3575 connectés
  Silence
  Grésillement alim
Grésillement alim
n°1244211
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 05-05-2005 à 20:17:58  profilanswer
Bonjour a tous. J'ai fait des modifs tt plein dans mon PC:
- Cage a DD: http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=258
- Airflow en carton + 2db killer au mini
- Changement alim pour une txtorm db-killer 335W
- Changement DD (maxtor 160go + aam)
- Zalman Vf700-cu
Changement futur (dans 1 semaine)
- Insonorisation PC
- Installation de 2 zalman OP-1 au dessus de la tour (En effet: le ventilo extract est utlisé par l'airflow, et l'alim n'evécue plus l'air chaud étant à 2cm de l'airflow, + DD refroidit... Ca chauffe grave. Pourquoi ces ventilos? Je sais qu'ils sont silencieux, et il y a une belle grille. De plus, comme je doit trouer le boitier...)
Problème:
A l'heure actuelle, la source la plus importante (et la seule, a peu près) est le grésillement de mon alim. Je n'ai évidement pas envie de changer...
Sur cet article; on parle de bobines: http://www.pcsilencieux.com/article-5.html
Comment faire? Qu'est-ce qu'une bobine? Mon grésillement est présent tout le temps, quel que soit la charge et la temp... Avez-vous d'autres idées?
n°1244270
paraxial
Posté le 05-05-2005 à 22:27:21  profilanswer
C'est pas vrai, ça! Y'a personne sur ce forum? 2 messages émis en 2 heures!! lol
Enfin bon, quand vous serez là, si vous avez une idée...
n°1244273
sebd1
Membre silencieux
Posté le 05-05-2005 à 22:33:55  profilanswer
un retour an SAV ????
si t'a pas acheté les zalman opt1 , ne prend surtout pas cela !!!!!
en effet avec la grille zalman il emettent un siflement tres chia.... !!
pren plutot un pasp ou un textorm
Message édité par sebd1 le 05-05-2005 à 22:37:33
n°1244297
da_momospi​ke
Posté le 05-05-2005 à 23:06:08  profilanswer
si c'est le self de l'alim (apparment c'est plus ça que les ventilos) ça resemble à ça (bignou de droite)
http://perso.wanadoo.fr/f6gog-web/mesure/img_org/ind_self_org.jpg
et tu peu les faire grésillées moins en remetant une couche voir plusieurs de vernis,
je crois qu'ils en parle nt sur le topic que tu mensionne
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1244309
link1446
Posté le 05-05-2005 à 23:41:02  profilanswer
lol s'il ya un grissilleument en général c'est qu'il y a un cour circuit et que l'allimentation ne force pas !!sa arrive par exemple quand la carte mére est en contacte avec le boitier !! n'allume surtout pas ton ordi tan qu'il y a ce grissilleument si tu veux pas faire un barbecuit !je raconte là mon experience, mon allimentation fesait un grissilement mon ordi voulait pas s'allumé à cause de sa j'ai forcé et sa à sentie le cramé pendant 1 mois dans le boitier !
n°1244345
leescratch​y
Posté le 06-05-2005 à 02:26:32  profilanswer
j'ai exactement le meme soucis avec une fortron 380w tout neuve :(
avant c'etait le ventilo 120mm qui faisait un bruit insupportable, je l'ai change :D
mais en fait l'alim gresillait deja a la base  :o
la mienne est bien PFC passif, la tienne aussi ?  :fou:
Si votre alimentation bourdonne, il n’y a pas grand-chose à faire si ce n’est essayer de monter la bobine responsable avec du caoutchouc si ce n’est pas déjà fait. :??: :sweat:
du caoutchouc ? "monter" ?  :heink:
Message édité par leescratchy le 06-05-2005 à 03:22:30
n°1244351
leescratch​y
Posté le 06-05-2005 à 03:20:50  profilanswer
:pfff:
Message édité par leescratchy le 06-05-2005 à 03:22:09
n°1244720
paraxial
Posté le 06-05-2005 à 18:38:39  profilanswer
Ben elle grésille depuis le début... Et pour les zalman, c déjà fait... M'en fous, les grilles, ça s'enlèves, et comme je fais mes trous moi même, je peux adapter...
