7933 connectés
  5 volt faiblard concretement quelles sont les conséquences.
n°589494
Jalis
Posté le 30-08-2002 à 10:42:12  profilanswer
Voilà aprés un petit O/C sur un 1800XP+ je constate qu'à full le 5V baisse et le 12V monte.
Le 5V baisse dés que je sollicite le proc en full (burn), même sans l'o/C.
Plus je pousse l'O/C et plus le 5V baisse, ça ne se voit pas en idle, mais en full c'est clair.
Sur un fSB de 150 en 11.5 à 1.824v la bête n'est pas stable, mais elle le reste suffisament pour que je vois que le 5V descende même sous la barre des 4.8V.
Techniquement quelqu'un peut-il m'expliquer quels composants vont pâtir d'un 5V trop faible, l'effet de ce sous voltage sur la stabilité de la machine.
Eventuellement une explication technique sur le pkoi du comment du : + je pousse le proco et plus le 5V baisse.
PS : la bête n'est pas rôdée et son ventirad est pas terrible.
Si ça peut aider la CM est une asus A7N266-C
L'alim est une antec smartpower de 350W. Elle doit supporter le proco et son ventilo, une 8500LE, 2 hdd maxtor 7200T/M, un lecteur CD pioneer 32x, 2 ventilo 80 mm ANTEC en extraction, 2 ventilo matsushita (panaflo ou un truc du genre) 80 MM en aspiration 12V et 0.16A, la carte son fournie avec l'A7N266-C, une carte reseau PCI et accessoirement un rack amovible avec son petit ventilo.
Merci.
n°589508
elcoucou
Posté le 30-08-2002 à 11:07:46  profilanswer
arrive a 4.6~4.7 ton bloc !!!
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°589509
Murphy
Posté le 30-08-2002 à 11:09:04  profilanswer
4.8v je ne pense pas que ce soit ca qui fait planter ta machine, ca fait meme pas 10% de moins...
en gros, le 5v peut rendre la machine instable à partir de 4.5v, mais pas à 4.8v
Message édité par Murphy le 30-08-2002 à 11:09:57
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°589520
Jalis
Posté le 30-08-2002 à 11:31:11  profilanswer
La question n'était pas de savoir si le 5V était la cause d'un plantage pour un O/C mais de me coucher moins con ce soir en comprennant sur quels composants le 5V joueait et pourquoi il baissait quand la bête était à full.
sinon je pense que n'importe quel blaireau sans la moindre connaissance technique comprend aisemment qu'un 5V à 6 risque nuire, et un 5V à 4 empêcher le fonctionnement de certains elements et faire planter la bécane.
Je me contenterais du "sous 4.7 pas tres bon et sous 4.5 plantage".
n°589521
cpulloverc​lock
Posté le 30-08-2002 à 11:33:04  profilanswer
jai deja eu le 5v a 4.33v et ct stable
enfin un seul reboot dns la journee
jav reussi a avoir ca avec une enermax 550W et ct en full et au repos 4.3v
yav un faux contact avec la mobo
n°589524
thieuma
Posté le 30-08-2002 à 11:37:57  profilanswer
mon epox, dans ses ernières heures, elle avait le 5V ki descendait de plus en plus et à 4.27V elle s'éteignait :/
n°589595
Murphy
Posté le 30-08-2002 à 12:51:43  profilanswer
un faux contact ? :heink:
si ct un faux contact le pc rebooterait tout le temps et tu aurais eu une tension qui passerait de 0 à 5v sans arret, pas un 4.3v...
d'ailleurs dans ce cas, y a bcp d'enermax qui ont un faux contact parce que j'ai vu bcp plus d'enermax qui sortaient du 4.3v que du 5.0v sur le 5v :lol:
n°589766
nicolas
Posté le 30-08-2002 à 15:02:09  profilanswer
4.80 en full load et 4.92 en idle mion enermax 350 W
n°589772
cpulloverc​lock
Posté le 30-08-2002 à 15:13:29  profilanswer
non car en enlevant le cable et le remettant je suis passait dune moyenne de 4.4v a 5v
jai regagne 0.55-0.60v en idle et full
n°589797
gomatrix
Posté le 30-08-2002 à 15:32:51  profilanswer
sur les p4 je crois quon pas ce genre de prob.
ma 350w enermax c est 5.05 idle et 4.98 burn
3.35 idle et 3.28 burn
12.10 idle et max
5 volt sur kg7Ou trouver un néon a 12/15 volt
Problème overclocking celeron 400 Mhz (tension à 2,2 Volt)svp un lien pour la 2°modif volt abit kt7a
Blue-orb en 7.5 volt c'est possible?L'Abit BD7, concretement ?
P4B266 et over-volt RAM ...Mod volt Kr7
Ventilo branché directement sur la carte graph.: quelles conséquencescomment on modifie la mobo? pour depasser 1.85 volt, il me faut plus..
Plus de sujets relatifs à : 5 volt faiblard concretement quelles sont les conséquences.
