3984 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
n°658678
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-11-2002 à 00:35:01  profilanswer
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°658679
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-11-2002 à 00:35:34  profilanswer
bon  [:mr pink]
j'ai une journée chargée demain  :whistle:  :wahoo:
n°658680
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 20-11-2002 à 00:36:12  profilanswer
+1 :sweat:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°658681
Rayaki
Posté le 20-11-2002 à 00:45:17  profilanswer
j'avais pas nettoyé mon watercooling depuis son installation (euh... novembre-decemble 2001 si je me souviens bien :D), 1 cm de sédiments divers au fond du reservoir :heink:  apres purge (avec produit) - nettoyage - re mélange (eau déminéralisée+additifs)-nettoyage d'une des pompes qui faisait un peu de bruit, c'est redevenu comme au départ : silencieux et -6°c dans la tronche  :D
bon il veut toujours plus monter au dessus de 1.9Ghz (qq soit le voltage) mais bon 2.05v avec des temps entre 19-26°C ça va  :jap:
Clan Torysss.
n°658699
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 07:05:29  profilanswer
ca roulez a 2500MHz
le wc permettra d'abaisser la temp interne du core
avec les tbred c obligatoirement wc car la temp interne du core grimpe vite
jai jusqua 30° de diff entre l'externe et interne
je sais pas si c possible ca  :heink:
Message édité par cpulloverclock le 20-11-2002 à 07:06:42
n°658700
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-11-2002 à 07:05:56  profilanswer
j'ai pas envie de tt démonter :( :( :( :(
n°658704
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 07:15:12  profilanswer
Asus A7N8X nFORCE2 (vmodded - DDTUNG OWNS YOU), 2600+ @ 2505mhz, 1GB XMS3500 @ 200mhz
4 x 80GB Bara IV on Promise SX-4000 with 256mb cache, 1 x 80gb Bara IV
2600+ = coef 16
si 200 de fsb = coef 12.5
a7n8x = coef 12.5 = changement de coef ou reliure de ponts sur le Tbred  :heink:
n°658706
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-11-2002 à 07:20:28  profilanswer
changement de coeffs
w00000000000w
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1752&p=2
Prescott will debut at least at 3.20GHz and will be made available with a 1MB L2 cache.
Intel will go back and offer 800MHz FSB versions of CPUs as slow as 2.4GHz. These new 800MHz CPUs will also have Hyper-Threading support, which should make them very attractive purchases. Prescott will obviously support the 800MHz FSB as well.
AMD: 200MHz de FSB pour le barton sortie sur le nforce2
KT400A: confirmation d'un dual channel
intel: 200MHz de FSB pour les prochains northwood
The performance of the Athlon XP 64 at 1.4GHz was around the speed of a 2.2GHz Pentium 4 or Athlon XP 2200+, at least in the 3DMark tests we ran. Obviously this isn't an indication of final performance but it does give you an idea of where AMD is headed. If they can reach the 2.0GHz clock speeds they are shooting for then the Athlon XP 64 could be quite a competitive part. Judging by the stability of the system we played with, AMD's only issue right now is getting clock speeds up. Coming from 800MHz at Computex to 1.4GHz today, AMD is getting there but they've still got a long road ahead.
Message édité par Oxygen3 le 20-11-2002 à 07:21:32
n°658707
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-11-2002 à 07:23:11  profilanswer
Pictured above is ABIT's Granite Bay motherboard, dubbed the GB7. ABIT is still very much pushing the MAX series, and we are quite happy to see this dedication to MAX. Expect reviews of ABIT's 845PE and Granite Bay motherboards in the next few weeks.
http://images.anandtech.com/reviews/shows/2002/comdex/day1/mb/gb7_sm.jpg
ébé themad, elle était pas anulée celle là ?!
