3490 connectés
  Modding
  [étude de faisabilité] Double PC
n°2191014
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 10-02-2012 à 11:44:17  profilanswer
Yup.
Je suis sur le point de changer de boîtier (Fractal Define XL  :ouch: ), pour caser ma config.
Elle est relativement bruyante et consomme à mort, et je ressent depuis quelques temps le besoin (disons l'envie) de me monter un serveur de fichiers qui tournerait H24.
L'idée, c'est de tirer parti du silence et du volume offert par le Define XL pour caser un petit serveur en Mini-ITX en parallèle de l'autre config.
A vue de pied, ça semble passer (la mobo en bas à la place des cages HDD, l'alim dans les baies 5.25, mes 4 HDD dans la baie du milieu).
Le budget est assez limité (300€ +/- boitier compris) mais j'ai réussi à rester dans les clous chez Materiel.net.
En fait, j'aimerai avoir quelques avis avant d'acheter le matos, et éventuellement des liens de mecs qui se sont déjà lancés dans le truc avec ou sans succès.
Ci dessous, un montage - on les sent les 10 ans de Photoshop non ?  - qui illustre un minimum mes propos  :sweat:
En vert, la grosse config (pas besoin de HDD ou autres ODD) et en rose le mini serveur.
http://adrk.free.fr/public/img/79g7v6a4.jpg
n°2191028
Fredo428
Posté le 10-02-2012 à 12:01:53  profilanswer
C'est fesable comme projet mais pourquoi pas mettre la carte mere dans l'autre sens, port arriere orienté vers l'alim ?
n°2191030
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-02-2012 à 12:03:32  profilanswer
J'aime bien l'idée ;)
Si tes mesures sont bonnes pas de raison que ca passe pas.
Il va falloir modder un minimum !
(c'est un drap, ça t'aide pas :D)
Edit : @ Fredo, pour les sata surement. Et la taille ? (je sais pas si c'est carré le mini itx)
Message édité par the_bob le 10-02-2012 à 12:04:28
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2191035
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 10-02-2012 à 12:08:39  profilanswer
Fredo : l'accès aux prises serait plus simple, j'aurai juste à ouvrir la porte.
Faut juste voir si je pourrai fermer cette dernière avec un câble ethernet et la clé du clavier sans fil. Le Define fait 23cm de large, à l'intérieur au pire ça doit tourner dans les 19cm. Si un possesseur de ce boitier pouvait mesurer  :jap:
Sinon, je la pivoterai effectivement, ça ne changera pas grand yek (le Mini Itx c'est un carré de 17cm de côté)
OUAIS ! Va falloir faire sauter des rivets proprement déjà..
Message édité par _rien le 10-02-2012 à 12:10:07
n°2191048
Fredo428
Posté le 10-02-2012 à 12:43:45  profilanswer
Bof, 4 trous au fond du boitier, 4 entretoises, une petite alim micro atx ou une picopsu avec la brique AC/DC calé a coté de l'alim et le tour est joué !
n°2191049
the_bob
Posté le 10-02-2012 à 12:45:07  profilanswer
plus câble management, sortir l’Ethernet proprement etc.. Un minimum quoi ;)
n°2191056
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 10-02-2012 à 13:02:53  profilanswer
Je ne connaissais pas le nom des "picoPSU", on parle bien de ça http://www.logicsupply.eu/power-su [...] su-160-xt/ ? Si c'est le cas effectivement ça correspond parfaitement à mon "projet", de plus c'est pas cher.
Pour le câble ethernet, j'avais pensé installer une rallonge RJ45 pour déporter la prise au cul du boitier, genre sur une équerre, histoire d'éviter trop de manip quand je déplace la machine.
Le groupe de thrash le plus glam de tout l'univers : http://www.myspace.com/braindancetrash
n°2191057
ZARAKii11
Posté le 10-02-2012 à 13:03:01  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] or-Pro.htm
chère mais tu case deux configurations dedans ^^
n°2191058
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 10-02-2012 à 13:05:02  profilanswer
C'est en lisant un test de ce boitier que j'ai eu l'idée ^^ Par contre je n'ai jamais vu de mobo MiniITX dedans, elle se case où ?
n°2191060
ZARAKii11
Posté le 10-02-2012 à 13:07:18  profilanswer
en haut je crois mais il est bizar ce boitier mais très grand
n°2191064
Fredo428
Posté le 10-02-2012 à 13:30:59  profilanswer
Par contre si tu prend un picopsu fait gaffe a la marque de la brique AC/DC, prend du FSP niveau fiabilité c'est le top (J'ai cramé un bon paquet de briques merdique pas cher), la picopsu c'est de la qualité, je lui tirait du 170W dans la gamelle elle disait rien...
n°2191066
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 10-02-2012 à 13:36:48  profilanswer
C'est noté. Je pense que dans mon cas une centaine de watts devraient suffire avec un Celeron G460 et 5 disques dur (4*2to et 1*500go 2.5" ).
Je devrai pouvoir mettre pas mal de choses sur le mesh au dessus de l'alim, à savoir la prise de la PicoPSU (on dirait un jack non ?), la prise ethernet et un VGA.
Si j'ai la place et en bidouillant un peu, je pourrai aussi y mettre ça, que j'ai gardé quand j'ai upgradé mon 800D pour mettre de l'USB 3.0 en façade.
http://img.clubic.com/04038118-pho [...] e-usb3.jpg
Comme ça j'aurai toute la connectique disponible à l'arrière, et ainsi pas besoin d'ouvrir la tour pour brancher un truc.
