5043 connectés
  Que faire avec ce KT133A de ****
 Page :   1  2
Page Précédente
n°251715
Pims
Posté le 26-07-2001 à 19:41:15  profilanswer
Voila je viens de recevoir ma barette de PQI PC166 :)
Je me dis: cool je vais au moins atteindre 150 de FSB en Synchro !!
Et ben QUE dalle impossible de booter à 150 de FSB
-> cf config !
Qu'est ce que je fais ??
Je monte le Vi/o au dessus de 3.6V?
Je change le Rad du chipset?
Je balance tout par la fenetre ?
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°251718
nasdak
Posté le 26-07-2001 à 19:43:33  profilanswer
hahaha
160 avec de la 133 noname :)
n°251720
Crisis
Posté le 26-07-2001 à 19:44:57  profilanswer
Rien à faire non plus, p'tit bonhomme.
J'ai une barrette de 133 qui encaisse les 150mhz facile chez un pote. Chez moi, c'est le freeze et le clearcmos à chaque fois.
Mon chipset refuse le boot à 150mhz.
Tout pareille.
Sinon, dis moi, tu a mis la main sur le latency 0.15? Je l'ai effacé comme un con...
Crisis On Line Little Chicken. ;)
Heureux le simple d'esprit... car il possède certainement un PC.
n°251724
Pims
Posté le 26-07-2001 à 19:49:54  profilanswer
Bande de salop !! je suis souvent le premier à (essayer) aider les autres ... et la vous vous fouttez de moi :cry:
Je suis degouté !
Une idée miracle :??:
PS: comment je le vire le ventirad d'origine du Chipset ?
n°251728
Boo
Posté le 26-07-2001 à 19:52:12  profilanswer
-> cf config !
Si ton chipset est parmis les premiers KT133A fabriqué c'est normal.
Le mien se met à déconnait grave (bug graphique dans le bios) :ouch:  dés 150 (semaine 50 du chipset je crois...).
Tu peux toujours tenter de mieux le refroidir. ;)
n°251733
Pims
Posté le 26-07-2001 à 19:56:15  profilanswer
Comment je peux enlever le rad d'origine ??
Je suis pas obligé de demonter la CM si ??
Sinon je crois que je vais le desouder mon petit chipset ... et en souder un autre :pt1cable:
n°251737
Boo
Posté le 26-07-2001 à 20:02:03  profilanswer
Arf, si il me semble que c'est attaché comme sur une carte graphique (genre de rivet en plastique).
Souder le chipset ça me parait une bonne solution, surtout si tu l'achète au prix de gros chez VIA  :D
n°251739
nasdak
Posté le 26-07-2001 à 20:03:06  profilanswer
cé pas une question de chaleur je pense j'etais a 160 SANS ventilo sur le mini-rad
pour l'enlever il faut démonter la CM pour déclipser je croa
n°251740
Pims
Posté le 26-07-2001 à 20:03:52  profilanswer
Les rivets en plastique ? il suffit de tirer dessus ??
J'ai pas l'impression ... il faut pincer au dos ou Pas ?
n°251742
Crisis
Posté le 26-07-2001 à 20:05:44  profilanswer
Y'aurait-il un latency 0.15... dans votre parc à latency 0.15????
Hein??? Allô!!!???
n°251743
nasdak
Posté le 26-07-2001 à 20:05:46  profilanswer
oui fo pincer au dos!!!
n°251745
Crisis
Posté le 26-07-2001 à 20:07:18  profilanswer
Pims, bricoleur comme tu es, tu coupe les rivets plastiques, et tu fixera ton rad made in pims par toi même.
