10472 connectés
  ou que ca me gonfle ces bip........help please
n°577549
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 14-08-2002 à 11:58:36  profilanswer
bon voila je viens de recevoir ma p4b533-v, je la monte av le maze et tou et tou.........
des que j'overclock un peu trop, la carte bip sans arret mais le pc tourne nikel.....j'ai just le 3.3V qui monte un peu ho mais rien de bien grave.
d'ou peuvent provenir ces bip??????
des que je passe 1.7V au core, la c une symphonie de bip.....et le pc reste toujours stable.
la seul solution pour l'instant que j'ai trouvé c de débrancher le buzer.
merci de proposer des solutions...
Message édité par akhnotpierrot le 14-08-2002 à 11:59:06
n°577552
magnum gts
Posté le 14-08-2002 à 12:02:39  profilanswer
C'est pas quand le bios dtecte que t'as trop monté les voltages, j'abvais ca sur un p3v4x d'asus :??:
n°577555
Kekman
Posté le 14-08-2002 à 12:03:29  profilanswer
Tu dois avoir dans le BIOS une sécurité qui bippe qd une température, un voltage est trop faible ou important !
Il suffit de désactiver le tout : par exemple, pour un ventilo si la sécurité est activé, il doit t'afficher les RPM. Dans ce cas, tu vas là dessus et tu sélectionnes N/A ou un truc du genre. Pareil pour la température et les voltages ;)
Kekman alias PauloLaFrite : rédacteur à ses temps perdus & bouffon de service sur M @ tbe .com :na:
n°577556
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 14-08-2002 à 12:05:50  profilanswer
j'ai deja tou désactivé  ;) ...et c pareil
si je post c que j'ai tout essayer et que rien y fait
j'ai eu le meme pb sur la bg7 d'un pote...et c le meme chipset.....mais on a pas la meme config
n°577559
Kekman
Posté le 14-08-2002 à 12:08:23  profilanswer
Bah, regarde bien la doc de ta CM mais normalement les bips sur les Asus sont soit au boot (dans ce cas, pb hardware), soit tout le temps et dans ce cas, c au niveau de monitoring que ça coince !
Y'a forcément une option que tu n'as pas désactivée
n°577561
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 14-08-2002 à 12:11:09  profilanswer
j'ai vraiment tou désactiver..... :cry: ....j'vous jure...
quelle merde....
....bon mais ca m'enpechera pas de monter a 3giga ce soir
n°577568
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 14-08-2002 à 12:15:05  profilanswer
ce sont des bips tres rapprochés lorsque le systeme travaille ?
alors cela pourrait etre du a une surchauffe du cpu : le systeme fonctionne à une frequence plus basse (cf manuel utilisateur asus)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°577569
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 14-08-2002 à 12:16:20  profilanswer
euh ......t'as vue av quoi je refroidit???
ca m'étonnerai que ce soit une surchauffe cpu
**les bip sont assez aléatoir en fait
Message édité par akhnotpierrot le 14-08-2002 à 12:16:39
n°577571
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 14-08-2002 à 12:18:14  profilanswer
desolé ch'suis reveilé depuis peu (grosse soirée...)
j'avais pas regardé ta config  :jap:
n°577616
nightmare6​82
Posté le 14-08-2002 à 14:35:51  profilanswer
tu branche pas le hp interne et plus de bip  :D
Bon OK ça te dit pas d'ou vien le prob mais au moins ça te casse pas les oreils en attendant que tu trouve
n°577701
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 14-08-2002 à 15:59:23  profilanswer
et alors?
tu peux avoir mal installe ton WC ..
pr moi, les bips ki s'arretent pas, genre sirene, ont tjs ete dus a une surchauffe.
n°577707
pvhk
lord Vader
Posté le 14-08-2002 à 16:07:37  profilanswer
ce bip que tu as est propre à toutes les p4b533 stand alone,E & V et le seul moyen de l'enlever et d'utiliser le vmod. tu seras à 1.7v par défaut et comme c'est le voltage que tu utilises : rulez!!!!
HELP : Décoller radiateur carte graphique ATImsi kt266 pro help plz
debut de overclocking help meNoob need help
Help Overclocking de ma geforce3 ti 200 de chez creativehelp pour un newbie de l overcloking
Help : Probleme de temp et de bruit, je comprend plus rien.[help] probleme bizar apres o/c p4 2.0GhzA
O/c possible avec la MSI 6309 lite version 2.0 ou pas??? Please!!Athlon XP 1800+ à 75 degré, boîtier à 45, HELP !!!
Plus de sujets relatifs à : ou que ca me gonfle ces bip........help please
