5404 connectés
  Silence
  Diminuer le bruit de mon aérocube.
n°1593056
morgani
Posté le 13-07-2007 à 16:54:20  profilanswer
Bonjour
Voila je vien de faire l'aquisition d'un aérocube (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Boitiers-alims/boitier-aerocool-aerocube-sujet_751579_1.htm).
Mais la grosse deception le lecteur dvd fait un bruit monstre il est directement vissé sur le support comment faire pour réduire le bruit please?
Mon HDD est aussi assez bruillant je voudrait aussi réduire le bruit mais je ne sais que choisir.
j'ai vu des truc comme ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00019552.html
Mais je me moque qu'il gére la vitesse de mes ventilos je veut juste refroidire mon hdd et surtout réduire le bruit.
@++ et merci d'avance.
Message édité par morgani le 13-07-2007 à 16:54:39
n°1593065
Skyline95
Rock, Bike & Gaaaaz !!
Posté le 13-07-2007 à 17:12:15  profilanswer
Pour le DD, tu peux le poser des silentblocks ou encore le mettre sur elastique => ici
Pour ton lecteur, c'est d'origine? Si non, ben change le :D
Daytona is for men, other bikes are for boys...
n°1593076
morgani
Posté le 13-07-2007 à 17:28:35  profilanswer
Merci j'y ai penser pour le hdd mais ça ne change pas mon probléme de refroidissement. Avec ceci peut étre http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Pour le lecteur dans mon ancien boitier il était déja bruyant mais pas autant.
Il est visser direct sur les plaques d'alu et a fonc il vibre a mort méme en métant ma main sur la façade.
Comment vous faites ceux qui ont des cube( x qpack et cie)?
n°1593137
Skyline95
Posté le 13-07-2007 à 19:03:01  profilanswer
Pour le DD, si tu le met dedans, la T° augmentera mais ce sera plus silencieux, c'est sûr.
Le Scythe est mieux il parait.
Essaye de mettre des rondelles entre les plaques alu et ton lecteur. Peut-être que cela atténuera (un peu) les vibrations.
n°1593141
morgani
Posté le 13-07-2007 à 19:09:24  profilanswer
Plus chaud que sans rad pour le hdd? un ventilo de 80 va lui souffler dessus.
Pas la palce pour des rondelles sniff
n°1593151
Skyline95
Posté le 13-07-2007 à 19:19:45  profilanswer
Pourquoi tu ne vas pas directement dans le topic de ton boitier?
Je pense qu'ils pourront mieux t'aider car ils connaissent le boitier.
n°1593174
morgani
Posté le 13-07-2007 à 19:42:26  profilanswer
Pas trés actif ce topic en ce moment.
En fait je cherhce a améliorer le silence et à réduire sa T, et la seule solution que ej voi est de le mettre dans un rack 5.25" mais je en sais que choisir.
La T prime un peu sur le silence.
  Silence
[Conseil] Ventilo 80->120mm, bruit faible et bon soufflebruit ventilos et Speedfan
Comment diminuer la vitesse de mes Ventilos?Ventilo CPU pour diminuer les nuisances sonores
un event ça fait du bruit??Ameliore le rapport bruit/temp
[Topic Unique] Produits Anti Bruit - Maj. 1Mon PC fait un bruit énervant
Ecoutez le bruit des ventirads !!!Le bruit de mon alimentation
Plus de sujets relatifs à : Diminuer le bruit de mon aérocube.
