4172 connectés
Gainage rigide !
n°2359792
CptCook
Posté le 18-08-2014 à 19:57:53  profilanswer
Salut les poulets !
Bon alors voila, je suis entrain de gainer mon alim actuelle pour que çafasseplusjolie dans mon boitier, mais voila : Les câbles partent un peu dans tous les sens !
J'ai trouvé ce genre de fil de cuivre :
http://puu.sh/aXSny/6c5f6247ec.jpg
Si je l'insert entre le câble à gainer et la gaine je peux faire un peu ce que je veux avec :
http://puu.sh/aXSqX/8c689bd442.jpg
Je pensais en mettre 4-5cm a chaque bout de cable, histoire de pouvoir lui faire faire de belles courbes.
C'est viable ou pas ? C'est dangereux pour une raison a laquelle je n'aurais pas pensé ?
____
Si personne n'y avait pensé, je viens de le breveter, ça s'appelle Cooker un câble :D
n°2359796
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 18-08-2014 à 21:11:37  profilanswer
de mémoire, polo et klimes l'on déjà fait. Je ne saurais plus dire le nom des mods. Celui de Klimes c’était un boitier cooler master blanc avec une carte mère msi gaming repeinte en vert. Désoler j'ai la flem de rechercher
Edit : en fait je l'ai retrouver facilement http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0362_1.htm
Message édité par ratz57 le 18-08-2014 à 21:16:15
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2359798
WizardPC
Posté le 18-08-2014 à 21:44:05  profilanswer
C'est carrément stylé ! Je connaissais pas :love:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2359803
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-08-2014 à 22:18:45  profilanswer
c'est différent k-limes a remplacé les câbles par des tiges en laiton qu'il a peinte. Si je comprends bien ce qu'il veut faire c'est diriger la gaîne avec son câble.
Message édité par charles2404 le 18-08-2014 à 22:19:23
Mx Green !
n°2359807
CptCook
Posté le 18-08-2014 à 22:40:34  profilanswer
En effet, c'est pas tout a fait pareil que K-lime (on joue pas sur le même niveau ^^), je veux mettre un petit bout de câble de cuivre (ou peut importe la matière, mais je crois bien que c'est du cuivre dans ce cas la) entre le câble et la gaine.
http://puu.sh/aY4n4/8d651ba669.jpg
n°2359812
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-08-2014 à 22:51:28  profilanswer
personnellement dans ton cas je fixerais la tige en fer/cuivre avec du scotch au câble et après je passe la gaîne par dessus.
ce qu'a fait K-limes n'est pas si dure en soit, il fallait juste y penser. Si tu veux voir:
http://www.cowcotland.com/news/433 [...] igide.html
http://www.cowcotland.com/articles [...] igide.html
Message édité par charles2404 le 18-08-2014 à 22:53:49
Mx Green !
n°2359819
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 18-08-2014 à 23:19:19  profilanswer
c est juste, je ne m en souvenais plus. Mais sur a 100% que polo a rajouter un câble de suivre dans la gaine.
n°2359829
CptCook
Posté le 19-08-2014 à 08:44:07  profilanswer
Okay, ca ne risque rien quant a la sécurité de mon pc ?
Je passe prendre 10m de câble a mon magasin en sortant de taf ce midi alors :D
n°2359849
WizardPC
Posté le 19-08-2014 à 11:44:48  profilanswer
K-limes à utilisé un câble laiton, quel est l'avantage ? Comparé à du cuivre ou acier ?
n°2359854
CptCook
Posté le 19-08-2014 à 12:35:19  profilanswer
Moins chers ? Meilleure conductivité ?
Le problème du cuivre c'est que ca s'oxyde au contact. Soit il faut mettre des gants soit ... il faut le peindre.
Sinon on se retrouve avec un câble vert-gris au bout de quelques jours.
Moi je m'en fout, on le verra pas :D
n°2359879
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-08-2014 à 14:02:21  profilanswer
Moins cher, surement mais pas une meilleur conductivité. Les trois meilleurs dans l'ordre sont (de mémoire) cuivre or et argent.
Mx Green !
n°2359903
CptCook
Posté le 19-08-2014 à 19:31:08  profilanswer
Je me suis trouvé 20m de cable de cuivre, je vais faire mes premiers test ce soir :)
n°2359904
WizardPC
Posté le 19-08-2014 à 19:33:44  profilanswer
Quel diamètre ? Tu nous diras si c'est assez rigide ou pas :)
n°2361026
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 26-08-2014 à 21:11:56  profilanswer
alors ?
Mx Green !
n°2361027
CptCook
Posté le 26-08-2014 à 21:15:10  profilanswer
Pas eu le temps encore ;)
n°2361028
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 26-08-2014 à 21:16:28  profilanswer
ah ok
Mx Green !
n°2361032
CptCook
Posté le 26-08-2014 à 21:26:56  profilanswer
Je n'ai pas encore toutes les pièces pour monter mon PC, du coup (en attendant le début du mois pour avoir un peu plus de fond) je suis a la fabrication d'une table pour ma cuisine :)
Problème wc tube rigideQuestion sur le gainage
[Worklog] WizardPC ~ Waterbox => "Done !" (07/01/2015) <=tubing rigide alu ???
aide pour tube rigideGainage cables alimentation
Gainage câbles alim - Yfokwa ?[résolu] Composant pour WC tube souple
[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
Plus de sujets relatifs à : Gainage rigide !
