4175 connectés
nourrice de distribution
n°1507013
sandroplus
Posté le 18-12-2006 à 18:28:16  profilanswer
Kikou tt le monde  :pt1cable: ,
alor voilou voila , g commander plein de matos recement waterccoling aussi  :D et j'ai acheter 2 nourrice de distribution probleme se pose : comment fixer les nourrices contre la paroi carte mere ? scotch double face ? autre solutions ?
vous posterai des fotos de la config terminer plus tard (elle ressemble beaucoup a une config vu sur un forum  :ange:  , dsl j'avais flasher dessus )  :kaola:
bon merki de me repondre rapidement jattend mon rad qui devrai po tarder  :D
n°1507282
Wils
Posté le 19-12-2006 à 12:49:28  profilanswer
Salut !
ça se visse pas ces truc là en général
parce que sur cette photo je vois des trous pour
http://www.docmicro.com/images/pieces/2/WC_Nourice1-3.jpg
n°1507389
sandroplus
Posté le 19-12-2006 à 18:00:19  profilanswer
oui et alor ? comment je fais pour fixer ca ?
n°1507491
Wils
Posté le 19-12-2006 à 21:43:02  profilanswer
tu fais passer des vis dedans
n°1507628
androme13
Posté le 20-12-2006 à 11:49:15  profilanswer
du scratch adhesif est une bonne option aussi.
n°1509254
sandroplus
Posté le 25-12-2006 à 00:10:38  profilanswer
bon g reussi un ptit bricolage sympas qui se vois pas avec de tt petites equerre ... :) g rempli mon circuit et la etonement et furax aussi , la nourrice fuit ... enfin pas reelement ya de l'eau qui sort par les coter ou ya q'un seul trou , le plus gros filetage la ... pourtant g serrer comme un fou et le join en plastique est en bonne etat , g purger l'installation et recommencer  ma manoeuvre et ca recommence .
quelqun a une idee ? pour regler cette petite fuite ?
mettre du silicone ? ah oui un truc aussi , quand le pc s'allume je n'ai rien a l'affichage , bo ca c un pb hardware je c pas encore d'ou ca vien dabord je veu regler ce probleme de fuite
n°1509401
androme13
Posté le 25-12-2006 à 21:50:19  profilanswer
Téflon ?
n°1509428
sandroplus
Posté le 25-12-2006 à 23:59:25  profilanswer
c'est a dire ? je l'enroule autour de mon pas de vis ?
n°1509432
gon165
Posté le 26-12-2006 à 00:21:35  profilanswer
vi autour du pas de vis
dans le sens contraire du vissage
ca vaut rien du tout moi j'ai acheté 5 rouleaux à 1e dans un brico qqchose
Message édité par gon165 le 26-12-2006 à 00:22:06
|||FEEDBACK|||
n°1509439
sandroplus
Posté le 26-12-2006 à 01:00:57  profilanswer
et c sur qu'avec ca aucune fuite ?
Sinon quand j'allume le pc , il ne s'affiche absolument rien a l'ecran ??? c normal ?
n°1509440
gon165
Posté le 26-12-2006 à 01:12:29  profilanswer
bein c'est fait pour
par contre rien à l'éxran?
essaye un clear cmos pour voir
config?
|||FEEDBACK|||
n°1510009
sandroplus
Posté le 27-12-2006 à 13:40:16  profilanswer
ben g encore rien fais avec , pas d'install , j'en suis encore a mes premiers test d'allumage pour la pompe
n°1510012
androme13
Posté le 27-12-2006 à 13:46:08  profilanswer
Tu es en train de dire que tu as remplis ton circuit avec la carte mère alimentée ?
Message édité par androme13 le 27-12-2006 à 13:46:37
n°1510354
sandroplus
Posté le 28-12-2006 à 12:42:47  profilanswer
ben ouai .... si g verifier que yavais pas de fuites avant je vois pas ou est le pb , la fuite a la nourrice de distrib , apparait quelques secondes apres sous l'effet de la pression
n°1510359
androme13
Posté le 28-12-2006 à 12:57:50  profilanswer
donc en gros il n'y avait pas de fluide dans le wb cpu lorsque tu as tout mis en route puisque tu as fais ton remplissage avec la carte mère branchée ?
n°1510362
carlcoxxx
Posté le 28-12-2006 à 13:13:13  profilanswer
androme13, un circuit se remplis en quelques secondes, tu crois peut etre que ton cpu met 3 secondes pour passer de 0° a 90°?
Je doute vraiment qu'il ai cramer quoi que ce soit.
t'es disques tournes? essayes en branchant un ventilo sur ton connecteur 3 pin cpu, tu a speut etre une securité en cas de crash du ventilateur.
n°1510368
androme13
Posté le 28-12-2006 à 13:22:18  profilanswer
Tout dépend du type de reservoir qu'il a utilisé, si tu prends par exemple le reservoir plexi fait pour la laing et bien le remplissage se fait en plusieurs fois. Et là on est très loins de tes quelques secondes.