n°658708
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 07:23:37  profilanswer
w00000000000w
ok mais faut que la ram suive
le barton c pour bientot
sinon donc il y a la possibilite de changer les coefs avec la derniere rev de l'a a7n8x
n°658709
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 07:24:55  profilanswer
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSS
http://www.starlance.freeserve.co.uk/pics/pci-bus.jpg
n°658710
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-11-2002 à 07:29:07  profilanswer
n°658711
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 07:29:33  profilanswer
clair  :sol:
apparemment seul l'epox ne le ferait pas
la a7n8x est + stable que la KD7
un gars a reussi a faire du 2483MHz avec un 2700+ a 1.85v en air cooling
je sais pas sil etait stable car sinon je te le f meme a 1.75v ca
Message édité par cpulloverclock le 20-11-2002 à 07:32:46
n°658712
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-11-2002 à 07:32:48  profilanswer
ca me parait gérable ouip
n°658713
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 07:35:03  profilanswer
pour l'instant un gars a f du 211 sur l'a7n8x
n°658714
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-11-2002 à 07:35:06  profilanswer
bonne journée
j'aurais ptet des nouvelles ce soir sur d'aut' trucs
n°658715
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-11-2002 à 07:35:20  profilanswer
nikopop et moi aussi :D
n°658716
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 07:36:34  profilanswer
timings a fond le gars
sinon
Abit promised 17 MHz higher then the competition, so I am expecting ATLEAST 228 MHz, which would rock ) I think we are getting somewhere with this platform
A7N8X :
when I had it @ 207x12.5=2380mhz it didn't seem to like taht and went buck wild on me. After that it wouldn't boot... BUT I did get a mem bench in @ that and I got ~ 3250/3060 I believe. That was dual-channel, cas 2-5-2-2 (cpu set at "agressive" ).
Message édité par cpulloverclock le 20-11-2002 à 07:37:31
n°658717
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-11-2002 à 07:37:13  profilanswer
déjç lu oué
n°658718
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 07:38:27  profilanswer
jen ferai 1 a 207*12.5 de memory bench pour voir
http://www.maximumoc.com/img/hardware/2600+/2660+_firstrun.jpg
Message édité par cpulloverclock le 20-11-2002 à 07:39:19
n°658719
thieuma
Posté le 20-11-2002 à 07:39:29  profilanswer
n°658723
Magicpanda
Posté le 20-11-2002 à 07:41:59  profilanswer
c asus hein
faut attendre abit  :wahoo:
n°658724
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 07:42:48  profilanswer
3118/2905 a 200 2-2-5-2 sur une asus
3165/2987 a 204
c pas mal
Message édité par cpulloverclock le 20-11-2002 à 07:44:27
n°658726
Magicpanda
Posté le 20-11-2002 à 07:44:11  profilanswer
et? c juste le chip qui f ca
n°658728
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 07:45:48  profilanswer
:heink:  :??:
la leadtek gagne 3fps quand on met 3*DDR333 au lieu de 2
dans ce cas la elle fou 11fps a UT2003 a une msi KT4
Message édité par cpulloverclock le 20-11-2002 à 07:46:24
n°658729
Magicpanda
Posté le 20-11-2002 à 07:47:56  profilanswer
 :heink:  :??:
et?
 c rentable vu le prix tu croit  :??:
n°658730
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 07:52:54  profilanswer
pas possible
a 207 un gars a eu des corruptions!!!!!
Problems:
- 207mhz causes corruption. 204 works, 200 is rock solid.
- In the bios the "run memory @ xxx %" doesn't work. It says that it is whatever I set it to in the bios but sisoft detects it at the cpu fsb speed.
- No ddr voltage monitoring in bios.
- MBM 5 doesn't work with it.
- Can't find pci/agp mhz frequency in sisoft (I checked) so still no one knows for certain (with proof) that the pci isn't locked/setable.
- Asus Probe displays in socket probe, whereas in the bios it shows diode.
Good things:
- #1 hexus pifast bench on AMD (with better cpu cooling I might get #1 overall) and I am quite a bit ahead of the KD7 @ 210mhz fsb (@ approximately same mhz as me). So obviously there is a performance gain there.
- #1 PCmark 2002 Mem Bench @ only 200mhz fsb cas 2-5-2-2
- The features on the board kick ass... all the stuff that's on it. The sound is amazing, dual lans, serial ata raid. Totally kick ass in my book
- It's voltmoddable!!
- The board talks to you with it's status/problems. (When plugged into speakers it comes out of speakers so you can actually hear the message).
- Overall experience has owned the KT333/KT400 boards I've used.
Message édité par cpulloverclock le 20-11-2002 à 07:55:00
n°658733
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 07:56:57  profilanswer
:ouch:  :ouch:  :ouch:
a seulement 200!!!!!!!
je f dns c eaux la mais avec fsb + eleve!!!!
NFORCE2  :love:
http://www.maximumoc.com/img/hardware/2600+/superpi2500mhz.jpg
http://homepage.ntlworld.com/pmmeasures/422.gif
Message édité par cpulloverclock le 20-11-2002 à 07:58:19
n°658735
Hr
Posté le 20-11-2002 à 07:58:35  profilanswer
Ca m'interesse :love:
n°658736
alanou
Remembering M.P.
