4744 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
n°627507
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-10-2002 à 01:18:36  profilanswer
je peux faire pareil hein :D
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°627508
cpulloverc​lock
bon bah P4PE car 6 pci
la BE7 en a que 5
je v reflechir pour voir si je peux arranger ca
n°627510
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-10-2002 à 01:19:08  profilanswer
Nicko500 a écrit a écrit :
3pci ? tu ferais mieu de mettre un rad derriere
au fait je vous signale les gars ke je suis le seul avoir un rad derriere et le seul a taper 350 de core
a mon avis c lié  [:tkilla]
j'ai pas de rad deriere et je tappe 385
n°627511
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-10-2002 à 01:19:40  profilanswer
et ta payé 500?  [:syntaxerror]
j en touche une vendredi neuve a 350  [:syntaxerror] mais je la prend pas pour moi g po de sous  :o
n°627512
cpulloverc​lock
Posté le 23-10-2002 à 01:19:47  profilanswer
deja f mais je lai vire
ca ameliore pas
bah oui le ventilo de maison souffle aussi sur larriere de la carte
arf la seule solution si je prends la BE7 ca serait davoir le son avec le chip integre et de virer ma carte son
mais ca peut gener l'oc ca?
n°627513
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-10-2002 à 01:20:53  profilanswer
ca ameliore pas
nop tu fix le pci à 33 et ça roxxxe...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°627514
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-10-2002 à 01:21:01  profilanswer
480 stp :o
n°627516
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-10-2002 à 01:21:58  profilanswer
hey cpu t chez les grand maintenant les pci ty pense plus  :lol:
sinon pour la carte c pas un ventilo ke g derriere mais un ventirad en contact direct avec l arriere du gpu
n°627517
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-10-2002 à 01:22:22  profilanswer
vé ptet passer sur nforce2 moi
et les fix pci ca va etre cool aussi :)
n°627518
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-10-2002 à 01:22:23  profilanswer
bon allé au lit  :sleep:
n°627519
cpulloverc​lock
Posté le 23-10-2002 à 01:22:38  profilanswer
donc on peut fixer le pci a 33 tt en ayant un ratio 4/3?
n°627520
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-10-2002 à 01:23:01  profilanswer
je viens de lire un test, je m'attendais à mieux kand meme...
n°627521
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-10-2002 à 01:23:11  profilanswer
 [:yaisse]
n°627522
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-10-2002 à 01:23:18  profilanswer
celui de ninja machin ?
n°627523
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-10-2002 à 01:23:48  profilanswer
c une leadtek donc bon :D
n°627524
cpulloverc​lock
Posté le 23-10-2002 à 01:23:54  profilanswer
je pense que s'il y av eu une option fix pci a 33 sur les KT333 ou KT400 on aurait pu y gagner un peu + en fsb
et surtt des ratio a la 4/3 merde
n°627525
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-10-2002 à 01:24:36  profilanswer
je sais plus...
http://firingsquad.gamers.com/hard [...] efault.asp
n°627526
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-10-2002 à 01:24:48  profilanswer
oué, mais va falloir tapper sur du WBlock chipset + setfsb: les bios limitent à 200 apparement :/
n°627527
cpulloverc​lock
Posté le 23-10-2002 à 01:24:53  profilanswer
 [:yaisse]
ok
je v voir sil y a pas un test de la P4PE pour confirmer ce qu'a fait Mandrak avec
n°627528
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-10-2002 à 01:25:49  profilanswer
ok
y en un la :
http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=3360
et be7-r :
http://www.inpact-hardware.com/Tests/Carte_mere/BE7R/
n°627529
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-10-2002 à 01:25:55  profilanswer
je sais plus...
