5368 connectés
  [help] probleme bizar apres o/c p4 2.0GhzA
n°571567
Kenshin011
Posté le 05-08-2002 à 12:38:33  profilanswer
slt tout le monde
samedi j'ai (enfin) acheté mon  p4 2.0GhzA
tout de suite j'essai de le monter voir ce qu'il a dans le bide et je n'ai pas été dessus puisk'il boot sous winXP @2.66 sans trop de pb
par contre j'ai un probleme vraiment etrange c'est que quelque soit la frequence que j'ai (2.4 2.46 2.52 2.66) si j'augmente le voltage mes perfs chute catastrofiquement
par exemple j'ai fais des test a 2.4 ou il tien bien avec le voltage par defaut
si je monte le voltage a +0.1 +0.15 +0.2 (par rapport au voltage par defaut) mes perfs chute de plus en plus et enormement
sous sandra j'obtien par exemple a peine le tier des perf d'un P4 2.0Ghz quand je suis @2.4 avec un voltage +0.2
cpumark me donne la meme chose
150 voltage defaut 111 voltage augmenter
@2.66 pour booter je met +0.3 (le max) et la c une catastrophe question perf
bon ma carte mere est une QDI Platinix 2D (chipset intel 845D) 512Mo pc2100 noname
volatge par defaut 1.4v (cela me parait peu)
quelqu'un aurait une idee d'ou sa peu venir? comment je pourai regler ce pb?
sa me soualerai trop de rachter une carte mere  :sweat:
autre chose sous mes logiciel pour voir la temperature m'indique + de 80° en full @2.4 alors que mon volcano7+ (high) est froid donc sonde dead je pense :-/
n°571655
Kenshin011
Posté le 05-08-2002 à 14:08:14  profilanswer
y a plein de pro( dans le sens professionel) du p4 ici aidez moi svp  :)
n°571666
flo850
moi je
Posté le 05-08-2002 à 14:16:25  profilanswer
tu as quoi comme T ?
par defaut , un p4 , c 1.5V normalement
n°571669
AMG
Watercooled :D
Posté le 05-08-2002 à 14:20:46  profilanswer
Kenshin011 a écrit a écrit :
slt tout le monde
rad mal monté
n°571676
Kenshin011
Posté le 05-08-2002 à 14:34:48  profilanswer
J'ai 55° temp normal et 80 en full
mais sa c pas le pb le rad du volcano est loin d'etre brulant
le voltage par defaut est 1.4v je viens de reverifier
et g monter le rad 3foi pour voir si c t sa  :cry: avec la bande creuse (pouir le socket des athlons) vers le haut
pour ceus qui on un volcano 7+ les petit cables ki en sortent sortent vers le haut (coter alim)
pi meme en koi sa ferai chier le cpu quand j'augmente le voltage? :(
n°571696
nasdak
Posté le 05-08-2002 à 14:54:42  profilanswer
80 en full cherche pas trop chaud le p4 s'arrete
n°571700
Makapouf
Posté le 05-08-2002 à 15:03:56  profilanswer
Ouep au dessu de 70° (ou 80 je c plus) le p4 éteind des transistor pour moin choffer, donc chut des perf
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°571718
French_Pho​enix
Y'a pas de place ici !
Posté le 05-08-2002 à 15:14:50  profilanswer
80° :eek2:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
J'y étais (à la plus longue CG, et viva CyberTool)©F_P
n°571723
SynE
Agri du dessert
Posté le 05-08-2002 à 15:20:10  profilanswer
non il tourne a 0.00000001 mhz  :D
n°571725
SynE
Agri du dessert
Posté le 05-08-2002 à 15:21:37  profilanswer
oui mais les spec intel force les constructeur de mobo a voir les voltage a la baisse ..
du coup un 1.5 donne 1.45 sur preske tte les mobo p4 .
n°571727
Kenshin011
Posté le 05-08-2002 à 15:23:10  profilanswer
ben non puiske g mis le volcano7+ en low, je suis monter a 80° sou seti puis g lancer sisoft sandra et la j'avais des resultat normaux idem avec cpumark
sa me rend fou  :pt1cable:
je pensais aussi que c t cela mais non enfin je vais retester sa histoire de voir :)
(je repete que les temp sont bidon etant donner la temperature du rad du volcano7+ mais le p4 se base dessus pour se reguler?)