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1782/FractalXL_back.jpg
Message édité par _rien le 10-02-2012 à 13:37:49
n°2191069
Fredo428
Posté le 10-02-2012 à 13:47:10  profilanswer
Tu va le faire sous quel systeme ton NAS ?
100w c'est suffisant, avec une ptite brique de 120...
n°2191071
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 10-02-2012 à 13:49:33  profilanswer
Excellente question, mais un Ubuntu quelconque devrait convenir pour ce que je veux en faire (partage de fichiers en local + torrents en interface web). La prise VGA ne servirait qu'en cas de maintenance.
n°2191073
Fredo428
Posté le 10-02-2012 à 13:54:40  profilanswer
Freenas sur une cleé usb, tu te passe du VGA comme ça !
n°2191075
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 10-02-2012 à 13:57:34  profilanswer
Ah yes carrément, ça me permettrai de garder mon 500go pour autre chose, je vais me pencher sur la chose.
Edit : la version 8 ne semble pas prendre en charge les torrents.. http://www.freenas.org/category/version-comparison
Message édité par _rien le 10-02-2012 à 14:18:21
n°2191144
Fredo428
Posté le 10-02-2012 à 17:54:12  profilanswer
Go version 7.2.8191 !
n°2191153
dr_Styki
Posté le 10-02-2012 à 19:06:28  profilanswer
Salut, je suis tombé sur un mod ( en cours ) 2 config wc
dans un cosmos 2 avec une mini itx si sa peut t'aider.  :)
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=223525
Topal de Vente
n°2191494
misterjuic​e
Posté le 12-02-2012 à 15:31:53  profilanswer
Il faudrait mesurer l'espace entre le haut de l'alim et la séparation avec le compartiment Mb/cpu. Peut être tu pourrais y intégrer une carte mère thin mini itx ( quid du nb de sata ).
Intel en fait une avec alim intègrée mais que 2 sata de mémoire.
n°2191503
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 12-02-2012 à 15:42:52  profilanswer
misterjuice a écrit :
J'ai besoin de 5 SATA  :pt1cable:
Et quid de la chauffe posée sur l'alim ?
n°2191534
misterjuic​e
Posté le 12-02-2012 à 17:58:20  profilanswer
Au niveau de la chauffe sur l'alim normalement pas de soucis. Je présume que l'alim est montée ventilo vers le bas donc il n'y a aucun apport d'air chaud venant d'elle. Et un celeron ça ne chauffe pas, tu peux mettre le mettre en passif.
6 ports sata en LGA 1155 tu n'as que la asus h67 ( 2 sata 6 gbps ).
n°2191535
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 12-02-2012 à 18:00:23  profilanswer
Ouais c'est sur celle-ci que je comptais partir  :)
n°2191682
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 13-02-2012 à 13:26:31  profilanswer
Bon bah le "projet" est assez mature dans ma tête, je sais quoi faire et j'ai bloqué la config du serveur.
Ayant vendu mon 800D, je vais dans un premier temps acheter le boitier et aviser sur le tas pour les petits détails (type de refroidissement, orientation etc) avant d'acheter le reste.
Manifestement y'a eu peu de délires dans ce genre, ça pourrait être intéressant pour la communauté, du coup je pondrai sûrement un petit workblog des familles :)
Reste, entre temps, à trouver un moyen de me faire fabriquer une backplate alu sur mesure (des adresses ?).
 :bounce:
n°2191693
the_bob
Posté le 13-02-2012 à 13:52:44  profilanswer
Tu peux peut être demander à Polo
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8236_1.htm
Je sais pas si il fait de l'alu
n°2191787
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 13-02-2012 à 18:35:47  profilanswer
J'ai enfin eu le temps de parcourir le thread, y'a effectivement quelques idées sur le "comment" à reprendre (notamment au niveau des pièces à acheter pour bricoler la backplate) même si on n'évolue clairement pas dans le même monde - ni le même budget ^^
J'ai hâte de voir la suite pour voir comment il va tout faire rentrer.  :hello:
Merci  :jap: 'me garde ça sous le coude.
Message édité par _rien le 13-02-2012 à 18:37:34
n°2191798
dr_Styki
Posté le 13-02-2012 à 19:17:21  profilanswer
Après c'est sur qu'il a les moyens et de l’expérience :P
Topal de Vente
n°2191802
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 13-02-2012 à 19:28:38  profilanswer
Et les sponsors.. Je vais voir ce que le rayon Hi-Tech du Super U local peut faire pour moi  :D
n°2191867
the_bob
Posté le 13-02-2012 à 22:28:25  profilanswer
les sponsors lui fournissent un peu de matos (pas tout) le reste c'est du boulot :)
et des fois sans avoir de matos pro.
enfin c'est hs. ici c'est ton integration qui va manger la critique :D
n°2192011
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 14-02-2012 à 13:35:48  profilanswer
Ils lui ont quand même filé un Cosmos II avant la fin du NDA si on en croit le premier post  :pt1cable:
Bon sinon je commande le boitier ce week-end et j'ai déjà découpé une vieille carte mère au format mini-ITX (à la scie sauteuse s'il vous plaît) pour faire les premiers tests. Si ça rentre pour de vrai, j'achète le reste et je monte mon thread :D
  Modding
Vis pour panneau latéral LIAN LI PC-V352BConseils PC gamer : Overclock ou non ?
[Meta Topic Unique] Ventillation Pc comparatifnew Pc question Mod/OC/Water/Compatibilité
[Avis] Super Mod PC -> cherchez l'erreurUpgrade PC config Gamer
Overclocker un vieu PCMon Petit PC - WorkBlog - SLI GTX460 Hawk!
Et au fait pourquoi voulons nous un PC silencieux ?
Plus de sujets relatifs à : [étude de faisabilité] Double PC