Preproduction ASUS A7N8X nForce2 Motherboard
carte beta :D
donc non :p
n°627530
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-10-2002 à 01:26:29  profilanswer
bon moi je vous laisse, je vais dodo, sinon ma femme va me  [:toad666] demain...
n°627531
cpulloverc​lock
Posté le 23-10-2002 à 01:27:35  profilanswer
trop fort ca
le 2800+  + nforce2 est + perf que le P4 2.GHz et P4PE
Message édité par cpulloverclock le 23-10-2002 à 01:27:39
n°627532
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-10-2002 à 01:27:39  profilanswer
vé faire pareil soon
je fais 500km demain :o
n°627533
cpulloverc​lock
Posté le 23-10-2002 à 01:28:10  profilanswer
http://firingsquad.gamers.com/hardware/2800prev/images/3dm2k1800.gif
n°627534
cpulloverc​lock
Posté le 23-10-2002 à 01:28:34  profilanswer
Even at the slower memory speed, the Athlon XP 2800+ bests the 2.8GHz Pentium 4. The tables may very well turn once Intel finalizes the dual-channel DDR Granite Bay chipset, but for the time being, AMD has successfully routed the Pentium 4. Never mind the fact that it has done so with a processor that won?t ?exist? until early next year!
Overclocking
When the Thoroughbred core debuted at 1.8GHz, enthusiasts had little luck overclocking the processor. Then, as AMD transitioned to a revised version of the core, overclocking took a positive turn. The Athlon XP 2400+ and 2600+ engineering samples proved stable at speeds of up to 2.3 and 2.4GHz.
Unfortunately, the nForce2 board didn?t want to cooperate with our overclocking efforts, so we employed the ASUS A7V8X KT400 board. Indeed, our own Athlon XP 2800+ sample would run at 2.4GHz (178MHz front side bus * 13.5x multiplier) using traditional air-cooling. That is to say, armed with nothing more than a Thermalright SLK-800, Vantec Tornado 80mm High Output and the voltage modifications on the A7V8X test bed, we ran a stable 2.4GHz and DDR400 memory speeds. The processor?s Vcore was adjusted to 1.8V and the DRAM voltage was increased to 2.85V in order to maintain stability in the demanding 3D Mark 2001 SE tests.
Message édité par cpulloverclock le 23-10-2002 à 01:29:52
n°627535
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-10-2002 à 01:30:30  profilanswer
Overclocking
oui, on sait, mais la dispo elle suit pas du tout là
n°627536
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-10-2002 à 01:31:41  profilanswer
C'est clair, on voit les prix baissés, alors ke le matos est meme pas la...
n°627537
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-10-2002 à 01:33:48  profilanswer
j'ose quand mm pas imaginer les perfs d'un 2800+ @ 2700/2800Mhz  :eek2:
n°627539
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 23-10-2002 à 01:38:24  profilanswer
ouai  :pt1cable:    + 1 NF2  :D
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°627559
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-10-2002 à 10:43:39  profilanswer
[:yoyoz]  :hello:
n°627563
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-10-2002 à 10:53:24  profilanswer
n°627566
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-10-2002 à 10:57:54  profilanswer
Chasse aux C1, h-5... [:yaisse1] [:yaisse2] [:yaisse3]
n°627567
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-10-2002 à 10:58:19  profilanswer
hihi  :bounce:
n°627569
magnum gts
Posté le 23-10-2002 à 11:03:17  profilanswer
p4 3.7-3.8ghz
n°627574
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-10-2002 à 11:12:13  profilanswer
:sleep:
n°627585
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-10-2002 à 11:33:46  profilanswer
bon vous vous bougez les parisiens  :bounce:  [:tapai]
n°627587
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-10-2002 à 11:34:57  profilanswer
 [:yaisse]
n°627588
Rayaki
Posté le 23-10-2002 à 11:38:10  profilanswer
:non:  :D
Clan Torysss.
n°627657
LaPointe
Roule toujours
Posté le 23-10-2002 à 12:54:07  profilanswer
je suis en vacances !!!!!!!!!!!
mais bon je me suis tapé un dst de 4h de philo :pt1cable:
regardez ma signature :D
LaPointe
n°627658
Hr
Posté le 23-10-2002 à 12:57:26  profilanswer
O/C a changé pour notre plus grand malheur...
J'l'avais pas vu celui-là. :o
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] /// salon des habitués \\\[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] /// salon des habitués \\\
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
