4185 connectés
Sujet : Gérer vitesse ventilateur avec l'USB
periaz Ok, je vais suivre ton conseil je le commande ce soir.
Je vous tiendrais au courant de la suite ...
Merci encore arkrom !
arkrom perso je prendrai l'arduino , le nano sera parfait pour toi , petit, pas trop cher et avec un support soft deja bien etablie
periaz Si tu devais choisir tu ferais quoi à ma place ? :s
L'arduino m'attire pas mal, j'ai peur que le serial port soit dur à programmer en passant par le convertiesseur USB -> S port
arkrom GO acheter un convertisseur USB => serial port  puis trouver un kit PWm sur port com :spamafote:
de memoire un arduino sais faire ca en natif aussi :spamafote:
periaz J'ai trouvé ça (anglais facile à comprendre).
Est-ce que ca peut faire l'affaire ?
periaz Ouais je sais on ne peux pas faire varier la tension du port USB, et puis l'ampérage est de 500mA quand le périph est reconnu et 50mA quand il n'est pas autorisé je crois. Pas assez de toute facon pour 3 ventilos.
J'étais parti au début pour un potentiomètre, tout simple, pas de prise de tête et tout mais j'aimerais le logiciel pour pouvoir adapté en temps réel la vitesse des ventilos en fonction de la température du CPU. Je vais voir comme tu me dis phoenix si ya pas de boitier du genre ^^
Merci à vous deux en tout cas ;)
EDIT : @Cresius, ma carte mère est une clevo, marque du laptop
Cresius J'admet, un p'tit rehobus et hop même plus a se soucier si c'est pwm ou non
Phoenix_spyme Je pense que ca va devenir assez compliquer de controler l'ensemble par USB, du moins si tu bricole quelques chose. Il faudrait une interface qui puisse controler la tension de tes ventilateurs avec un soft programmer pour se meme boitier.
Je pense qu'il faudrait voir si tu ne peux pas trouver de "boitier" qui propose se genre de systeme dans le commerce.
En tout les cas il est visiblement impossible de faire varier la tension sortant de prise USB (5V) et de toute manière l'intensité sortant de ces ports est relativement réduite.
Sinon de facon mécanique, le bon vieux potar quoi!
Cresius quoi comme cm ?
periaz Le prob c'est que je ne peux pas le brancher sur carte mère parce que c'est un cooler. De plus, le ventilo d'origine brancher à la cm n'est pas reconnu par speedfan donc pas la peine de faire un raccordement sur cette prise
Cresius contrôle par logiciel -> ventilo pwm obligé brancher sur cm et contrôler par speed fan
periaz Bonjour,
Je mod actuellement un cooler pour mon laptop. Ce cooler aura 3 ventilateur (PWM surement) et sera alimenté par une brique externe 12V.
Je voudrais pouvoir controler la vitesse des ventilos avec mon laptop, de manière logicielle.
Avez vous quelques idées pour mon projet ?
