3387 connectés
  GPU
  Freeze - Qui est en cause : CPU, GPU, alim ?
n°1244417
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 06-05-2005 à 11:53:05  profilanswer
A chaque fois que je joue au RTS TA Spring, dès que j'ai quelques dizaines d'unités, l'écran devient tout noir.
C'est systématique. Parfois, j'arrive à revenir dans le jeu et je peux continuer un moment avant que ça freeze définitivement, parfois non. Parfois, quand ça devient noir, le hardware de mon écran plat affiche le logo qui indique l'absence de signal vidéo.
Je pensais que c'était dû à un overclocking trop poussé de ma carte graphique, mais même avec les settings du Bios, j'ai eu le problème, alors que je fais tourner sans pb des jeux comme LocKon Air Combat, TM Sunrise ou Doom3.
Reste à savoir si l'overclocking du CPU est en cause. Je viens de lancer un test (prime95), mais je ne pense pas qu'il soit en cause, je n'ai jamais eu de pb jusqu'à maintenant. Et par ailleurs, je pense que je ne pourrais pas revenir dans la partie comme ça a été le cas si le CPU merdait.
Resteraient trois causes possibles : les drivers graphiques Omega mis à la place des Catalyst d'ATI, un bug du jeu lui-même (mais je suis le seul à en souffrir, semble-t'il), et l'alim qui s'écroule quand je fais souffrir à la fois le CPU et le GPU.
Perso, étant donné les symptomes, je pencherais pour l'alim ou la CG malgré tout.
Des idées pour diagnostiquer ?
Athlon 2700+@2314MHz
512Mo RAM, carte-mère Asrock K7VT6
ATI 9600 Pro + carte PCTV + carte son Terratec
2 disques durs (dont un Seagate Barracuda) + 1 lecteur DVD + un graveur CD
Alim LC Power LC6420 (420W Max)
Message édité par el muchacho le 06-05-2005 à 12:02:06
n°1244442
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 06-05-2005 à 12:55:13  profilanswer
Bon, personne ne sait ? Il semblerait que le retour au driver d'origine ATI améliore bien les choses. Mais j'ai quand même réussi à faire planter la machine en poussant un peu le jeu avec le driver Catalyst (150 unités avec une vitesse de jeu x4).
  GPU
Grésillement alimRelation entre puissance alim et température ??
un CPU pretestedTemperature fixe sur mon CPU
WaterBlock Gpu Pour Shuttle Sb75G2J'ai encore cramé mon alim !!!!
GPU FX5900XT Leadtek, sous alimentée... help !Aide Pour O/C Mon Cpu
Changement d'alim. Qestion?[en test]questions CPU et o/c
Plus de sujets relatifs à : Freeze - Qui est en cause : CPU, GPU, alim ?