Enfin,... Pour la bobine, qqun a pas une tof plus explicite? Je vois pas du tout, là :D..
Merci d'avance.
n°1244726
da_momospi​ke
Posté le 06-05-2005 à 18:48:25  profilanswer
si elle grésille ya pas forcément court circuit c'est nimp ça!
loool ben a la rigueur si tu peu prendre une ou plusieur tof de l'interieur de ton alim, ;)
n°1244769
leescratch​y
Posté le 06-05-2005 à 20:08:21  profilanswer
bein c comme sur la photo de ton lien, un rond de metal avec du fil torsade autours.
maintenant la question c'est : comment on l'empeche de vibrer ce truc ? faut mettre du caoutchouch ou ?
elle est PFC passif ton alim ?
Message édité par leescratchy le 06-05-2005 à 20:14:04
n°1245031
paraxial
Posté le 07-05-2005 à 10:27:05  profilanswer
Oui... Pour les photos, je vais essayer de vous donner ça.
n°1246002
DayWalker ​II
Posté le 09-05-2005 à 13:05:57  profilanswer
Ma Fortron 400 grésille aussi... un peu plus en charge en plus ! C'est un peu chiant. Je pense mettre de la gaine thermo autour des selfs. Ca devrait suffire ?
n°1246039
leescratch​y
Posté le 09-05-2005 à 14:57:18  profilanswer
bein le but c'est que ca prenne pas feu :D
j'ai aucune idee quoi faire ? mettre du caoutchouch ou ??
g l'impression que mon alim gresille depuis que je l'ai ouverte, g p'tet bouge un des selfs par inadvertance, je v essayer de les bouger un peu avec un objet en plastique :D
Message édité par leescratchy le 09-05-2005 à 18:55:32
n°1246257
DayWalker ​II
Posté le 09-05-2005 à 20:53:24  profilanswer
La Super Glue... ca tient les 90°...
n°1246279
leescratch​y
Posté le 09-05-2005 à 21:33:11  profilanswer
bein ca chauffe bcp les selfs ?
l'odeur de superglue cramee ca va pas le faire :D
t'essaies et tu me dis ?  :sol:
n°1246289
da_momospi​ke
Posté le 09-05-2005 à 21:44:46  profilanswer
sa pue le premier soir
ç change pas bcp voir rien
fau mettre plusieur couche je pense
n°1246822
DayWalker ​II
Posté le 11-05-2005 à 02:51:46  profilanswer
Je viens aussi de faire l'essai... mais en laissantr sécher, ca ne sent pas après.
Pas top efficace.
n°1246826
leescratch​y
Posté le 11-05-2005 à 03:49:35  profilanswer
du caoutchouc ? "monter" ? ca veut dire quoi ? :heink:
ou sinon le coucher avec du scotch d'electricien ?  :sweat:
n°1247002
leescratch​y
Posté le 11-05-2005 à 16:02:22  profilanswer
bon bein voili ca gresille plus  :sol:
j'ai un peu bouge les 2 bobines avec un stylo en plastique a travers les espaces entre les pales du ventilo 120mm  :hello:
  Silence
  Grésillement alim
Changement d'alim. Qestion?alim tagan qui empêche d'o/c ?
Comment allumer deux alim en meme temp ???Changement de ventilateur sur une alim 480 W
fiabilité alim pcQuelle alim silencieuse pour une solution avec un Scythe?
Overclocking P4 2.8 B: probleme d'alim ou de RAM ??Connexion alim ventilos avec quels connecteurs ???
Grésillement dans alim ?grésillement dans l'alim
Plus de sujets relatifs à : Grésillement alim