Après avoir vu ton superbe WC, ça ne sera pas ça qui t'effrayera.... non!? ;)
n°251749
Pims
Posté le 26-07-2001 à 20:09:51  profilanswer
Ouais je crois que je vais faire ca :p ca me fait trop chi*r de tout demonter :(
:fou: j'ai vraiment les boules ... avant ma PC133 Hiundai me permettait du 143 3-3-3
Maintenant je suis à 145 2-2-2 mais bon pour de la PC166 je suis VERT
Sinon vous pensez que je ferais mieux de faire du 124 de FSB avec la RAM en HOST CLK + PCI ??
n°251750
shamael
Posté le 26-07-2001 à 20:10:09  profilanswer
Je crois que oui, il est clipsé sur la CM. Mais je confirme, c'est probablement pas un problème de chaleur: sur mon ABIT KT7A, à 149 MHz, tout est OK; à 150MHz , ça freeze après quelques minutes; à 155 MH, après secondes. J'ai essayé en braquant un ventilo 80mm dessus, ça change que dalle meme en montant le VIO à des valeurs prohibées... :(
Shamaël
n°251751
nasdak
Posté le 26-07-2001 à 20:11:34  profilanswer
ben je pense que tu as ht de la pci pour rien.. désolé tu pouvais pas savoir
mais bordel tavais pas testé un haut fsb avec ton ancienne ram en 3-3-3?
n°251757
Pims
Posté le 26-07-2001 à 20:15:58  profilanswer
Nasdak:
J'avais testé oui en effet:
je m'etait mis en HST CLK + PCI afin que la RAM soit à 150 -> Pas de boot
Meme à 145 pour la RAM uniquement -> pas de boot ... alors dans ma tete (logique) c'etait la RAM :)
Mais en fait c'etait La RAM ET le Chipset
:cry:
n°251767
nasdak
Posté le 26-07-2001 à 20:22:36  profilanswer
lol
c'etait peut etre QUE le chipset (cf mon profil)
n°251772
Boo
Posté le 26-07-2001 à 20:27:52  profilanswer
Ouais, ça peut être sympa comme réglage, faut voir ;)
n°251799
Titprem
Posté le 26-07-2001 à 20:51:53  profilanswer
C'est marrant ça : j'ai pareil que toi ! :D
Quelle semaine le chipset ? Moi c'est 51.
En revanche, je mettrai en doute cette "fumeuse" barrette PQI estampillée (par accident ?) PC166. En effet, chez moi impossible de monter à plus de 160 avec tous les paramètres mémoires au minimum. (vio 3.4)
Essaie en désynchro pour voir les limites de ta ram, ça m'interresse drôlement.
Regarde aussi sur l'étiquette : c'est marqué T68A3 non ? (sauf ptet si c'est une 128 Mo).
Ha oui, pour le radiateur du chipset, je te conseillerai pas de les couper ; c'est si simple (bon y a le démontage...) de les presser par derrière, et en cas de problème c'est mieux.
Mais malheureusement, malgré un bon gros radiateur, j'ai toujours pas réussi à aller au-delà de 150 MHz :cry: (faut dire aussi que j'ai pas poussé les tests très loin).
:hot:
[edtdd]--Message édité par Titprem--[/edtdd]
n°251802
thieuma
Posté le 26-07-2001 à 20:54:50  profilanswer
moi je veux bien t'aider en te rachetant ta pqi  ;)
n°251803
thieuma
Posté le 26-07-2001 à 20:58:05  profilanswer
nasdak a écrit a écrit :
hahaha
ahah, 190 avec ma no-name :p
n°251805
Titprem
Posté le 26-07-2001 à 21:00:18  profilanswer
Si je la récupère un jour, on pourra voir ça... :D (Je sais pas ou elle est exactement. A la limite, je te la revends avec les emmerdes que j'ai, moyennant une réduc supplémentaire ! L'affaire de la journée !)
:hot:
n°251844
Laurent61
Posté le 26-07-2001 à 21:48:58  profilanswer
Ca voudrait dire que la Abit est movaise ?? C con c celle la que je pensais prendre.  :??:
Alors c laquelle la meilleur avec un tb 1.2 ?
n°251850
shamael
Posté le 26-07-2001 à 21:56:19  profilanswer
Non, l'ABIT KT7A n'est pas mauvaise mais les 1ères série de chipsets VIA KT133A sont réputées pour leur inaptitude aux hauts FSB. Par contre, il semblerait que les versions actuelles montent assez haut sans trop de problème. Comme souvent, ce sont les 1ers acheteurs les moins bien servis. Dont moi, dans ce cas-ci :(
n°251856
Laurent61
Posté le 26-07-2001 à 22:01:15  profilanswer
Ah bon alors c con pour vous mais ca me rassure  :D  :D
Et sinon c'est laquelle la meilleur pour tb ?
