8032 connectés
  Faut des doigts de martien pour relier les pins du P4
n°439749
Cap'tain K​averne
Posté le 23-03-2002 à 16:20:10  profilanswer
...après 30mn a essayer de relier les pins pour avoir du 1.85v.
J'ai du me resoudre au 1.7v plus facile quand même...
y en a t il qui ont reussi a relier pour avoir le 1.85v,
si oui, avez vous un truc
........_o
n°439750
Murphy
Posté le 23-03-2002 à 16:21:41  profilanswer
et si tu mets du fil électrique au niveau du socket, ca marche pas ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°439753
Cap'tain K​averne
Posté le 23-03-2002 à 16:23:22  profilanswer
Comment ça  :??:
........_o
n°439755
popol96
Que la force soit avec toi !
Posté le 23-03-2002 à 16:29:13  profilanswer
Pk tu vein pas m'aidez un peut Cap'tain Kaverne ? je recherche des utilisateur de P4s333 justement
c ici
Tien mon topic est la si tu veux bien m'aidez avec t reglage ce serai Cool Cap'tain Kaverne
je me demande quel v core max a tu maintenant que tu as relier les papate facon simple , tu peut allez jusque ou dans ton bios ? Svp  :heink:
je voudrai acheter cette carte mais j'hesite avec Sd7
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Popol96--[/jfdsdjhfuetppo]
n°439756
maxlamenac​e
Posté le 23-03-2002 à 16:29:52  profilanswer
je pense k'il veut dire comme ça:
http://www.maxclock.co.kr/shop/art [...] oremod.htm
n°439757
popol96
Posté le 23-03-2002 à 16:30:12  profilanswer
Pour les fils et le socket tu doit faire un pont un U koi et le mettre dans certain trous du socket ... je l'ai vus qq part mais ou  :heink:
Voila c exactement ça , Joli MAx  :D
n°439768
Cap'tain K​averne
Posté le 23-03-2002 à 16:54:47  profilanswer
c ici
je n'est pas la P4S333 mais la P4S333-Fx , c'est une micro carte Flex ATX , je peux pas trop t'aider car le bios de la P4S333-FX est vraiment minimaliste.
Cela dit je puis te dire que le SiS 645 est trés stable, autant que l'i845D et stable en OverClock.
Mon 1.6A tourne en Vcore défault 1.5v @2133 sans chauffé (30° idle avec ventillo Intel BOX) et la RAm est désinchro @ 166. ç'est trés performant avec de la PC2700 puisque j'ai des Bench 3Dmark 2001Se superieur de 250pts à l'i845D.
Je conseille le SiS645 avec de la PC2700 mais pas avec de la 2100.
Mieux , si tu peut attendre, il y a le SiS 645DX et le 648 qui arrive à grand pas.
Sinon question pins , j'ai mis un tout petit fils de cuivre et j'ai fais le plus simple à savoir 1.7V. Ma carte mère a immediatement reconnue ce voltage.
n°439769
Cap'tain K​averne
Posté le 23-03-2002 à 16:58:09  profilanswer
j'ai pas utiliser le pont en U parce que j'ai peur que le ch'ti bout de cuivre tombe au fond du socket où il serait impossible de le ressortir (et risque court circuit)
J'ai utilisé l'autre méthode
n°439804
Pleymo
Posté le 23-03-2002 à 18:00:01  profilanswer
Suffit de le faire assez long, et si il tombe tu sors un bon aimant :p
n°439807
Cap'tain K​averne
Posté le 23-03-2002 à 18:03:56  profilanswer
Ma foi , j'essaierai peut être un jour mais le 1.7v avec la méthode classique me suffit pour l'instant.
n°439840
popol96
Posté le 23-03-2002 à 19:20:51  profilanswer
Et dans ton bios il te donne pas la possibiliter d'aller plus haut que 1.7 ?tu peut pas changer le Vcore dans le Bios  :??:
n°439924
Cap'tain K​averne
Posté le 23-03-2002 à 21:28:08  profilanswer
Sur la P4S333Fx, bios 1004; aucune option touchant aux voltages (Vcore, DDR , agp...)
Mais je le répète, elle n'a rien a voir avec la P4S333 normale
n°439932
RomainG
Posté le 23-03-2002 à 21:33:43  profilanswer
si elle sont visible tu relie les soudure derriere le socket :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°439933
Nashtbg
無駄だ
Posté le 23-03-2002 à 21:36:15  profilanswer
Je suis stable :sol: ;)
n°439965
marte
Posté le 23-03-2002 à 22:22:01  profilanswer
S'il tombe dedans tu fais comme moi tu scues le cocotier et tout tombe voila c'est pas complique...
Garc. Jo
n°440706
Cap'tain K​averne
Posté le 24-03-2002 à 19:50:24  profilanswer
Je peux pas porter et encore moins secouer à cause de ma hernie discale :(
n°444059
marte
Posté le 29-03-2002 à 17:32:50  profilanswer
nous on fais 1 demi trmbone et on l'introduit dans le trous equivalents c'est tout
Garc. Jo
Comment placer les pins sur CM Abit TH7II Raid pour o/c?[Hammer] 754 pins, c'est pas un peu trop fragile?
Relier les ponts L1, en faite c'est pour quoi faire ?il me manque le x12 aprés avoir relier mes ponts l1
Accessoire pour relier les ponts athlon XP ?pont l7 xp : comment les relier??
je pensais à un truc pour relier les ponts L1 du xpRelier les ponts de son Athlon XP sans perdre la garantie- Idea Inside
athlon1.2Ghz ponts relier d'origine mais pas moyen de changer coef
Plus de sujets relatifs à : Faut des doigts de martien pour relier les pins du P4