Posté le 20-11-2002 à 08:03:06  profilanswer
bah ui nforce2 rox :)
n°658738
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 08:08:24  profilanswer
jai limpression qu'on ne peut pas changer de coefs sur les cartes nforce2
sur une abit NF7-S
SoftMenu :
CPU Operating Speed : no choice
CPU EXT. CLK (CPU/DRAM)
Not changeable
MULTIPLIER :
Not changeable
CPU FSB / DRAM Ratio :
3/3 3/4 3/5 3/6
4/3 4/4 4/5 4/6
5/3 5/4 5/5 5/6
6/3 6/4 6/5 6/6 Option 6/5 is NOT SELECTABLE.
CPU Interface :
Enabled
Disabled
SPEED ERROR HOLD :
Enabled
Disabled
AGP Frequency : 66 Can NOT be changed
POWER SUPPLY CONTROLLER :
System default
User Define
DDR SDRAM VOLTAGE :
2.4V up to 2.7V, no options for more
CHIPSET VOLTAGE :
1.4 up to 1.7V, no options for more
AGP VOLTAGE :
1.5 up to 1.8V
CPU CORE VOLTAGE :
Not changeable
CPU OVER TEMPERATURE SELECT :
85°C
95°C
100°C
110°C
ADVANCED CHIPSET FEATURES :
SYSTEM PERFORMANCE :
Optimal
Aggressive
Turbo
SPD
MEMORY TIMINGS :
Optimal
Aggressive
Turbo
Expert
SPD
ROW ACTIVE DELAY :
0-15
RAS TO CAS DELAY :
0-7
ROW PRECHARGE DELAY :
0-7
CAS LATENCY :
AUTO
2
2.5
3
SYSTEM BIOS CACHEABLE :
Enabled
Disabled
VIDEO RAM CACHEABLE :
Enabled
Disabled
AGP APERTURE SIZE :
32-64-128-256-512 MB
FRAME BUFFER SIZE :
8-16-32-64-128 M or disabled
FSB SPREAD SPECTRUM :
Disabled
0.50%
1.00%
AGP SPREAD SPECTRUM :
same as above
CPU THERMAL THROTTLING :
12.5%
25%
37.5%
50%
62.5%
75%
87%
Disabled
ENHANCE PCI PERFORMANCE :
Enabled
Disabled
AGP DATA TRANSFER RATE :
Disabled
2x
4x
8x
AUTO
AGP FAST WRITE CAPABILITY :
Enabled
Disabled
n°658739
alanou
Remembering M.P.
Posté le 20-11-2002 à 08:09:30  profilanswer
je vais essayer de me renseigner
n°658740
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 08:10:02  profilanswer
pour l'abit le gars a du regarder avec modbin ou cbrom
donc ca expliquerait tout  ;)
n°658744
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 20-11-2002 à 09:00:29  profilanswer
dites, vous savez si des WD800BB en RAID 0 ca marche bien ? :)
n°658754
nasdak
Posté le 20-11-2002 à 09:38:12  profilanswer
n°658755
ReplayMan
Posté le 20-11-2002 à 09:52:17  profilanswer
COOL !!!!!!!  :D  :pt1cable:  :lol:
n°658759
magnum gts
Posté le 20-11-2002 à 09:57:17  profilanswer
NFORCE2  :love:
http://www.maximumoc.com/img/hardw [...] 500mhz.jpg
t'as une nforce2 :ouch:  :ouch:
n°658775
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 20-11-2002 à 10:47:35  profilanswer
ben je suis deçu par les voltages, cela me parait bizarre, le t-bird ne peut fonctionner dessus :??: , je pense c'est 1.85 mini :non:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°658776
kyky
Posté le 20-11-2002 à 10:50:21  profilanswer
Une news interessante
http://www.hardware.fr/news/lire/20-11-2002/
FSB de 200 sur le Barton :)
le KT400A en Dual comme le Nforce2 la photo que l'on avait vu c'est une carte FIC (vu au condex)
Message édité par kyky le 20-11-2002 à 10:53:10
n°658778
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 20-11-2002 à 10:50:52  profilanswer
n°658780
kyky
Posté le 20-11-2002 à 10:52:08  profilanswer
Nicko500 a écrit a écrit :
 [:saluti]
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
