3209 connectés
  Silence
  Faire taire ma MSI 8600GTS oc diamond
n°1615018
lavalisert​l
Posté le 26-08-2007 à 03:09:53  profilanswer
Que me conseillez vous comme ventirad pour cette card? C'est un vrai aspirateur j'en ai marre.^^
J'adore ZALMAN mais je ne sais pas lequel est compatible.
Merci c'est gentil de me renseigner :)
n°1615152
Blazebebe
Posté le 26-08-2007 à 16:11:03  profilanswer
Salut, ca fait un tit temps que je cherche, mais sans rien trouver ^^
Bcp de persone on déjà poser la question, mais sans aucune réponse !
Enfin je ne suis pas sur qu'elle soit compatible car pour le Zalman VNF100 elle est signalé comme compatible... mais pas pour les vf900/700.
Perso j'ai un zalamn vf900cu, si tu veux me donner les dimensiosn de ta carte graphique et l'espacement entre les "trous", je pourrais p-e te renseigner :p ^^
n°1615236
lavalisert​l
Posté le 26-08-2007 à 19:33:08  profilanswer
ui ok
 merci bcp
n°1615238
lavalisert​l
Posté le 26-08-2007 à 19:37:05  profilanswer
diagonale  environ 62 mm
coté                   44mm
n°1615427
Blazebebe
Posté le 27-08-2007 à 11:57:27  profilanswer
Je te dis quoi quand je rentre ^^ Désolé mais suis je France et je ne rentre chez moi que le 5sept :-p !
"sans hesiter prend un zalman vf700 cu sur ma 6600gt j'avais ca: plus de bruit, toujours froid par contre si ta carte est en agp il te faudra un dissipateur pour la puce HSI :http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=162&code=013"
Tu as revendu ton vf700 ?
n°1618993
lavalisert​l
Posté le 02-09-2007 à 22:09:39  profilanswer
euh.........lol excuse moi mais je parlé du vf900 et d'une 8600gts lol enfin c pas tres grave^^
n°1619369
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 03-09-2007 à 21:10:42  profilanswer
J'ai vu qu'une marque de carte graphique (Galaxy je crois) propose une 8600 GTS équipée d'un Zalman VF900. Donc normalement il n'y a pas de problème pour installer ce ventilo sur ta carte.
n°1621478
jojozekil
Woohoo !
Posté le 08-09-2007 à 22:43:25  profilanswer
Le HR-03 de thermalright est pas mal. Si tu as un bon flux d'air autour du CPU, tu le monte en passif rad au dessus ;)
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
n°1623331
Blazebebe
Posté le 13-09-2007 à 23:53:31  profilanswer
hey je suis de retour ^^ désolé j'ai pas pu repasser avant :) !
Tu as "fais confiance" a Farfyboom, ou tu veux toujours que je "mesure" ?!
n°1625255
dilopens
Journalisme total
Posté le 19-09-2007 à 08:41:12  profilanswer
Bonjour à vous,
je profite de ce topic pour vous demander si vous avez réussi à monitorer le ventilateur de ces bestioles (MSI NX8600GTS-T2D256E-HD-OC) car j'ai un gros problème : le ventilateur tourne tout le temps à fond que ce soit sur le bureau en idle ou dans les jeux : c'est le seul élément qui fait du bruit dans la config on dirait un aspirateur  :o
il s'agit du modèle avec dissipateur double slot qui ressemble à ça :
http://www.pcstats.com/articleimages/200704/msiNX8600GTSOC_pspc.jpg
dans Rivatuner, j'ai tenté d'aller régler des vitesses pour la 2D et la 3D, mais tout est placé par défaut sur 25% (?) et quand je bouge les réglages, la vitesse du ventilo ne varie pas : pourtant il est branché avec un connecteur 3 pins et à priori on peut monitorer ce type de carte non ? (sur ma 7800GS je peux le faire, et pas sur une 8600GTS ?) Je n'ai pas encore essayé d'autre softs mais j'ai comme un doute affreux : pas de gestion de la vitesse ?
A votre avis : il y a une autre solution software à tester ou faut-il que je branche le ventilo en 5v ou sur un potard ? : je ne voudrais pas changer le dissipateur pour le moment...  :)
  Silence
Comment faire taire une ASUS 8800GTS 640Mo??Besoin de Conseil pour un NX7600GS de MSI
overclock Msi 945P NEO 3FMSI 945P Neo3 OC Impossible ?!
Diminuer le bruit de mon aérocube.Configuration bios d'une vieille MSI
[RESOLU] Petit problème en O/C avec E6420 et MSI P35 (pb de son)<<<!!! MSI TEAM !!!>>>
[Résolu] Faire taire une Hyper R 580 Woverclocker MSI P965 neo, E6300
Plus de sujets relatifs à : Faire taire ma MSI 8600GTS oc diamond
