3183 connectés
  Silence
  [Résolu] Faire taire une Hyper R 580 W
n°1566315
rodolphedj
Posté le 17-05-2007 à 15:24:13  profilanswer
Mon problème est que dans ma config actuelle, c'est l'alimenation hyper 580W qui se met à faire du bruit.
Autrement, les autres ventilos ne font pas trop de bruit.
Ma config :
E6600 + P5W DH + 2x1Gb PC6400 + X850XT
et 4x 300GB Maxtor 7200tr SATA II
Boitier : Cooler Master CAVALIER 3 - Silver
1x 120x120x25 COOLINK SWIF-1021 (alim à 12V)
1x 80x80x25 NOISEBLOCKER ULTRASILENTFAN S1 (alim à 5V)
1x ZALMAN CNPS9500 LED (1350tr/min)
L'alimentation Hyper 580W type R est composée de :
1x 120x120 mm (inaudible)
1x 80x80x(- de 25) bruyant  -> Le responsable me semble t il ?!
Ses deux ventilateurs sont thermo régulés selon la charge.
Avant j'étais en P4 2.8Ghz HT, et 2 DD et une FX5900n je n'entendais pas l'alim.
Maintenant avec ma nouvelle config, je dois consommer pas mal, car le 80 mm s'emballe...
Auriez vous une solution ou des propositions à me faire ?
Rodolphe
Message édité par rodolphedj le 18-05-2007 à 17:20:26
Feed-Back
n°1566454
rodolphedj
Posté le 17-05-2007 à 21:31:36  profilanswer
Résolu : un coup d'aspi à l'intérieur (aprés 1 an d'utilisation), et c'est reparti.
Correction : ça recommence lorsque je tire sur la conf (Battlefield 2142)
Message édité par rodolphedj le 17-05-2007 à 23:18:19
Feed-Back
n°1566799
rodolphedj
Posté le 18-05-2007 à 17:17:14  profilanswer
"Passons au cas de l’Hiper Type R 580 watts. Comme vous pouvez le constater, ce bloc est bruyant. En idle, c’est très raisonnable et les ventilateurs donnent l’impression de tourner au ralenti. En charge, la montée est rapide et on atteint rapidement des valeurs élevées. L’augmentation des nuisances sonores se tasse à 1.5 volts mais augmente tout de même. A l’oreille, un bruit de souffle permanent est audible et ne permet donc pas de classer ce bloc en tant qu’alimentation silencieuse. Quelle idée aussi d’avoir inclus deux ventilateurs alors qu’un seul aurait pu vraisemblablement suffire…"
Source : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
 :( rien à faire donc...
Feed-Back
n°1567376
nerwen
Posté le 19-05-2007 à 20:38:22  profilanswer
si, tu met un noctua en 80*80 à la place de celui d'origine et c'est le silence de mort.
n°1567423
Skyline95
Rock, Bike & Gaaaaz !!
Posté le 19-05-2007 à 21:38:23  profilanswer
Oui, comme le dit nerwen, tu peux changer ton ventilo d'origine par un autre plus performant.
Daytona is for men, other bikes are for boys...
n°1567454
rodolphedj
Posté le 19-05-2007 à 22:48:05  profilanswer
Non , un 80x80x25 ne passera pas.
C'est un 80x80 plus fin que la normale.
Feed-Back
n°1567459
paprika
Posté le 19-05-2007 à 23:05:36  profilanswer
c'est à un certain niveau de consommation ou à une certaine temp que les ventilos accelerent?
n°1567460
rodolphedj
Posté le 19-05-2007 à 23:06:39  profilanswer
à un certain niveau de consommation.
Feed-Back
  Silence
[RESOLU]pbm bios suite overclocking (bios rom checksum error)Solution pour faire taire un X850 XT
Cooler master hyper 48 compatible Socket AM2?[NON RÉSOLU] Configuration Speedfan 4.32
Circuit - leds réatif au son (modulateur) [RESOLU][Résolu] Problème overclocking A64 3700+ et synchronisation ram
CPU is dead ? [RESOLU][RESOLU] Durée de vie d'un néon
[Résolu] Compatibilité A8N32 Sli Deluxe + Zalman CNPS9500[Résolu] Question pâte thermique + Garantie A64
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Faire taire une Hyper R 580 W
