7607 connectés
Sujet : fabrication d'une tour, quels materiaux ?
sombresonge
-VDV- a écrit a écrit :
voila, j'ai mes plans et tout
maintenant question :
plexi ? alu ? autre ?
faut que ca soit, trouvable, suffisament solide, pas trop cher
et pis si vous avez des conseils sur comment fixer les "plaques" entre elles je prends
En biscotte  :lol:
sombresonge
En biscotte  :lol:
Cpu Toaster moi je suis en train de finir la mienne en polycristal (dérivé du plastik je crois) transparent...
ben je me fais chier.... lol
si tu prend de l'alu ca va etre assez chiant a decouper ou alors tu le prend assez dur
passeke jen ai du 1 mm a la maison ... et ca part en couille qd je le decoupe .. certtains diront ke je suis pas doué certes je le concois... mais bon c chaud qd meme
-VDV- en mattant les prix au casto du coin le plexi est moins cher !
plexi de 2.5mm contre alu de 1 ou 2 mm
comme y'aura une armature je pense que je vais faire du plexi au final ;)
Pims :pt1cable: comme ca en cas de guerre nucleaire ... tu te mets DANS TON BOITIER et hop t'es tranquille :pt1cable:
CHubaca beton armé !!!!
tu fait un petit cofrage en bois :)
puis tu met des barres en fer tous les 5 cm a peu pres , puis tu coule 10 cm de beton et tu rajoute une ou 2 barre a l"horizontale et etc ...
a la fin tu as un tres beau boitier , tres facile a transporter :)
spacer28 tu peux mettre les plans de ton boitier stp
Gurumeditation il faut garder quand meme un squelette en métal entourant le boitier, quitte a mettre du bois autour. Pour la simple raison que ce squelette est relié a la masse et bloque les interférences
thieuma
ouais l'alu c ce que je pensais aussi
moins cher, plus leger, plus facile a travailler que le plexi
en alu, pour hbiller toute la tour, tu t'en tire pour 200F max :hap:
*PIKACHU* moi je suis entrain d'en faire un en bois
pour mettre un lecteur mp3 est pour qu'il soit petit
mais ne jamais faire d'angle a 45° pire qu'une galere :sarcastic:
-VDV- ouais l'alu c ce que je pensais aussi
agnostica
en lego ou en duplo, parce que c'est beauf !!!
(je plaisante ;) )
[edtdd]--Message édité par agnostica--[/edtdd]
thieuma soit en ciporex, ou alors en placo, c moins lourd :D
Bricolo en bois :love:
[edtdd]--Message édité par Bricolo--[/edtdd]
corpo
De l'alu. En fait, tu peux le construire comme un fly case, avec les booo coins a riveter et les équerres en alu aussi c tout fait y'a qu'a couper a la bonne taille
thieuma
saSHOCK a écrit a écrit :
:D Tu le fais en plexi transparent  comme ca tu prend une longue bande tu la plie
vi, tu vas plier du plei de 1 cm d'épaisseur à l'équerre :lol:
nicko500 alu ou cuivre ouais
sinon pas trop d interet d en faire une si c pour la faire en tole  :lol:
sashock :D Tu le fais en plexi transparent  comme ca tu prend une longue bande tu la plie en chauffant(y a des machines pour ca je crois) et apres tu la finis au fer a souder ca devrait avoir de la geule  :D  :D  :D
-VDV- voila, j'ai mes plans et tout
