8449 connectés
  vous en pensez quoi de cette tour WC
n°247146
tom94
IsoBourse
Posté le 19-07-2001 à 16:02:37  profilanswer
www.materiel.net/details.php3?ref= [...] ode=clubic
[edtdd]--Message édité par tom94--[/edtdd]
n°247149
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 19-07-2001 à 16:04:16  profilanswer
je dirais que ca vaut le coup pour ce qu'il ya dedans
n°247151
Posté le 19-07-2001 à 16:05:38  answer
cher, mais bon si le water cooling est efficace c'est du tout bon.
n°247152
nasdak
Posté le 19-07-2001 à 16:06:38  profilanswer
je dirais que ca vaut PAS le coup pour ce qu'il ya dedans
ta voulu dire ca pipikaka?
n°247162
tom94
IsoBourse
Posté le 19-07-2001 à 16:19:43  profilanswer
qq1 la deja essayer
parce que c'est quand meme chero
mais bon une alim refroidit a l'eau et un watercooling avec un bac en bas de la tour: ca doit etre vraiment pratique et silencieux
n°247165
tom94
IsoBourse
Posté le 19-07-2001 à 16:21:39  profilanswer
Fourni avec les kits watercooling pour :
Processeur (au format Socket, compatible Intel et AMD)
Chipset
Disque dur
Alimentation
par contre ya des trucs que j'ai pas compris
c'est quoi le watercooling pour carte graphique, disque dur et chipset
n°247169
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 19-07-2001 à 16:30:38  profilanswer
J'avait deja mis un topic sur ça ici>http://forum.hardware.fr/sqlforum/forum2.php3?post=199249&cat=2&config=&interface=0&cache=
FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours)
n°247171
tom94
IsoBourse
Posté le 19-07-2001 à 16:31:10  profilanswer
ok desole j'avais pas vu
n°247174
*PIKACHU*
Posté le 19-07-2001 à 16:35:41  profilanswer
non g dis ca vaut le coups
regarde un peu combien ca fait de faire un wc soit meme
genre kit nokytech 1000 boulettes environs
et ca juste pour le proco
ajoute les wb de bricolo sur mesure donc poru cg puis chip puis alim y'en a au moins pour 500 boulettes
puis la tour faut pas oublier la tour
avec la mode en ce moment 1000 boulettes
une sonde 100 boulettes
etc.. etc...
et tu te rends compte que ht du tt pret ca coute moin cher
faut pas oublier qu'il faut faire ca propre
pas genre tuyeau dans tt les coins trous mal fait etc...
bon pour les fanatic du cuivre et d perfs tu remplace le wb par celui de soluce ou de noky et tu ajoutes un peltier...
fait le compte.... il le vaut largement ce boitier
quand ut pense qu'il t ales boitier alu au meme prix
n°247177
nasdak
Posté le 19-07-2001 à 16:42:07  profilanswer
ta regardé les spef?
les tuyaux : 5-8 mm je crois
le WB me semble rikiki
les ventilos : des 50 mm
1l d'eau
et apparement pas de radiateur!!!!
n°247179
*PIKACHU*
Posté le 19-07-2001 à 16:44:09  profilanswer
les ventilos c pour refroidir l'eau si je me trompe le rad se trouve tt en bas
les tuyeaux c a voir
tu peux tjrs modifie
n°247182
*PIKACHU*
Posté le 19-07-2001 à 16:45:31  profilanswer
tuyeaux de 8mm ca va les autres sont a 10je crois
puis 1l d'eau et?? si tu as un rad pas la peine d'un reservoir de 50litres
un big reservoir c pour ceux qui n'ont pas de rad
n°247190
tom94
IsoBourse
Posté le 19-07-2001 à 16:57:14  profilanswer
j(ai ete vir le test et il me plait bien
sur le site il dise que ce boitier et tres bon
n°247215
thieuma
Posté le 19-07-2001 à 17:28:38  profilanswer
n°247227
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 19-07-2001 à 17:46:26  profilanswer
1l d'eau
l'eau doit être à 50° en moins d'une heure avec un AMD > 1.3GHz.
La seule chose interessante serait qu'ils vendent l'alim à part.
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°247271
totof78
Posté le 19-07-2001 à 18:33:03  profilanswer
la c des tuyaux de 5 mm interne et 8 externe alors que en general c des tuyaux de 10 mm interne et 12 ext... ca divise donc le debit par 2...
n°247275
Pims
Posté le 19-07-2001 à 18:40:19  profilanswer
Mes tuyaux c'est du 12mm interne :p
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°247289
thieuma
Posté le 19-07-2001 à 19:11:02  profilanswer
ben non, ça le divise par 4 puisque la section est divisée par 4 ;)
n°247292
reddwarf
gazzz
Posté le 19-07-2001 à 19:18:37  profilanswer
si la pression augmente et que la section diminue on peut pas garder le meme debit ???
c est le principe du karsher si je ne me trompe pas !
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
kel tour tour ?que pensez vous de mon projet de cuivre pour WC ?
boitier 747XL (Advance), qu'en pensez-vous ?Vous pensez quoi de ce choix?
ke pensez vous d'AMDQue pensez vous du kanie hedgehog 238m(rad cuivre)?
SONDAGE : Que pensez vous des sondages ?Mieux ventiler sa tour...
aqua 690 combien de tour/minutes???VENDS Radia cube Dangerden + maxi tour + alim 300 watt
Plus de sujets relatifs à : vous en pensez quoi de cette tour WC