Message édité par Kenshin011 le 05-08-2002 à 15:23:52
n°571729
SynE
Agri du dessert
Posté le 05-08-2002 à 15:27:12  profilanswer
c pas dur tu touche ton rad ..
c chaud c pas bon .
n°571730
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 15:29:09  profilanswer
c pas coeff = 1 ?
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°571732
French_Pho​enix
Posté le 05-08-2002 à 15:37:24  profilanswer
c chaud c pas bon .
c froid c pas bon non plus :D
n°571737
kepler
Posté le 05-08-2002 à 15:38:44  profilanswer
n°571738
flo850
moi je
Posté le 05-08-2002 à 15:38:59  profilanswer
n°571755
Kenshin011
Posté le 05-08-2002 à 15:55:36  profilanswer
personne sais d'ou sa vien alor?
je suis bon pour changer de carte mere
bon now qui connait une bonne carte mere pour p4 (surtout bien pour l'o/c) :)
Message édité par Kenshin011 le 05-08-2002 à 15:56:04
n°571783
Kenshin011
Posté le 05-08-2002 à 16:08:37  profilanswer
hum si sa vien de la temp (fausse) y a un moyen de la virer?
la sonde est sur le cpu ou sur la carte mere?
n°571927
ayachi
Posté le 05-08-2002 à 18:42:52  profilanswer
touche le coté arrière de ta carte mère pour voir si c'est chaud.
Sinon j'ai testé le v7+ eh bien celui d'intel est pour ma part beaucoup plus efficace. sinon comme d'autre l'ont dit le ventilo est mal monté c'est certain s'il est froid
n°571960
Kenshin011
Posté le 05-08-2002 à 19:45:13  profilanswer
sa va etre chaud de toucher le dos de la carte mere :)
enfin le v7+ tocuhe bien le cpu puiske quand je le retire l'AS3 fais ventouse
n°571963
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 05-08-2002 à 19:50:44  profilanswer
si ça fait ventouse c'est ke t'en as fouttu un bon paket d'as3...
Avec le v7+ je prends 5° par rapport au box
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°571994
Kenshin011
Posté le 05-08-2002 à 21:00:02  profilanswer
bon j'ai mis le ventilo filer avec le p4 et effectivement maintenant j'ai des perfs normalmon 2.0A passe @ 2.66 sans pb avec un voltage 1.550v
en full je suis a 63° en moyenne (62-64)
bon c elever mais il peut tourner ocmme sa y a pa des risque?
sinon va falloir que je trouve un moyen de coller le v7+ correctement pour qu'il y est un bon contact
n°572000
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 05-08-2002 à 21:11:21  profilanswer
V7+ sur p4 = :vomi:
n°572010
Kenshin011
Posté le 05-08-2002 à 21:21:14  profilanswer
allez hop je viens de reposer le v7+ en faisant bien attention
alors evidement je gagne pas 15° comme sur mon ancien 1.8 willamet @ 2.16 mais je gagne quand meme 7 degre (max 57° now)
bon ben thx all
2.0@2.66Ghz g bien fais de prendre un 2.0a au lieu d'un 1.8a (comme me le conseiller bcp de personne ici)
g economiser + de 3500Frcs
n°572022
-Ebola-
Class 4
Posté le 05-08-2002 à 21:51:50  profilanswer
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
Athlon XP 1800+ à 75 degré, boîtier à 45, HELP !!!Probleme avec Volcano 7
probleme de boot à froid ....je pige pas trop ....[help urgent] BIOS geforce4 ti4200 leadtek myvivo needed
help!! pb installation t-bred sur carte mere k7t266 pro*?£..de m.?#`|!: Ce Titan est naze où y'a un problème!!!
probleme celeron 500MHz avec windows XPAlim Antec SX1030 + qqes Papst 8412NGL/NGML : help !!!
probleme Ati 8500LE +tweaker ATI!! help!!
Plus de sujets relatifs à : [help] probleme bizar apres o/c p4 2.0GhzA