Et sans refroidissement il en met pas 3 mais 5 :)
Message édité par androme13 le 28-12-2006 à 13:23:30
n°1510377
sandroplus
Posté le 28-12-2006 à 13:48:11  profilanswer
sur les CM asus ya une securité , si la T° CPU atteint un certain seueil ca coupe l'alimentation , j'utilise un reservoir tank o matic innovatek ,je v brancher un de mes ventilo quand j'aurai regler ce ptit pb de fuite a la nourrice , je v a leroy merlin la pour acheter du teflon
ne sachant plus allumer une alim sans CM , je les fais avec la CM brancher des pc j'en ai monter pas mal donc g tjrs fais attention , il n'y aucune fuite du coter CPU vu que mon bloc est tres bien visser dorigine    , je les est revisser de tt facon moi meme plusieurs fois avant de mettre de l'eau , la fuite venant de la nourrice est certainement du a un pas de vis un peu large et du a la pression dans les tuyau ca dois causer une ptit fuite
De toute facon quand je revien dachter du teflon , je v tt demonter pour verifier si rien na cramer (par hasard j'en doute)
Message édité par sandroplus le 28-12-2006 à 13:49:09
n°1510382
androme13
Posté le 28-12-2006 à 13:59:36  profilanswer
okay tiens nous au courant et bonne chance :)
n°1510388
sandroplus
Posté le 28-12-2006 à 14:13:54  profilanswer
au pire >>> go SAV echange de pieces xd
n°1510396
androme13
Posté le 28-12-2006 à 14:39:26  profilanswer
Pour allumer une alim il te faut foutre un trombonne entre le vert et le noir juste à coté
Y'a pleins de croquis qui trainent un peu partout
n°1510461
sandroplus
Posté le 28-12-2006 à 16:52:30  profilanswer
g trouver merci , bon v mettre mon teflon moi
n°1510583
sandroplus
Posté le 28-12-2006 à 22:01:33  profilanswer
bon g bricoler , je n'ai plus aucune fuite et plus aucune bulle d'air dans mon circuit , seul hic tjrs pas d'affichage j'ai fais un clear cmos et toujours rien, g deconnecter le plus d'elements possible , tt fonctionne normalement
donc je pense que j'ai peut etre cramer la CG (je lai verifier pourtant elle n'a aucune marque et surtout ca na jamais senti le cramer) ou sinon ca vien d'autre part mais je sais pas d'ou
j'ai demander a un pote de passer demain avec sa carte graphique pour tester si ca marche avec si c le cas , ben je saurai quoi faire; si ca les pas je vois pas du tout dou ca peu venir a part la carte mere ou le proco que j'ai aussi verifier et qui nont absolument rien :'(
Sinon vien de me payer un ptit ACER 19"  :love:  ouah ca change de mon compaq 15" :hello:
Message édité par sandroplus le 28-12-2006 à 22:02:22
n°1511031
sandroplus
Posté le 29-12-2006 à 18:52:02  profilanswer
bon apres verification il s'avere que ma Carte graphique soit morte ... :) ca fais rien g appeler mon revendeur preferer et mont deja donner le numero de renvoie pour que je renvoie la mienne et quil men renvoie une neuve :)
ptite questions >>> sur ce block VGA
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Alpha_GP2XNV40.jpg
ou est l'entrée ? ou est la sortie ?
et si quelqun sais me donner une image de montage de la fixation du bloc sur la carte (ou mettre les rondelles et caoutchouc) ca m'arrangerait !!!
merci d'avance !!!
Message édité par sandroplus le 29-12-2006 à 18:52:48
n°1511038
solx
All in the game
Posté le 29-12-2006 à 18:57:26  profilanswer
http://www.docmicro.com/images/pie [...] 2XNV40.jpg
merci d'avance !!!
C'est surement marqué dessus mais impossible à voir sur une photo.
n°1511040
sandroplus
Posté le 29-12-2006 à 19:01:45  profilanswer
c pâs marquer et sur la boite non plus :) c bien hein
n°1511043
solx
All in the game
Posté le 29-12-2006 à 19:06:02  profilanswer
Alors c'est que y'a pas de sens, me souviens plus si y'en avait un sur mon mien avant, maintenant que tu les dits sur les blocks VGA y'en a peut être pas, je sais plus  :ange:
n°1511051
androme13
Posté le 29-12-2006 à 19:21:08  profilanswer
Je dirais que le IN est celui qui fait arriver le fluide au centre du WB
n°1511435
sandroplus
Posté le 30-12-2006 à 15:00:07  profilanswer
okay ben c'est ce que javais mis , mais g limpression que la propagation du fluide dans le bloc ne se fais pas correctement
n°1512496
Wils
Posté le 02-01-2007 à 15:05:34  profilanswer
la logique veut que l'arrivée du liquide est au centre où la chaleur est le plus important
donc oui androme13
le IN est au centre
n°1513339
sandroplus
Posté le 04-01-2007 à 13:36:17  profilanswer
juste un truc pour la CG les heatsink sont indispensable ? et quelqun peu vraiment pas me donner un schema d'assemblage de fixation pour la CG ?
j'ai remarqué un autre ptit probleme : avis aux eletricien quand j'allume mes neons ils ne s'allume qua moitier  jor ca chauffe mais la lumiere ne va pas plus loin que la moitier du tube
ca vien de quoi ca ?
Message édité par sandroplus le 04-01-2007 à 13:39:41
n°1513593
Wils
Posté le 04-01-2007 à 20:30:18  profilanswer
perso je visserais sans mettre les rondelle en caoutchouc
voici ce que j'ai trouver sur le montage du wb (recherche google en moins d'1 min)
http://www.thecoolingshop.com/prod [...] ts_id/1729
"j'ai remarqué un autre ptit probleme : avis aux eletricien quand j'allume mes neons ils ne s'allume qua moitier  jor ca chauffe mais la lumiere ne va pas plus loin que la moitier du tube
ca vien de quoi ca ?"
j'ai ce phénoméne quand je souvolte un néon avec un réhobus
n°1514344
sandroplus
Posté le 06-01-2007 à 16:42:11  profilanswer
il ne sont pas branché sur rheobus :)
Plus de sujets relatifs à : nourrice de distribution
