10347 connectés
Sujet : ou que ca me gonfle ces bip........help please
pvhk ce bip que tu as est propre à toutes les p4b533 stand alone,E & V et le seul moyen de l'enlever et d'utiliser le vmod. tu seras à 1.7v par défaut et comme c'est le voltage que tu utilises : rulez!!!!
ouam
akhnotpierrot a écrit a écrit :
euh ......t'as vue av quoi je refroidit???
ca m'étonnerai que ce soit une surchauffe cpu
**les bip sont assez aléatoir en fait
et alors?
tu peux avoir mal installe ton WC ..
pr moi, les bips ki s'arretent pas, genre sirene, ont tjs ete dus a une surchauffe.
nightmare682 tu branche pas le hp interne et plus de bip  :D
Bon OK ça te dit pas d'ou vien le prob mais au moins ça te casse pas les oreils en attendant que tu trouve
starbear 1
desolé ch'suis reveilé depuis peu (grosse soirée...)
j'avais pas regardé ta config  :jap:
akhnotpierrot :hello:
starbear 1 :hello:
ce sont des bips tres rapprochés lorsque le systeme travaille ?
alors cela pourrait etre du a une surchauffe du cpu : le systeme fonctionne à une frequence plus basse (cf manuel utilisateur asus)
akhnotpierrot j'ai vraiment tou désactiver..... :cry: ....j'vous jure...
quelle merde....
....bon mais ca m'enpechera pas de monter a 3giga ce soir
Kekman Bah, regarde bien la doc de ta CM mais normalement les bips sur les Asus sont soit au boot (dans ce cas, pb hardware), soit tout le temps et dans ce cas, c au niveau de monitoring que ça coince !
Y'a forcément une option que tu n'as pas désactivée
akhnotpierrot j'ai deja tou désactivé  ;) ...et c pareil
si je post c que j'ai tout essayer et que rien y fait
j'ai eu le meme pb sur la bg7 d'un pote...et c le meme chipset.....mais on a pas la meme config
Kekman Tu dois avoir dans le BIOS une sécurité qui bippe qd une température, un voltage est trop faible ou important !
Il suffit de désactiver le tout : par exemple, pour un ventilo si la sécurité est activé, il doit t'afficher les RPM. Dans ce cas, tu vas là dessus et tu sélectionnes N/A ou un truc du genre. Pareil pour la température et les voltages ;)
magnum gts C'est pas quand le bios dtecte que t'as trop monté les voltages, j'abvais ca sur un p3v4x d'asus :??:
akhnotpierrot bon voila je viens de recevoir ma p4b533-v, je la monte av le maze et tou et tou.........
des que j'overclock un peu trop, la carte bip sans arret mais le pc tourne nikel.....j'ai just le 3.3V qui monte un peu ho mais rien de bien grave.
d'ou peuvent provenir ces bip??????
des que je passe 1.7V au core, la c une symphonie de bip.....et le pc reste toujours stable.
la seul solution pour l'instant que j'ai trouvé c de débrancher le buzer.
merci de proposer des solutions...
