8325 connectés
5 volt sur kg7
n°577994
sdf
Posté le 14-08-2002 à 20:11:54  profilanswer
J'ai fait la modif du vcore avec la resistance de 22Kohms mais mon 5volt prend une claque, je passe de 4.88Volt a 4.73 et ca me fait des vieu freeze.
Je devrai recevoir une enermax 550Watts et je voudrai saivoir si elle suffira a combler le deficit du 5 volts comme j ai pu le le comprendre dans l ancien topic sur la modif du vcore et 5 volt pour KG7?
n°578031
sdf
Posté le 14-08-2002 à 21:11:57  profilanswer
up!!
n°578338
sdf
Posté le 15-08-2002 à 10:49:00  profilanswer
up!! :)
n°578370
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 15-08-2002 à 11:50:50  profilanswer
j'avais le meme pb avec ma 8K7A+, g essayé NRmax, Enlight, mais la seule ki ait resolu le pb c mon alim de chez Blacknoise, la 480W... :sarcastic:
bon courage...
n°578514
sdf
Posté le 15-08-2002 à 15:49:40  profilanswer
est ce que les enermax ont le potar  du reglage +5Volt a l interieur, car la bidouille sur la carte mere me tente moyen
n°578535
sdf
Posté le 15-08-2002 à 16:10:46  profilanswer
trop tard g deja prix enermax
di moi que c est bien quand meme
n°578564
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 15-08-2002 à 17:10:19  profilanswer
A priori,si ta pris une enermax 550W (en + avec potar),ton +5V devrait redevenir correct !!!
Message édité par true_playa le 15-08-2002 à 17:10:31
See the eyez of the tiger in my blood
VMOD ABIT KG7-RAIDOu trouver un néon a 12/15 volt
Zalman ZM-NB32J sur une KG7 à la place du ventilo chipset.Ca le fait ?Problème overclocking celeron 400 Mhz (tension à 2,2 Volt)
cherche conseils athlon XP1800 abit KG7Question ABIT KG7
svp un lien pour la 2°modif volt abit kt7aBlue-orb en 7.5 volt c'est possible?
mon coeff multmlicateur marche plus sur KG7Rapport FSB / PCI & consequence (KG7)
Plus de sujets relatifs à : 5 volt sur kg7
