8815 connectés
Sujet : gros probleme !!!!!
kikaman Bon le bip signi que ta carte mére a reconnu l'erreur donc ce que tu fais tu laisses juste le proc tu boutes puis tus éteins tu remet ta RAM tu boute puis tu éteins puis la Carte graphique même chose puis les DD et ça devrait remarcher voila.
mikp24 Salut àvous,
bon y a peut-être une solution, si tu peux accéder au bios.
Si c'est le cas, tu mets le safe bios, ou default et tu voix ce que ça te dis...
ai déjà eu ce problème et c'est comme ça que cela c'est réglé.
sinon tu flash, cmos, et insert au clavier...
voilà
bossik oui mais je suis desespere au bord du suicide mon pc marche plus et je suis sur le portable de ma soeur et je part dans 2 jours et si mon pc marchait je pourrait l'emmenai pour pas kil reste tt seul le pauvre !!!!
Kin C UN PROBLEME HARDWARE CA !!!!!
PAS D'OVERCLOCKING !!!!! :fou:
bossik tu voulais ke je poste sur koi ?
Kin Pourquoi tu postes sur o/c ? :fou:
bossik deja fait mais ca a rien donne
pinguin007 t a fait un clear CMOS ?
bossik g essayer mai ca s'arrete avant de booter sur koi ke se soit donc il veut pas booter sur 1 disquette
dkside01 essaye deja avec un autre disque ou regarde si tu peux booter avec une disquette systeme sans le HD pour voir si c'est pas avce le HD qu'il y a un probleme deja
bossik g 1 msi kt266 pro je depuis 1 semaine d'un seul coup elle s'est mise a ne plus vouloir demarrer j'explique : lorsque je boot l'ecran s'allume et le systeme trouve les disque normalement puis fait 1 bip et s'arrete a l'ecran ou il trouve les disque je n'est rajoute aucun periferique pourtant et g tester avec le minimun : 1 disque + la cg mais rien .....
comment cela se fait il merci d'avance
