7987 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
FIL DE KUIVRE SUR XP & OC xp2400
n°645992
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 07-11-2002 à 19:40:07  profilanswer
le divizeur pc1 1/5 de l epox ne joor pas sur l agp et les ide ?
paske sandra me dit 83 poor l agp la
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 07-11-2002 à 19:50:41
n°645996
latoucheF7​duclavier
Posté le 07-11-2002 à 19:41:08  profilanswer
alors c quoi la température @2800+?
n°646008
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 19:46:45  profilanswer
aukune idde je pige pas
a 14X166  mon cpu est a 883 mhz la   du moin soos sandra  :??:  :??:
n°646011
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 19:47:37  profilanswer
si kk1 a une explikation
n°646014
Posté le 07-11-2002 à 19:48:23  profilanswer
dernière version?
Et le bios il dit quoi?
n°646018
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 19:49:27  profilanswer
ds le bios je suis en 14X166  a 66 d agp et a 33 de pci
sinon je suis vraiment a 883 mhz la  :cry:
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 07-11-2002 à 19:49:40
n°646020
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 07-11-2002 à 19:49:38  profilanswer
tu as un t-bred 2400+ avec koi comme carte mere?
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°646021
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 19:50:06  profilanswer
Epox 8k5a 2+
n°646022
Posté le 07-11-2002 à 19:50:42  profilanswer
:sweat:
c 12*166 la freq de base?  :heink:
n°646025
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 19:51:07  profilanswer
nan 15X133
n°646031
kyky
Posté le 07-11-2002 à 19:52:21  profilanswer
Epox 8k5a 2+
ben si tu es vraiment à 8xx, c'est que ton coef n'est pas reconnu comme le Coef 14 :(
n°646035
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 19:55:50  profilanswer
ben oui mais je pige pas porkoa
n°646037
Posté le 07-11-2002 à 19:56:43  profilanswer
dernier bios?
n°646038
kyky
Posté le 07-11-2002 à 19:58:51  profilanswer
tu es en mode autodetection ou en mode manu
en mode auto il te dis koi?
n°646041
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 19:59:52  profilanswer
komprend plus la en auto je suis a 1000 mhz   :pt1cable:  :pt1cable:
n°646042
grosnaze
Posté le 07-11-2002 à 20:00:02  profilanswer
T'as raté ton coup, normalement on a le 12.5 au max, les autres coef plantent. Le fait de relier les pins doit te faire booter à 6.5*133=864, c'est donc coerent, essaie le coef 12.5!
n°646045
Posté le 07-11-2002 à 20:01:30  profilanswer
n°646050
grosnaze
Posté le 07-11-2002 à 20:02:51  profilanswer
pour sandra c'est normal, c'est un bug de sandra pas de l'epox, ça passe en coef 1/5 dès que tu passes 166 de fsb. Moi par exemple je suis en 191 et je t'assure que malgrès ce que dis sandra, mon pci n'est pas à 48 mais bien à 38...
n°646052
melchizede​k
Posté le 07-11-2002 à 20:03:05  profilanswer
http://www.hardware.fr/news/lire/29-10-2002/ :
Sur le Net certains s'étonnent de la possibilité qu'offrent les cartes mères récentes de changer le coefficient des Athlon XP 0.13µ. Sachez qu'il n y a rien de magique là dedans : tous les Athlon XP 0.13µ de AMD ont leur ponts L1 reliés, c'est-à-dire que les cartes mères peuvent donc changer leur coefficient sans problème.
Sur les cartes plus anciennes, seul le dernier pont L3, qui permet de coder les coefficients supérieurs au 12.5x, n'était pas géré ce qui empêchait la modification de ce dernier par l'utilisateur. Les cartes mères récentes (KT400, nForce2) intègrent désormais la gestion du codage des coefficients supérieurs au 12.5x en utilisant le dernier pont L3 (qui est ouvert dans ce cas), ce qui permet de modifier le coefficient comme bon vous semble.
Ce déblocage est effectif à 100%sur les cartes mères récentes qu'en cas d'augmentation du coefficient. En effet, si vous comptez utiliser des coefficients inférieurs au 13x sur des processeurs 2100+ et supérieurs, sur certaines cartes mères telles que l'A7N8X il faudra toujours fermer le dernier pont L3 à l'aide d'encre conductrice.
Une question reste en suspend ... pourquoi un tel changement dans l'attitude d'AMD, qui s'était décidé à couper les ponts L1 afin d'empêcher la modification du coefficient ? En attendant un éventuel retournement de situation sur les Athlon XP 0.13µ, les overclockeurs ne peuvent que se réjouir ...
