10765 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  20  21  22  23  24  25
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
n°628930
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 24-10-2002 à 10:16:52  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
c  combien le vcore max sur la P4PE?
pour le vddr c 2.9v le max?
Vcore max via bios 1.85 Volt
VDDR max 2.9 Volt.
et je n'ai pas dépassé 1.772 Volt pour 3615Mhz
Message édité par Mandrak le 24-10-2002 à 10:18:46
n°628931
cpulloverc​lock
Posté le 24-10-2002 à 10:18:34  profilanswer
faut donc acheter le 2.8 chez grosbill
n°628932
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 24-10-2002 à 10:19:27  profilanswer
en plus c'est là qu'il est le moins cher aujourd'hui :wahoo:
Message édité par Mandrak le 24-10-2002 à 10:19:47
n°628933
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 24-10-2002 à 10:19:47  profilanswer
mandrak tu veut pas tester 1.85 a la fenetre juste 10 min? c pas ca qui va te fouttre ton cache en l'air  :o  :ange:  :D
moi j'en peut plus jvai tenter dans le journee le liquide  de refroiddissement a temp negative + isolation max du proco , prier pour ne rien crammer et bencher  haut , tout la haut  :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°628934
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 24-10-2002 à 10:20:58  profilanswer
ptêtre cette semaine...au ptit matin  ;)
n°628936
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-10-2002 à 10:21:27  profilanswer
je pense qu'il vaudrai mieux qu'il passe au WC ouai :)
parce que son CPU doit commencé a avoir chaud et augmenter la tension va pas trop faire grand chose, alors que rien qu'a cette tension avec un WC il peut encore augmenter.
n°628937
Magicpanda
Posté le 24-10-2002 à 10:21:36  profilanswer
a la limite j'ai les moyen de crammer un xp , pas la mobo , mais le xp j'ai les moyens  :D
ca me donnerair l'occasion de tester les aroia 9 week 35 de montga  :D
n°628938
Magicpanda
Posté le 24-10-2002 à 10:22:31  profilanswer
ouai mais vu la temp dehors le matin ca lui fera une ambiante a 10° ca suffira pour regarder vite fait si ya encore kke chose a grignoter  ;)
n°628939
Magicpanda
Posté le 24-10-2002 à 10:23:24  profilanswer
5 litre ca descent a -5 en combien de temp?  :??:
n°628940
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-10-2002 à 10:25:03  profilanswer
n°628941
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 24-10-2002 à 10:25:31  profilanswer
Aproximation perfs d'un XP2600
Votre Avis SVP ??
si dans notre bande de Furieux on tire 201 à CpuMark pour 2132Mhz avec un XP2200.
Avec un XP 2600 qui taperait les 2500Mhz ,
ça pourait donner sans changer de Mobo :
(201 / 2132)* 2500 = 236 à CpuMark .
Bref je crois qu'à CpuMark le match va être serré ;)
n°628942
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-10-2002 à 10:27:01  profilanswer
ouais a cpumark mais ailleurs c meme pas la peine a mon avis
n°628943
cpulloverc​lock
Posté le 24-10-2002 à 10:27:51  profilanswer
Votre Avis SVP ??
le 201 c a 2098MHz
pas 2132
a 2500MHz au mieux avec fsb superieur a 205 ca donnerait 241
Message édité par cpulloverclock le 24-10-2002 à 10:28:15
n°628944
magnum gts
Posté le 24-10-2002 à 10:29:08  profilanswer
le 201 c a 2098MHz
pas 2132
faut un fsb de folie >210
n°628946
Magicpanda
Posté le 24-10-2002 à 10:32:25  profilanswer
Votre Avis SVP ??
faut demander au mec qui fait des screen a 2500 avec leur 2200+ au ln2 c la technique la plus fiable pour estimer
n°628948
Magicpanda
Posté le 24-10-2002 à 10:33:21  profilanswer
:bounce:
et pour l condensation le fait de mettre des 80*80 qui souffle sur le wb ca peut la limiter ou ca change rien?
n°628960
magnum gts
Posté le 24-10-2002 à 10:49:05  profilanswer
a 2100 210*10 tu gagne un 1 point pour dix mhz
donc a 2500 ca doit faire du 240
n°628969
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-10-2002 à 11:15:21  profilanswer
Je me demande ce ke le HT va apporter au Paikatre...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°628970
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-10-2002 à 11:16:34  profilanswer
Par contre le c1 apporte pas mal de perf en plus...
 :ouch:
n°628973
LaPointe
Roule toujours
Posté le 24-10-2002 à 11:24:33  profilanswer
 :ouch:
tu le vends cb ton 1.8A ? il monte à cb ? tu l'utilisais à kel voltage ?
