4460 connectés
  Problèmes de reboot a chaud avec KT133A...
n°236882
NeoHeaVen
-- Remain in Light --
Posté le 03-07-2001 à 14:17:45  profilanswer
Kk a trouvé la solution?
=Heaven in your eyes=
n°236889
NeoHeaVen
Posté le 03-07-2001 à 14:30:35  profilanswer
A 1425Mhz ( 9.5x150 ) je peux pas rebooté , ca plante a chak fois sous Dos et je suis obligé d'éteindre a d'attendre 5min après ke je rallume et c bon...
J'au vu ke le reboot a chaud était un problème avec les KT133A , donc je voulais savoir s'il y'avait une solution...
Merci !  :sarcastic:
n°236898
rulio
Posté le 03-07-2001 à 14:41:54  profilanswer
Ce ne serait pas un prob de chaleur ca ? :??:
jullien@tiscalinet.be
n°236959
mems
Posté le 03-07-2001 à 15:47:43  profilanswer
Ou de voltage
n°236960
NeoHeaVen
Posté le 03-07-2001 à 15:50:45  profilanswer
voltage a 1.85V , Vio a 3.7
de chaleur surement...
mais mon pc tient parfaitement a 64° sous win , alors ke je peux pas reboot a plus de 50°
n°236962
Blitzien
Posté le 03-07-2001 à 15:56:22  profilanswer
Avec le KT133 tout est normal :D
n°237045
NeoHeaVen
Posté le 03-07-2001 à 17:44:00  profilanswer
Mais z'encore?
n°237074
johnbroot
n00b Inside
Posté le 03-07-2001 à 18:15:47  profilanswer
c clair c'est cette putain de chaleur. j'ai le même prob avec mon dudu 800@1096 sur kt7a
n°237091
franckyman​ia
Posté le 03-07-2001 à 18:50:56  profilanswer
J'ai fait un post la dessus y a quelques jours :
Je confirmais que la solution donnée par VIA pour resoudre ce reboot a chaud avec FSB > 133 fonctionnait. C est a dire augmenter le VIO.
Pour A7V133 c est un jumper mal placé tout en haut a droite qu il faut mettre sur test mode = 3.6V
et la, ca reboote a chaud avec FSB 152 MHz ...
n°237102
NeoHeaVen
Posté le 03-07-2001 à 19:01:12  profilanswer
Mon VIO est a 3.7...
n°237113
johnbroot
n00b Inside
Posté le 03-07-2001 à 19:39:47  profilanswer
le mien à 3.6
n°237924
MLC
Posté le 04-07-2001 à 22:59:48  profilanswer
Pour le VI/O, je crois bien que c'est du PIPEAU (même avec un Vi/o à 3.7V, ça déconne toujours!)!
Chez un pote, le PC marche impecc (normal, c'est moi qui l'ai monté ;) ).
Mais avec une FSB>133MHz, quand on éteint le PC, il ne se rallume pas aussitôt, il faut attendre environ 1 minute avant qu'il daigne se rallumer.
C'est un problème de chaleur:
Quand tu éteins ton PC, le ventilo du CPU ne tourne plus et par conséquent, la température de ce dernier monte rapidement.
Si tu refroidis ton CPU avec un aspirateur (oui oui, un aspirateur), tu pourras rebooter après une dizaine de seconde.
CQFD.
Mais c'est pas trop gênant.
Plantages sous DOS pendant reboot a chaud...reboot aleatoire sous win 2000 ca le fesait pas sous 98??
mon dudu a eu chaud!!!.... 76° sans ventilo!kt133a a 160mhz cas 2 ou chipset DDR ????
Mon K7 a chaud!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il fait trop chaud!!
Prob reboot apres overclockceleron trop chaud a overclocker
Il fait chaud !!
Plus de sujets relatifs à : Problèmes de reboot a chaud avec KT133A...
