4202 connectés
  fabrication d'une tour, quels materiaux ?
n°269282
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 19-08-2001 à 02:38:58  profilanswer
voila, j'ai mes plans et tout
maintenant question :
plexi ? alu ? autre ?
faut que ca soit, trouvable, suffisament solide, pas trop cher
et pis si vous avez des conseils sur comment fixer les "plaques" entre elles je prends
n°269295
sashock
Posté le 19-08-2001 à 03:23:47  profilanswer
:D Tu le fais en plexi transparent  comme ca tu prend une longue bande tu la plie en chauffant(y a des machines pour ca je crois) et apres tu la finis au fer a souder ca devrait avoir de la geule  :D  :D  :D
n°269298
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 19-08-2001 à 03:32:30  profilanswer
alu ou cuivre ouais
sinon pas trop d interet d en faire une si c pour la faire en tole  :lol:
n°269299
thieuma
Posté le 19-08-2001 à 03:39:15  profilanswer
vi, tu vas plier du plei de 1 cm d'épaisseur à l'équerre :lol:
n°269309
corpo
Wat
Posté le 19-08-2001 à 05:47:43  profilanswer
De l'alu. En fait, tu peux le construire comme un fly case, avec les booo coins a riveter et les équerres en alu aussi c tout fait y'a qu'a couper a la bonne taille
Mon topic vente
n°269315
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 19-08-2001 à 09:17:15  profilanswer
en bois :love:
[edtdd]--Message édité par Bricolo--[/edtdd]
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°269328
thieuma
Posté le 19-08-2001 à 10:10:40  profilanswer
soit en ciporex, ou alors en placo, c moins lourd :D
n°269426
agnostica
Posté le 19-08-2001 à 13:23:13  profilanswer
en lego ou en duplo, parce que c'est beauf !!!
(je plaisante ;) )
[edtdd]--Message édité par agnostica--[/edtdd]
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°269849
-VDV-
Posté le 20-08-2001 à 01:18:43  profilanswer
ouais l'alu c ce que je pensais aussi
moins cher, plus leger, plus facile a travailler que le plexi
n°269873
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 20-08-2001 à 02:18:31  profilanswer
moi je suis entrain d'en faire un en bois
pour mettre un lecteur mp3 est pour qu'il soit petit
mais ne jamais faire d'angle a 45° pire qu'une galere :sarcastic:
n°269927
thieuma
Posté le 20-08-2001 à 09:48:44  profilanswer
en alu, pour hbiller toute la tour, tu t'en tire pour 200F max :hap:
n°269945
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 20-08-2001 à 10:35:29  profilanswer
il faut garder quand meme un squelette en métal entourant le boitier, quitte a mettre du bois autour. Pour la simple raison que ce squelette est relié a la masse et bloque les interférences
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°269957
spacer28
Posté le 20-08-2001 à 10:49:36  profilanswer
tu peux mettre les plans de ton boitier stp
Mon flickr
n°269961
CHubaca
Couillon
Posté le 20-08-2001 à 10:52:45  profilanswer
beton armé !!!!
tu fait un petit cofrage en bois :)
puis tu met des barres en fer tous les 5 cm a peu pres , puis tu coule 10 cm de beton et tu rajoute une ou 2 barre a l"horizontale et etc ...
a la fin tu as un tres beau boitier , tres facile a transporter :)
n°269967
Pims
Posté le 20-08-2001 à 10:59:14  profilanswer
:pt1cable: comme ca en cas de guerre nucleaire ... tu te mets DANS TON BOITIER et hop t'es tranquille :pt1cable:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°270597
-VDV-
Posté le 21-08-2001 à 00:04:32  profilanswer
en mattant les prix au casto du coin le plexi est moins cher !
plexi de 2.5mm contre alu de 1 ou 2 mm
comme y'aura une armature je pense que je vais faire du plexi au final ;)
n°270615
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 21-08-2001 à 00:22:37  profilanswer
moi je suis en train de finir la mienne en polycristal (dérivé du plastik je crois) transparent...
ben je me fais chier.... lol
si tu prend de l'alu ca va etre assez chiant a decouper ou alors tu le prend assez dur
passeke jen ai du 1 mm a la maison ... et ca part en couille qd je le decoupe .. certtains diront ke je suis pas doué certes je le concois... mais bon c chaud qd meme
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°270647
sombresong​e
Posté le 21-08-2001 à 01:39:32  profilanswer
En biscotte  :lol:
ou acheter une tour kryotech???????????????QQUn aurait HT LA tour de topachat ? ??
[case mod] 5 litres dans ma tour! [photos]ki a un vieux pc a me filer? genre pentium... (ke la tour complete)
Une tour..... ...A voir !!!!!!!Que pensez vous de cette tour et de cette alim?
Meilleur moyen tour budget <1000F ??Réguler la vitesse d'un ventilo de tour
[.....::::: JACKY :::::.....] une tour en mecano ca l'fait ?????vous en pensez quoi de cette tour WC
Plus de sujets relatifs à : fabrication d'une tour, quels materiaux ?