LaPointe
n°628981
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-10-2002 à 11:35:47  profilanswer
124?, il monte à 2.82 à 1.72... (plus haut je pense mais je garantis pas...)
n°628982
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-10-2002 à 11:38:04  profilanswer
http://www.epox.nl/images/motherboard/4gea%2B.jpg
  Specifications for both 4PEA and 4PEA+:
  ? For Pentium® 4 processors Socket 478 supports 533 MHz FSB
  ? Intel 845PE Chipset + ICH 4
  ? 3 PC2700 DDR SDRAM modules for Maximum 2 GB memory
  ? 5 PCI slots - 1 AGP (AGP 4X 1.5V graphics card only)
  ? 1 Floppy drive controller - 2 serial ports - 1 parallel port
  ? 2 standard IDE ports for ATA-100, backwards compatible with ATA-33/66
  ? 4 USB 2.0 ports
  ? Onboard sound, 6 channel Supports Digital SPDIF
  ? Standard ATX format
  Specifiations which only apply to the EP-4PEA+:
  ? Extra 2 serial-ATA ports for serial ATA-150 drives
  ? Extra 2 IDE ports by Highpoint 372 IDE RAID controller
  ? 2 extra USB 2.0 ports by included USB back-panel cable
  ? 10/100MB LAN by Realtek RTL8100B
  ? Post port onboard (Diagnostic LED system)
  * The EP-4PEA+ is shipped with IDE Round cable and Magic-Light Chipset FAN.
n°628984
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-10-2002 à 11:39:53  profilanswer
prise atx au centre  c est a chier  [:proy]
n°628987
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-10-2002 à 11:43:59  profilanswer
 [:yaisse] mais j'aimerais bien savoir ce k'elle a dans le bide...
n°628989
LaPointe
Roule toujours
Posté le 24-10-2002 à 11:48:38  profilanswer
tu l'as déjà lassé à plus de 1.85 ?
sinon facture et garantie ?
ps: je me renseigne au cas où ke mon père soit intéressé parce que moi c'est un 3.06HT ke je ve :sol:
LaPointe
n°628990
LaPointe
Roule toujours
Posté le 24-10-2002 à 11:48:47  profilanswer
LaPointe
n°628992
reglisse
Posté le 24-10-2002 à 11:49:39  profilanswer
elle est dispo sur montgallet ?
n°628993
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-10-2002 à 11:51:27  profilanswer
:non:
elle est dispo nulle part... :non:
n°628996
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-10-2002 à 11:52:58  profilanswer
il a du booter deux fois à 1.85 et une fois à 1.95... juste pour un o/c record mais c'est tout... (Je suis pas fou kand meme)
Facture Grosbill de juin...
n°628999
reglisse
Posté le 24-10-2002 à 11:55:56  profilanswer
:non:
et l'IT max2 v2.0 elle est dispo ?
n°629001
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-10-2002 à 11:58:30  profilanswer
ça je sais pas, mais vu ke la be7 est deja rare la bas...
J'adore la réactivité de Montgallet :vomi:
n°629003
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-10-2002 à 11:59:36  profilanswer
l it7 elle est dispo sur bx alors a panam ...
n°629006
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-10-2002 à 12:00:03  profilanswer
on parle d un p4 la c garantie constructeur 3ans  :sarcastic:
n°629008
reglisse
Posté le 24-10-2002 à 12:02:40  profilanswer
et I850E surpote le HT ?
n°629017
LaPointe
Roule toujours
Posté le 24-10-2002 à 12:28:11  profilanswer
à condition que ça soit un box :kaola:
LaPointe
n°629018
LaPointe
Roule toujours
Posté le 24-10-2002 à 12:28:41  profilanswer
rdram :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
sinon oui ;)
LaPointe
n°629019
thieuma
Posté le 24-10-2002 à 12:29:01  profilanswer
n°629021
cpulloverc​lock
Posté le 24-10-2002 à 12:35:47  profilanswer
bon jai inverse les alim
avec la noname c clair quen foutant l'atx2 c pas mal
par contre le 3.3v c tjs 3.23-3.25v
la fortron sur la 2e config c mieux que sur la kd7
a 5.15v jai le 12v a 12.40v
c nickel
bon jai gagne 11° sur la 2e config et 2° sur la 1er
a 2.025v et 2046MHz jai du 33° en full si c bien la sonde du cpu
car sur la  temp du systeme = 39
je continue a dire que les temp sont inversees
39 ca serait plutot celle du cpu
25° pour la temp du dd
les voltages ca peut aller mais tjs le prob du reboot dns winxp a + de 202
ca le f aussi avec une mushkin
jai plus qua installe winxp sur la 2e config et apres de mettre le maxtor en master sur la 1er
n°629022
cpulloverc​lock
Posté le 24-10-2002 à 12:36:53  profilanswer
800? si ca te dit
n°629023
nasdak
Posté le 24-10-2002 à 12:37:29  profilanswer
c nickel
cé koi cette histoire d'atx2?
n°629027
Magicpanda
Posté le 24-10-2002 à 12:43:29  profilanswer
nikopop t'as un screen de tes perfs @ 2.8 sur le 1.8A ? :??:
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] /// salon des habitués \\\
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
