4899 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  20  21  22  23  24  25
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
n°657486
cpulloverc​lock
Posté le 18-11-2002 à 21:50:49  profilanswer
en effet le cpu ratio n'est pas dispo dns le bios
Message édité par cpulloverclock le 18-11-2002 à 21:50:54
n°657488
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 18-11-2002 à 21:51:07  profilanswer
j'y serai a 16h00 pr mon matos sonore  :D
n°657490
YodaNC
Posté le 18-11-2002 à 21:52:18  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
l'acpi est desactive et le shutdown temperature aussi
hop le bios modded est pret
et le fsb
pke c joli 3.2v en vddr et 2.1 en vcore si on peu pa depasser 200 en fsb
et pour la desynch fsb/ram?
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°657491
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 21:52:20  profilanswer
YodaNC a écrit a écrit :
ok merci
samedi cavachier :whistle:   fo juste que je trouve du fric :whistle:
y a pa une place dans le mag o/c? :whistle:
possible, vois ca avec jitek
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°657492
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-11-2002 à 21:52:21  profilanswer
la chaintech je crois que ca se fait via jumpers :]
Enfin, jsais plu, j'ai cru voir ca, ptet dans le test de tom
n°657493
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 21:52:42  profilanswer
oué enfin les techs étaient pas trop surs d'eux ... :D
déjà pour le cmedia y savent pas alors :D
Message édité par Oxygen3 le 18-11-2002 à 21:52:57
n°657494
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 18-11-2002 à 21:52:45  profilanswer
News bios KD7 C8
First release for KD7-E.
Fix VIA On Chip LAN is failed issue while ?CPU Feq/DRAM Feq" set up to 100/133 or 100/166.
Support Athlon XP 2600+ (333), 2700+ (335), 2800+ (333) CPU.
Add the function of "Disable unuse DIMM/PCI Clk" into BIOS FEATURES SETUP, and "USB 2.0 Controller" move to "On Chip PCI Device" option.
Fill in ABIT SVID/SSID into IDE Controller register.
Fix the Radeon 9700 display error issue in Windows.
HPT 372 BIOS Version 2.32. The RAID function is for KD7-RAID only. This BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected.
BIOS Compile Date:11/07/2002.
Message édité par kyky le 18-11-2002 à 21:56:32
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°657497
cpulloverc​lock
Posté le 18-11-2002 à 21:53:55  profilanswer
difficile de voir un jumper
http://www.chaintech.com.tw/eng/products/SOCKA/images/7NJS_b.jpg
n°657499
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 21:54:24  profilanswer
http://www.chaintech.com.tw/eng/pr [...] 7NJS_b.jpg
sisi c possible y'en a un bon paquet sur la CM
n°657500
cpulloverc​lock
Posté le 18-11-2002 à 21:54:47  profilanswer
kyky a écrit a écrit :
News bios KD7 C8
cool
je le met direct
la KD7 pour le 2700+ ca met 13*100
n°657504
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-11-2002 à 21:56:57  profilanswer
Ah en fait y'a pas tant de jumpers que ca :D
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°657505
kyky
Posté le 18-11-2002 à 21:57:02  profilanswer
cool
je le met direct
et en gras c'est koi?
n°657506
cpulloverc​lock
Posté le 18-11-2002 à 21:57:07  profilanswer
ben si
ben non ya pas de coef dispo comme sur la leadtek::::::::!!!!!!!!.........
leadtek et chaintech dns le meme panier
pas de coefs
chainteck :
Selectable Multipliers :  -
leadtek :
Message édité par cpulloverclock le 18-11-2002 à 21:59:25
n°657509
Posté le 18-11-2002 à 22:01:43  answer
integration des instruction xxxxx dans le chipset
n°657516
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 22:06:19  profilanswer
http://oxygen.ovh.org/hfr/OC/chaintech-front.jpg
http://oxygen.ovh.org/hfr/OC/chaintech-back.jpg
c plus net ? ;)
n°657527
zytrahus5
wait what?
Posté le 18-11-2002 à 22:13:09  profilanswer
hello, j'ai une asustek a7m266-d, je sais que de base le bus est à 133 (vous m'arretez si je me trompe), donc la mémoire est au mieux de la PC2100, c'est ça ?
maintenant, est ce que je peux monter le FSB à 166 (ou plus) pour pouvoir exploiter de la PC2700 voire mieux ? sachant que les procos sont watercoolés...
Qu'est ce que vous en pensez ?
http://www.zytratech.com
n°657528
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-11-2002 à 22:13:32  profilanswer
n°657531
kyky
Posté le 18-11-2002 à 22:15:37  profilanswer
CPU tu as teste le bios C8  :??:
n°657532
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 22:15:44  profilanswer
non par contre tu peux mettre les timings à fond ;)
n°657535
zytrahus5
wait what?
