7966 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
FIL DE KUIVRE SUR XP & OC xp2400
n°645233
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 06-11-2002 à 22:44:53  profilanswer
bon je l ai fait long toot est rentré dedant
n°645236
grosnaze
Posté le 06-11-2002 à 22:45:33  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
attand les fils de kuivres cai kondukteur kan meme  :??:
g frotté ca change pas de kooleurs sinon
Si c'est du cuivre ya pas de pb. Tu l'as trouvé où?
n°645241
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-11-2002 à 22:47:08  profilanswer
ca l aire des un fils d antenne de fm  lai too fin
n°645243
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-11-2002 à 22:47:55  profilanswer
ca peu pas griller le cpu si cai pas assez kondukteur ?
n°645246
grosnaze
Posté le 06-11-2002 à 22:48:39  profilanswer
Je pense pas, ça fait comme si yavait rien si c'est pas conducteur.
n°645252
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-11-2002 à 22:50:09  profilanswer
ok je tente komme ca
n°645260
grosnaze
Posté le 06-11-2002 à 22:54:53  profilanswer
Alors, ça a marché?
n°645262
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 06-11-2002 à 22:55:39  profilanswer
ce genre de truc mon pere qui les fait
en 2 sec avec une pince
chirurgie sur rat powa :D
en fait ce qu il fait c un une sorte d ovale avec le fil
il place cette forme entre les pins puis il tire d 2 bouts du fil
et donc ca sert les 2 pins il fait un petit pour que ca tienne bien et il coupe ce qui depasse
plus propre tu meurs
pas plus de 20 sec....
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°645295
grosnaze
Posté le 06-11-2002 à 23:10:07  profilanswer
Ce que c'est long de monter un pc!
n°645327
grosnaze
Posté le 06-11-2002 à 23:23:58  profilanswer
En fait ça a dû rater et son pc à pris feu.. :sol:
n°645361
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-11-2002 à 23:42:55  profilanswer
smarch po :(
ptette le U ki tooche mal les pins
n°645366
john78
Posté le 06-11-2002 à 23:50:30  profilanswer
faut que ca rentre assez dans le trou du socket!!
sinon, t' emmerde pas, tu prend un cable de ventilo de pc par exemple, tu le dégaine, et t' as des brins metalliques a l' interieur, tu prend ca!
n°645367
grosnaze
Posté le 06-11-2002 à 23:51:02  profilanswer
Peut être que ton fil est trop fin, peut êter qu'il y a du verni ou encore que tu t'es planté de trous!
n°645450
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 08:03:10  profilanswer
il est super fin ooé
n°645477
Lorel
Posté le 07-11-2002 à 09:32:41  profilanswer
Shining a écrit a écrit :
tanht qu'il y aura du vernis sur le fil ca marchera pas  :pt1cable:
mais vas y continue...
bah il a cas tester le fil pour savoir si c conducteur ou pas..
c lequels des trous du socket k'il fo relier????
tofs???
n°645492
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 07-11-2002 à 10:18:01  profilanswer
V ETRE OBLIGED DE FAIRE CA
CAI PAS DUR CAI IMFEZABLE
c'est facile purai, même moi qui suis un bricoleur de grand talent (j'ai pour seul outil chez moi un cruciforme :D) j'ai réussi ... j'ai fait ca sur mes celeron, mes p3, mes p4 (et là c'est vraiment petit).
tu fais ta boucle, pépere, autour de deux aiguilles à coudre par exemple. apres tu poses ton bout de fil sur un truc plat (je recommande le catalogue de la Redoute ou un switch 8*100), et tu poses le CPU par dessus, pile avec les pins au niveau du fil.
tu retournes ton catalogue (ou ton switch) en prenant bien soin de tenir le cpu, sinon, forcément, la tête en bas, il va tomber par terre, et peut être se faire mal.
tu tiens le tout dans ta main et *DING* c'est cuit.
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°645494
alanou
Remembering M.P.
Posté le 07-11-2002 à 10:23:35  profilanswer
TRK t'es pas doué, ca se fait en 5 min maxi même en se prenant la tête :|
n°645497
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 10:24:35  profilanswer
PRETENCIEUX
n°645501
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 10:26:46  profilanswer
CE SOAR JE TRY AVEK UN FIK PLUS GROS
SINON poor de l enkre konduktrice fo acheter koa et oo ?
n°645502
alanou
Remembering M.P.
