4534 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  20  21  22  23  24  25
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
n°657627
YodaNC
Posté le 18-11-2002 à 23:05:44  profilanswer
djangolefous a écrit a écrit :
quand nvidia passera en 0.09 il metteront le waterblock en natif :D
et apres c tour vapochill fourni en serie avec la carte :D
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°657629
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 23:07:23  profilanswer
http://www.maximumoc.com/img/hardware/asus_nforce2/nf2voltage.jpg
How the heck do you figure it out? Is it complicated? I'm interested in learning the innard workings.  PM me if you want. You don't have to get too detailed, I'm just curious.
By the way everyone.... "na na na na poo poo!"
EDIT: That 3.29 is not ddr, it's the +3.3 line.
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°657630
YodaNC
Posté le 18-11-2002 à 23:07:29  profilanswer
Oxygen3 a écrit a écrit :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] genumber=3
I found the data sheets for the controllers.
Looks like pin 9 of L6917BD for Vcore and pin 6 of 6520 for Vmem, unless we somehow trigger overcurrent, then it is a bit more complicated and I'll have to work around it.
DDTUNG
Got it...
6917 chip - 1193 Ohm
6520 chip - 702 Ohm
Does that look right?
Looks reasonable. Now get yourself some VRs, set the one for Vcore to 25k, the one for Vmem to 15k, and get the ball rolling.
DDTUNG
[:oyaisse2]
tu pourrai mettre les zimages kan meme :o  :whistle:
n°657631
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-11-2002 à 23:07:31  profilanswer
alanou a écrit a écrit :
c bon la 430 elle en sort 480 en vrai :D
:love:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°657632
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 23:07:55  profilanswer
y'en a pas :p :D
n°657635
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 23:08:13  profilanswer
vu le prix oué :D
n°657644
cpulloverc​lock
Posté le 18-11-2002 à 23:13:00  profilanswer
bon le 2700+ pete 2500MHz stable en air cooling
en wc ca ira + haut
pgeo me send le matos demain (rad + pompe)
n°657647
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 23:13:28  profilanswer
en wc ca ira + haut
voltage ?
n°657653
cpulloverc​lock
Posté le 18-11-2002 à 23:15:01  profilanswer
voltage ?
1.9
n°657654
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-11-2002 à 23:15:37  profilanswer
voltage ?
 :non: tension...
n°657657
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 23:16:46  profilanswer
y'en a pas :p :D
t'as de la chance que j'ai des archives :D
[PAS SUR TANT QUE J'EN AI PAS UNE DE PRES]
http://oxygen.ovh.org/hfr/OC/asus-vcoremod.jpg
idem pour le vddr
http://oxygen.ovh.org/hfr/OC/asus-vddrmod.jpg
EDITED: vddr en +
Message édité par Oxygen3 le 18-11-2002 à 23:23:46
n°657658
YodaNC
Posté le 18-11-2002 à 23:17:02  profilanswer
si les 2400+ de la meme serie et de la meme semaine que ton 2700 montent autant je sens que je v pa regretter les 220-250? de mon futur 2400+ :D
n°657661
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 23:17:45  profilanswer
1.9
ca me parait trop peu là kan mm :o
n°657662
YodaNC
Posté le 18-11-2002 à 23:18:03  profilanswer
y'en a pas :p :D
a ct pa les benchs sandra qu'on devait regarde :whistle:
n°657664
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-11-2002 à 23:19:15  profilanswer
(pas sur pour la masse, mais faut relier a une masse je comprends)
ah non cai pa vraiment la masse ca :D
Puisque c dessus (sur cette pate du milieu là) qu'on soude le +5v pour améliorer les +5v des CM
Message édité par alanou le 18-11-2002 à 23:20:32
n°657665
cpulloverc​lock
Posté le 18-11-2002 à 23:20:05  profilanswer
oh jai pas un 2400+
n°657667
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 23:21:00  profilanswer
bon elle est ou alors la masse ?