Message édité par melchizedek le 07-11-2002 à 20:04:26
n°646053
kyky
Posté le 07-11-2002 à 20:03:13  profilanswer
j'ai rate un truc la , tu as les pins de relie sur ton 2400+,dans ce cas tu es limite à 12.5, au dessus c'est n'importe koi :sweat:
n°646059
grosnaze
Posté le 07-11-2002 à 20:05:11  profilanswer
au fait le coup du pin c'était vrai pour le 2200+ mais c'est vrai pour le 2400+???
n°646064
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 20:05:57  profilanswer
le pont ke g relié ca sert a koa donk ?????????
paske le 12.5 X166 cai naze c pas assé la
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 07-11-2002 à 20:06:07
n°646069
kyky
Posté le 07-11-2002 à 20:06:52  profilanswer
oui mais aucune utilite du faite que ton coef se retrouve à max 12.5,l'ideal c'est de prendre un nforce2 ou un kt400 avec , car pas de probleme de coef (il est debloque)
n°646086
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 20:10:12  profilanswer
g meme pas le 12.5
g le 12  et a 12X1666 g 2000 Mhz
bon fodrais k on m explik la paske je veus mon 14X166  :o
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 07-11-2002 à 20:10:31
n°646092
kyky
Posté le 07-11-2002 à 20:13:00  profilanswer
g meme pas le 12.5
tu n'as pas beaucoup de solution, soit tu enleves ta modif et sa fonctionne, soit tu te prend un kt400 ou nforce2 et plus de probleme de coef.Ou attend un bios qui regle le probleme. :(
Message édité par kyky le 07-11-2002 à 20:13:45
n°646094
_Storm_
Posté le 07-11-2002 à 20:15:32  profilanswer
12 x 200 ça pourrait le faire, nan  :??:
n°646095
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 20:16:58  profilanswer
pardon ?
n°646099
kyky
Posté le 07-11-2002 à 20:19:14  profilanswer
tu n'as pas fait une modif sur ton Xp :??: (fil de fer)
n°646102
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 20:21:55  profilanswer
ben oui cai meme le sujet du tomik !
n°646103
_Storm_
Posté le 07-11-2002 à 20:22:06  profilanswer
l'autre méthode, celle du reliage de pont, elle donnerait acces à tous les coefs ou bien ça serait pareil ?
n°646109
Posté le 07-11-2002 à 20:25:22  profilanswer
pardon ?
ben en gros c pas sur que ça marche avec ta carte...
n°646111
kyky
Posté le 07-11-2002 à 20:26:03  profilanswer
donc mon sujet est bon , pour avoir ton proc avec la frequence d'origine tu enleves ta modif.
n°646114
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 20:27:35  profilanswer
oui ca je sais !
n°646115
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 20:28:06  profilanswer
le reliage du pont = le reliage des pins
n°646118
kyky
Posté le 07-11-2002 à 20:29:38  profilanswer
oui ca je sais !
ta carte mere ne reconnait pas les hauts coef , donc tu n'as pas le choix  :(
revend cette carte est prend s toi l'epox en KT400 et tu n'auras plus besoin de faire la modif du fil de fer.
n°646119
grosnaze
Posté le 07-11-2002 à 20:30:10  profilanswer
C'est pareil! De toute façon 12.5*166 c'est mieux que 15*133. Moi je m'en fout j'ai de la pc3200 (99? 256Mo chez 186GG) et je suis stable à 191 de fsb: 191*12.5=2387, ça m'ira bien comme overclock! :D
n°646121
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 20:31:01  profilanswer
g 12  pas 12.5
et puis l agp est looche aussy   sandra me dit 84 mhz........
n°646123
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-11-2002 à 20:31:38  profilanswer
spé kan meme
donk aukune kt333 ne le fait  :??:
n°646124
_Storm_
Posté le 07-11-2002 à 20:32:01  profilanswer
idem pour moi 12x200 ce sera parfait si le proco les tient  :D
n°646126
grosnaze
Posté le 07-11-2002 à 20:32:19  profilanswer
g 12  pas 12.5
Sandra raconte des conneries!
n°646133
marte
Posté le 07-11-2002 à 20:42:13  profilanswer
Faites gafe
Garc. Jo
 Page :   1  2  3  4  5  6
Plus de sujets relatifs à : FIL DE KUIVRE SUR XP & OC xp2400