Posté le 07-11-2002 à 10:27:24  profilanswer
tu prend un morceau de cuivre plu grand, tu fais une boucle, tu coupes ce qui dépasse aux ciseaux, tu fous dans les pins, et si cai tro gros tu tords entre les deux pins avec un tournevis de précision pour que ca serre
voilà stout :\
Moi maintenant j'utilise des brins de nappe UDMA100, cai très fin et semi rigide, super pratique.
n°645506
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 07-11-2002 à 10:33:18  profilanswer
ptet qu'il a des mains aussi tordues que sa prose ? :D
n°645509
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 10:42:41  profilanswer
zette toos chirurguer oo koa ?
n°645513
Lorel
Posté le 07-11-2002 à 10:50:57  profilanswer
au fait?
sur les xp relier les pins ça sert à débloker le coefs
mais pour les intels ça sert à koi????
n°645516
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 07-11-2002 à 11:00:29  profilanswer
j'suis en stage en othopédie depuis septembre, mais j'opère pas encore [:yems93]
n°645525
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 07-11-2002 à 11:20:34  profilanswer
j'ai deux mains gauches et j'y suis arrivé sur mon P4 alors si tu y arrives pas...
quand t'auras compris qu'il faut virer le vernis ca marchera peut etre...
pareil, deux mains gauches (et encore ... très malades) et j'ai reussi sur mes p4, par contre, j'ai rien enlevé du tout moi ... j'ai dégainé un gros cable électrique, j'ai pris le petit bout de cuivre, et en voiture simone
n°645560
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 12:21:32  profilanswer
je suis pas soor
n°645562
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 12:22:39  profilanswer
le fil ke g utikizé fait a peu pret l epaisseur d un cheveux en plus
ca doa pas aider
n°645568
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 12:35:23  profilanswer
des fils de rca auduio cai bon ?
n°645577
Flat_jc
Posté le 07-11-2002 à 12:47:27  profilanswer
un petit fil de cuire ke tu trouve dans les fils
un peu partout (ecouteur par example -> fils de casque)
il est vrai ke c pas super facile
mais ca l'est plus ke de relier les pont d'un xp
j'ai fe les 2 et les pont j'en ai chier plus
ke le coup du fils.
tu fe un noeud avec ton fils
tu le croise  un noeud = 0 et tu le croise pour ki devient un 8
tu laisse du fils pour le place trankill
une fois en place,tu le tien avec un petit tournevis plat
et tu sert le fils
a deux c plus facile : 1 ki tien le cpu d'une main
et le fils avec le tournevis de l'autre
et le seconds ki resert le noeud
un coup de coupe ongle ou avec un tree fin sciseau
coupe tout le fils ki est inutile
et ca rulez ....
si le fils est pas asser serrer :
laisse le cpu les pates en l'air
et ammene la carte mere par dessus,
histoire ke le fils ne tombe pas kand tu veu placer le cpu
sur le socket....
cela ma pris 5 min
car je suis comme toi j'ai des mouffles a la place des mains.
n°645627
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 14:25:04  profilanswer
ok mercy
le 8 j avais pas pensé par kontre
n°645786
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 17:51:17  profilanswer
bon v ressayer la
n°645815
grosnaze
Posté le 07-11-2002 à 18:10:39  profilanswer
Je sens que j'aurais débloqué le mien avant toi, et pourtant je l'ai pas encore reçu ;)
n°645817
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 18:11:51  profilanswer
yen a ki bosse !
n°645820
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 07-11-2002 à 18:16:25  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/T-B [...] red_oc.jpg
ca fait une heure ke je suis dessu avek des aiguilles et un pince a epiler cai IMPOSSSIBLE oo alors fo des zieux bionik et des mains en 0.13 µ
kk1 a un truk ?  :??:  :??:
On y arrive bien sur des Celeron...
T'a de gros doigts, c'est tout [:ddr555]
n°645824
IvanleFou
Posté le 07-11-2002 à 18:17:28  profilanswer
J'ai pas lu le topic donc ma solution a peut etre deja etait donne mais je pensais a l'utilisation d'une pince Bruxelles. C'est une pince d'electronicien avec un bec tres fin et qui passe sans probleme entre les pattes du proc
n°645828
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 07-11-2002 à 18:19:38  profilanswer
yen a ki bosse !
Question bête: tu cherche à relier le pont L5 où les ponts L1?
d'ailleur c'est quoi comme proc?
n°645832
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 18:21:01  profilanswer
XP 2400
n°645930
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 19:02:28  profilanswer
bon ca march  en fait hier je m etait trompé de pins :D
en rootre vers le Xp2800 :D
n°645985
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 19:37:49  profilanswer
nan g pas
par kontre cai bizzard mon agp est a 84   alors ke je suis en 12X166 la   :??:  :??:
n°645990
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 07-11-2002 à 19:39:51  profilanswer
merci quand meme  ;)
n°645992
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 19:40:07  profilanswer
le divizeur pc1 1/5 de l epox ne joor pas sur l agp et les ide ?
paske sandra me dit 83 poor l agp la
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 07-11-2002 à 19:50:41
 Page :   1  2  3  4  5  6
Plus de sujets relatifs à : FIL DE KUIVRE SUR XP & OC xp2400
