9591 connectés
  gros probleme !!!!!
gros probleme !!!!!
n°247889
bossik
le nouveau pelé
Posté le 20-07-2001 à 11:08:36  profilanswer
g 1 msi kt266 pro je depuis 1 semaine d'un seul coup elle s'est mise a ne plus vouloir demarrer j'explique : lorsque je boot l'ecran s'allume et le systeme trouve les disque normalement puis fait 1 bip et s'arrete a l'ecran ou il trouve les disque je n'est rajoute aucun periferique pourtant et g tester avec le minimun : 1 disque + la cg mais rien .....
comment cela se fait il merci d'avance
n°247899
dkside01
Posté le 20-07-2001 à 11:14:10  profilanswer
essaye deja avec un autre disque ou regarde si tu peux booter avec une disquette systeme sans le HD pour voir si c'est pas avce le HD qu'il y a un probleme deja
n°247905
bossik
le nouveau pelé
Posté le 20-07-2001 à 11:22:13  profilanswer
g essayer mai ca s'arrete avant de booter sur koi ke se soit donc il veut pas booter sur 1 disquette
n°247911
pinguin007
a npe error
Posté le 20-07-2001 à 11:39:12  profilanswer
t a fait un clear CMOS ?
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°247918
bossik
le nouveau pelé
Posté le 20-07-2001 à 11:55:10  profilanswer
deja fait mais ca a rien donne
n°247930
Kin
Posté le 20-07-2001 à 12:29:30  profilanswer
Pourquoi tu postes sur o/c ? :fou:
n°247944
bossik
le nouveau pelé
Posté le 20-07-2001 à 13:03:18  profilanswer
tu voulais ke je poste sur koi ?
n°247949
Kin
Posté le 20-07-2001 à 13:15:56  profilanswer
C UN PROBLEME HARDWARE CA !!!!!
PAS D'OVERCLOCKING !!!!! :fou:
n°247951
bossik
le nouveau pelé
Posté le 20-07-2001 à 13:25:32  profilanswer
oui mais je suis desespere au bord du suicide mon pc marche plus et je suis sur le portable de ma soeur et je part dans 2 jours et si mon pc marchait je pourrait l'emmenai pour pas kil reste tt seul le pauvre !!!!
n°248063
mikp24
Posté le 20-07-2001 à 16:20:51  profilanswer
Salut àvous,
bon y a peut-être une solution, si tu peux accéder au bios.
Si c'est le cas, tu mets le safe bios, ou default et tu voix ce que ça te dis...
ai déjà eu ce problème et c'est comme ça que cela c'est réglé.
sinon tu flash, cmos, et insert au clavier...
voilà
n°248090
kikaman
Posté le 20-07-2001 à 17:02:12  profilanswer
Bon le bip signi que ta carte mére a reconnu l'erreur donc ce que tu fais tu laisses juste le proc tu boutes puis tus éteins tu remet ta RAM tu boute puis tu éteins puis la Carte graphique même chose puis les DD et ça devrait remarcher voila.
L'avantage de l'OverClocking, c'est que ça tien chaud l'hivers.
  gros probleme !!!!!
j'ai un gros probleme d'o/cGros probleme d OC de Geforce 3!!!!!!
Tres gros probleme du peut etre a l overcloking!!!HELP !!!! Gros problème sur voodoo banshee (bios)!! aidez-moi!!!!!!
gros probléme de cohabitation entre overclocking et gravage.GROS PROBLEME AVEC LA DEUXIEME MODIF KT7A >2.6v
très-très gros probleme au secours!!!!!Mega Gros Probleme avec ma KT7 ,pitié aidez moi
Gros probleme pour o/c un athlon slot A !!Aidez-moi!Gros probleme pour o/c un Tbird 1.2 !
Plus de sujets relatifs à : gros probleme !!!!!