n°657671
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-11-2002 à 23:22:11  profilanswer
le bout de derrière, mais pa la pate du milieu :)
n°657673
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 23:22:46  profilanswer
corriged :)
rajout du vddr aussi a priori
n°657674
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-11-2002 à 23:24:04  profilanswer
la masse je l'aurais prise sur les vis du connec // perso mais bon :D
n°657675
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 23:24:33  profilanswer
pas facile à souder :o
n°657676
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 23:26:04  profilanswer
oh jai pas un 2400+
c pas bcp kan mm (quoi que l'a7n8x passait à 2450 a 1.92V donc bon)
n°657694
pgeo
Posté le 18-11-2002 à 23:41:39  profilanswer
c loi ce screen oxy g pas tout compris !! il est fier que son alim se casse la gueulle ?
n°657700
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 23:43:28  profilanswer
n°657707
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 23:54:27  profilanswer
ca ca fait grave chier:
http://www.aoaforums.com/forum/sho [...] genumber=7
y'a pas de PCI lock sur la 8rda+ (et donc sur ttes les nforce apparement)
 :cry:  :sweat: [:sisicaivrai]
n°657717
YodaNC
Posté le 19-11-2002 à 00:05:57  profilanswer
vue comme il veut eviter de repondre a la question c ke les otres doivent le faire mai pa l'epox
n°657718
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-11-2002 à 00:07:13  profilanswer
pas sur :/
faut tester :D
n°657728
YodaNC
Posté le 19-11-2002 à 00:10:23  profilanswer
pas sur :/
faut tester :D
qui c ki va le faire le premier :D
c pa moi :D
fo demander a under si sur la leadtek ca y est ou a cpull de regarder le bios de la chaintech
n°657730
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 00:10:32  profilanswer
je prends pas d'epox
chaintech c nada car pas de coefs, ni la leadtek
il reste la nf7, mais elle ben pas de trous pour wb
ya plus que la A7N8X  :heink:
n°657732
YodaNC
Posté le 19-11-2002 à 00:11:28  profilanswer
cpull dans le bios de la chaintech y a le fix agp/pci?
n°657734
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-11-2002 à 00:12:42  profilanswer
tu sais tu peux me demander aussi :D
je peux mm plus le savoir que lui vu que j'en ai testée une de chaintech
y'a des fix AGP sur ttes les cartes
le truc c que on sait pas si le PCI est lié ou pas
n°657736
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 00:13:11  profilanswer
faut voir les tests
Message édité par cpulloverclock le 19-11-2002 à 00:13:50
n°657742
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-11-2002 à 00:15:12  profilanswer
faut voir les tests
la réponse est OUI !
depuis 2 semaine on vous le dit
le pb c'est AGP implique PCI ou pas ?!
et ca on personne sait encore :(
n°657743
YodaNC
Posté le 19-11-2002 à 00:15:17  profilanswer
mai tu disais que tu pensais qu'il y etait pa sur les otre nf2
g vu tes fotos de la chaintech (mai j'av oublie :D )
n°657745
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 00:15:37  profilanswer
ben faut voir les tests
n°657746
YodaNC
Posté le 19-11-2002 à 00:15:52  profilanswer
t'aurai pa pu teste :pfff:
n°657747
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-11-2002 à 00:16:06  profilanswer
c jamais marqué
n°657751
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 00:17:01  profilanswer
c jamais marqué
ben lautre gars qui en a 1 avec son 2200+ a 2.1GHz il peut lancer sandra 2003 et voir ce quil indique
n°657755
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-11-2002 à 00:17:31  profilanswer
ouep :)
(faut encore que le pci sous sandra soit indiqué :/ :D)
n°657756
YodaNC
Posté le 19-11-2002 à 00:17:39  profilanswer
bon v  :sleep:  moi
bonne nuit
n°657801
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 19-11-2002 à 05:19:36  profilanswer
toi tu mod jamais et tu dit ca  :ange:
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
