4749 connectés
  GROS probleme de temperature sur un 2100+
n°596143
Alprema
Posté le 07-09-2002 à 22:58:55  profilanswer
Voila, j'ai un 2100+ avec un Volcano 9
Le tout tourne dans les 70° alors que j'ai mis de la patte thermique(pas trop), que le proc est bien en contact et que la tour est bien ventilée (2 enermax juste a coté du proc en extraction)
Please HELP je comprends, pas un pote a exactement la meme config et il tourne a 45° au mini du ventillo!!!
n°596144
com21
real men don't click
Posté le 07-09-2002 à 22:59:53  profilanswer
avez vous la meme carte mere ?
si non vous pouvez difficilement comparer les temperatures.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°596145
Alprema
Posté le 07-09-2002 à 23:02:02  profilanswer
Meme carte mere, meme proc meme ventillo meme carte graphique, (mais tour differente la sienne est moins ventillée!!!!!!)
n°596146
reglisse
Posté le 07-09-2002 à 23:03:42  profilanswer
70°C même sans rien faire ?
n°596147
Alprema
Posté le 07-09-2002 à 23:05:49  profilanswer
70 dans le BIOS apres un reboot apres un 3DMark
Donc bonne activitée mais il a surment eu le temps de descendre
Enfin surtout ce que je voudrais savoir c a partir de  combien de ° ca deviens dangereux pour le proc???
n°596148
couitchy
Posté le 07-09-2002 à 23:06:56  profilanswer
ta sonde est peut etre moisie...
n°596149
couitchy
Posté le 07-09-2002 à 23:07:33  profilanswer
il vaudrait mieux pas dépasser 63°C...
n°596151
Alprema
Posté le 07-09-2002 à 23:11:08  profilanswer
Bon alors je suis grave au dessus des temps normales, et pour la sonde je peu le voir comment si elle a un coup de blues?
n°596152
reglisse
Posté le 07-09-2002 à 23:14:56  profilanswer
faudrait deja savoir à combien il est lors d'un premier boot ?
Mais faire une fois 3dmark n'a jamais suffi a faire passer l'un de mes pro à 70°C, je serai toi je vérifie le contac de mon rad, en fait je demonterai et referai le tout etalle bien la pate thermique enleve le surplus de pate lors du premier contact avec le rad et  vérifie qu'il ya un bon contact
n°596154
reglisse
Posté le 07-09-2002 à 23:15:53  profilanswer
:D moi dans ce cas je dis 63,25 °C
n°596155
Alprema
Posté le 07-09-2002 à 23:16:59  profilanswer
SERIEUSEMENT, un proc cours un REEL danger vers quelle temperature?
n°596160
Alprema
Posté le 07-09-2002 à 23:27:59  profilanswer
Aller koi svp répondez, c qd qu'un proc cours un réel danger, pasque le mien tourne a 60/70° environ, alors a combien il flambe?
n°596161
vince186
French Frager
Posté le 07-09-2002 à 23:29:00  profilanswer
a partir de ma tienne je dirais :)
n°596163
Alprema
Posté le 07-09-2002 à 23:30:27  profilanswer
Bon alors personne n'a d'idée pour moi? Personne ne peut me dire pourkoi ce proc se tapes des temperatures de fou avec le meilleur ventillo du marché?
n°596164
vince186
French Frager
Posté le 07-09-2002 à 23:30:41  profilanswer
ba ca veut rien dire mais a 60° c bon mais ca reste chaud,
a 65 70, ca endomage le durée de vie du proc, et a plus je dirais que que le proc ne tiendras pas 3mois mais bon... qui c'est, t'es ptet tombé sur un costaud qui tiendra ta temp :p
en tout cas moi je dis comme les autres, doit pas y avoir un bon contact entre le ventirad et le proc, pas possible autrement surtout avec ton grso ventillo, bon boitier, et pate thermique :)
n°596167
Alprema
Posté le 07-09-2002 à 23:33:52  profilanswer
Derniere question (ca peut paraitre con  mais bon)
65° au touché c chaud? je veux dire, ca brule?
(pour savoir si ma sonde thermique est morte)
n°596171
com21
Posté le 07-09-2002 à 23:35:29  profilanswer
ouais c'est chaud...
sauf que le radiateur est moins cho que le core est c'est de lui qu'il en est question
n°596175
reglisse
Posté le 07-09-2002 à 23:37:44  profilanswer
ouai c clair mais je repete ce qui va pas c les gros ecarts de t°C
si ton pro boot à 50°C et monte rapidement à 70°C ya un gros pb --> contact
s'il boot à 58°C et monte au max à 63°C ça peut être correct
s'il il boot à 68°C et monte à 70°C ben là c peut etre tout simplement la sonde de ta carte mere qui deconne
il est comment le rad au toucher parce que à 70°C ça brule, si c tiéde la sonde deconne
n°596177
reglisse
Posté le 07-09-2002 à 23:38:32  profilanswer
à 70°C c clair le rad doit te paraître bouillant
n°596186
Alprema
Posté le 07-09-2002 à 23:43:42  profilanswer
En fait qd je boot, il est vers 45° et monte TRES doucement a 60
puis qd il travailler il monte jusqu'a 70°
n°596189
reglisse
Posté le 07-09-2002 à 23:44:30  profilanswer
ya donc un pb ton rad refroidit pas assez
n°596198
Alprema
Posté le 07-09-2002 à 23:46:48  profilanswer
c bizard pasque qd j'appuis dessus je gagne 10°, (vous allez me dire que c mal fixé mais ej peut pas le fixer autrement c deja ultra dur a mettre)
n°596200
reglisse
Posté le 07-09-2002 à 23:46:53  profilanswer
disons de 45°C à 60°c sur une soirée de net ? c ça ?
n°596204
reglisse
Posté le 07-09-2002 à 23:47:30  profilanswer
ben si c ça la pression ça compte
n°596218
Alprema
Posté le 07-09-2002 à 23:50:18  profilanswer
Bon alors je vais le mettre bien, enlever le surplus de pate thermique (tu me dis de le mettre une premiere fois et d'enlever le surplus c ca?) et je vais test un systeme pour le plaquer dessus genre collier en plastique ou ficelle
n°596219
reglisse
Posté le 07-09-2002 à 23:53:05  profilanswer
oui
pourquoi l'attache du ventilo ne suffit pas tu l'as détendu ? ça craint ta bidouille essaye avec le rad de ton pote puis que c le même tu seras fixé
Message édité par reglisse le 07-09-2002 à 23:54:00
n°596225
Alprema
Posté le 07-09-2002 à 23:56:49  profilanswer
Je crois que ca va etre comme ca mais lui il va pas etre super chaud pour demonter son proc enfin je le forcerais, aller merci de vos conseils et bonne nuit  a tous
256 mo ram pc 2100 SPECTEK bonne ram??Probléme eheim 1048 ??
Delta Température de XP1800+Cherche logiciel indiquant la temperature de tout le PC
probleme voltagetemperature kit innovatek help ?
temperature XP 2000+EPOX 8K3A+ BIOS 28.15 Température CPU ok ?
Probleme o/c p4 1.8AMoins de bruit = Plus de Température ???????????
Plus de sujets relatifs à : GROS probleme de temperature sur un 2100+