Posté le 18-11-2002 à 22:16:56  profilanswer
je peux pas monter le FSB ? donc, la PC2700 ne sert à rien  :??: ?
n°657537
Posté le 18-11-2002 à 22:17:54  answer
tu l'essaye pas toi
ha oui j'oubliais :whistle:
n°657541
kyky
Posté le 18-11-2002 à 22:23:00  profilanswer
djangolefous a écrit a écrit :
tu l'essaye pas toi
j'en ai une autre mais il ne passe pas?
 :kaola:
n°657542
cpulloverc​lock
Posté le 18-11-2002 à 22:23:26  profilanswer
ca a pas voulu flasher
the file's part number does not match with your system
n°657545
kyky
Posté le 18-11-2002 à 22:24:30  profilanswer
ben moi aussi la même chose
je ne sais pas pourkoi?
n°657547
cpulloverc​lock
Posté le 18-11-2002 à 22:25:28  profilanswer
bizarre
sinon abit empeche de modded les derniers bios
celui d ela nf7 = 513ko
le c8 = 257ko
bon je comprends pas
je v voir sur amdmb et xtremsystem ce quils disent c anglais et americains
sur amdmb ils ne sont meme pas au courant du nouveau bios
c bon on est pas les seuls
Its saying when ever i flash it incorrect part type or some crap?? The B8 flashed fine any one know whats wrong with it.
hm cant flash it, too ? - somethin part of the file doesnt match to the system or so ?!
The kd7_c8.txt also clearly includes the KD7 and KD7 Raid as boards it supports so if a mistake a big one which it could be, but let's hope not.
Copied and pasted:
Official BIOS release C8 for KD7 / KD7-RAID KD7-E
bon ya un gars qui a f un PM
Message édité par cpulloverclock le 18-11-2002 à 22:30:55
n°657554
nasdak
Posté le 18-11-2002 à 22:29:31  profilanswer
n°657562
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-11-2002 à 22:31:54  profilanswer
http://www.rue-hardware.com/prix/details/3007/
Antec 430w... c'est cher kand meme!!!
J'espere ke les 80w de plus me suffiront!!! :cry:
n°657565
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-11-2002 à 22:32:36  profilanswer
c bon la 430 elle en sort 480 en vrai :D
n°657566
kyky
Posté le 18-11-2002 à 22:32:52  profilanswer
bizarre
le c8 = 257ko
Copied and pasted:
ils en disent koi les ricains (en français :jap: )
n°657585
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 22:45:37  profilanswer
y'a une mod pour l'a7n8x pour avoir du 2.2V?
n°657590
Posté le 18-11-2002 à 22:50:37  answer
http://www.vtr-hardware.com/images/auto/1817.jpg
il vont fournir bientot le frigo avec le nv30   :whistle:
n°657595
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 22:51:57  profilanswer
n°657596
YodaNC
Posté le 18-11-2002 à 22:52:21  profilanswer
ca me fai penser a l'otes mai en pire
fo dire nvidia c bien le 0.13 ca chauffe pa :lol:
n°657605
Posté le 18-11-2002 à 22:55:43  answer
vivement ati en 0.15 avec un radiateur de merde
 :lol:  :lol:  :lol:
n°657606
YodaNC
Posté le 18-11-2002 à 22:57:00  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
[:yaisse]
et vive le 0.13 chez ati en passif a 600mhz [:dartalmer]
nvidia crevera si ati fais ca au meme moment que le nv30
n°657612
Posté le 18-11-2002 à 22:57:57  answer
http://www.vtr-hardware.com/images/auto/1826.jpg
http://www.vtr-hardware.com/images/auto/1828.jpg
http://www.vtr-hardware.com/images/auto/1829.jpg
n°657616
YodaNC
Posté le 18-11-2002 à 22:59:21  profilanswer
n°657619
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 22:59:58  profilanswer
putain de bordel de merde :eek2:
n°657624
Posté le 18-11-2002 à 23:01:21  answer
meme le ln2 ca fait moins peur
quand nvidia passera en 0.09 il metteront le waterblock en natif :D
n°657625
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-11-2002 à 23:01:59  profilanswer
http://www.xtremesystems.org/forum [...] genumber=3
I found the data sheets for the controllers.
Looks like pin 9 of L6917BD for Vcore and pin 6 of 6520 for Vmem, unless we somehow trigger overcurrent, then it is a bit more complicated and I'll have to work around it.
DDTUNG
Got it...
6917 chip - 1193 Ohm
6520 chip - 702 Ohm
Does that look right?
Looks reasonable. Now get yourself some VRs, set the one for Vcore to 25k, the one for Vmem to 15k, and get the ball rolling.
DDTUNG
[:oyaisse2]
Message édité par Oxygen3 le 18-11-2002 à 23:02:12
n°657627
YodaNC
Posté le 18-11-2002 à 23:05:44  profilanswer
et apres c tour vapochill fourni en serie avec la carte :D
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
