouvoir vraiment tout faire tourner à fond à minimum 60 fps, et jamais en dessous xD ( Je sais c'compliquer mais j'éssaie de me rapprocher de cette perfection :3 ).
Et puis aussi, j'ai toujours eu l'envie d'éssayer d'OC xD
Par contre, je vais quand même essayer sur une R9 270x dual-x avant de passer sur ma 980 ti ( Comme ça je verrais un petit peu comment faire )
Peace&Enjoy'
n°2414348
KloyD
Posté le 22-11-2015 à 23:44:57  profilanswer
'Soir !
Bon j'ai pas résister j'ai essayé d'OC ma GTX 980 ti :3
J'ai augmenter la Memoire GPU de 500 mhz et la Fréquence à 160 Mhz, avec ça j'ai un gain de 5-6 fps avec une température de 60°.
Demain je vais voir si je peux encore gratter ou pas, mais je suis déjà satisfait d'avoir gagner ces quelques FPS sans trop soucis !
Peace&Enjoy'
n°2414370
ewockone38
Posté le 23-11-2015 à 11:55:14  profilanswer
pas mal du tout !
le windforce3 fait son boulot !
enjoy  ;)
Message édité par ewockone38 le 23-11-2015 à 11:56:28
n°2417045
KloyD
Posté le 23-11-2015 à 16:20:10  profilanswer
Yop !
Bon, je vais tester un peu voir si je peux pousser plus loin :)
Je vous tiens informés :3
n°2417106
KloyD
Posté le 23-11-2015 à 22:36:09  profilanswer
'Soir !
J'ai essayé de pousser un peu plus loin, mais freeze, écran gris etc ... Donc je suis direct revenu sur mon OC d'hier xD
Bah je suis déjà satisfait de grapiller mes 5 FPS !
Peace&Enjoy'
Overclocker une carte graphique Nvidia GTX 670MX 3GBOC foireux sur Xeon X5650 +Asus SabertoothX58 +12 Go Corsair Vengeance
mémoire après OC cpu ?MSI GTX 660 OC, puis-je l'OC ?
"Overclocking failed" au démarrage sur 6600K stable en OC[Conseil]J'ai quelque questions concernant le WC custom et l'OC
[OC] Skylake 6700K + Maximus 8 Hero[Résolu] Montées de VCore trop élevées en OC sur i5-6600K
Demande d'aide OC avancé - CPU Cache Ratio & Voltage
Plus de sujets relatifs à : OC GTX 980 TI