n°251886
thieuma
Posté le 26-07-2001 à 22:36:56  profilanswer
j'ai eu 2 KT7A raid version 1.0 et les 2 montaient à 155 stable ;)
n°251888
thieuma
Posté le 26-07-2001 à 22:37:33  profilanswer
niveau perf, la kt7a met toutes ses concurentes dans le vent ;)
n°251906
Pims
Posté le 26-07-2001 à 22:51:09  profilanswer
je vais faire des test avec ma RAM à + de 160 !!
n°251910
thieuma
Posté le 26-07-2001 à 22:57:05  profilanswer
pims >>> tu l'as ht ou et combien ta pqi ?
n°251911
jejethebes​t
Posté le 26-07-2001 à 22:57:20  profilanswer
negatif, pas l'iwill :D
|Nokyteam| Jeje
n°251916
thieuma
Posté le 26-07-2001 à 23:05:08  profilanswer
la iwill pareil ;)
elle revient assez près avec son bios modded ki optimise la ram, mais elle reste kan meme derrière ;)
n°251929
Pims
Posté le 26-07-2001 à 23:15:26  profilanswer
Ma barette de PQI je l'ai acheté avec Pirre H enrut ... et chez lui elle tenait à 165 CAS2 ...
Mais avec moi c'est 145 :cry:
n°251954
jejethebes​t
Posté le 26-07-2001 à 23:40:53  profilanswer
nana, c'est la meme chose :)
Sauf que l'iwill tu lui fais peter les 170 de fsb  :p
|Nokyteam| Jeje
n°251958
thieuma
Posté le 26-07-2001 à 23:53:48  profilanswer
fo arreter de fumer ;)
celle de niko, c 162 max de fsb en stable  :sarcastic:
pour ce ki est des perf, la kt7a est devant ;)
n°251991
jejethebes​t
Posté le 27-07-2001 à 01:33:35  profilanswer
nicko faut qu'il change ce qu'il ya sur le chipset  :sarcastic:
Et les perfs c les memes ;)
|Nokyteam| Jeje
n°251992
thieuma
Posté le 27-07-2001 à 01:39:36  profilanswer
le ventirad de la kt7a, il n'est pas plus gros ke celui de la kk266r  :na:
pour ce ki est des perfs, ce sont celles d'une kt7a non optimisée à fond ;)
n°252027
Pims
Posté le 27-07-2001 à 08:06:41  profilanswer
Sur la IWILL KK266 il n'y a pas de ventilo sur le chip ...
n°252098
jejethebes​t
Posté le 27-07-2001 à 10:49:59  profilanswer
Les perfs avec le dernier bios sont les memes ! (turbo chez abit = fastest chez iwill)
Ensuite faut pas garder le rad vert, faut mettre un rad de proc !
|Nokyteam| Jeje
n°252112
thieuma
Posté le 27-07-2001 à 11:03:02  profilanswer
je crois ke je v mettre un wb sur le chipset...au moins il ne fera plus de bruit :p
n°252156
Pims
Posté le 27-07-2001 à 12:08:43  profilanswer
Je vais reessayer toute la Serie des BIOS ... car j'ai mis le 3R ... et c'est peut etre lui qui me limite en FSB :sarcastic: on peut rever un peu ...
Sinon avec quel Bios avez vous atteint le plus haut FSB ??
 Page :   1  2
Page Précédente
Problèmes de reboot a chaud avec KT133A...kt133a a 160mhz cas 2 ou chipset DDR ????
Asus A7V133 (KT133A) + TB 1333 (266) =Compatible ?le KT133A et son ventilo sur les abit KT7&Co
Quel FSB max sut KT133A sans risque pour periphs ?Pb de sonde de T° avec Asus KT133A
Limite I/O du KT133A ?Holàlà KT133A a 42 C°, c'est chaud !
Comment kon demonte la KT133A?questions a ceux qui ont un IBM DTLA + KT133A,scores a sandra!!
Plus de sujets relatifs à : Que faire avec ce KT133A de ****
