5259 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Réalisation Water Cooling "Home-made" [étude préalable]
n°1281740
toutsec
Posté le 19-07-2005 à 21:11:49  profilanswer
bonjour à tous! :)
il m'est venu l'idée de faire mon propre water cooling.  :love:
sachant que j'en ai jamais eu sur ma machine.
cette idée peut vous paraitre un peu stupide, mais je fais ça, pour le faire de mes propres mains et ainsi acquérir de l'expérience pour les (?) suivants.
donc, je veux commencer par refroidir ma CG, une 9800 pro.
Je ne veux pas refroidir mon CPU, car c'est un pc dell "récup" et il ne s'o/c pas.
donc voila, partant de ce constant, il reste à choisir quoi refroidir dans la CG.
je pensais tout bêtement au VPU et à la Mem.
donc, a priori, il faut faire les waterblocks en cuivre (pas chere et bonne conduction), je peux récupérer des "chutes", jai aussi accès à une fraiseuse. enfin, je peux fournir les plans pour que me les découpes.
avant de commencer, j'aimerai savoir si c'est réalisable, et si çe ne va pas tout me griller :P
si vous avez des conseils etc... pour me dire que je vais droit dans le mur, dites le [:zytrayaisse]
Message édité par toutsec le 22-07-2005 à 00:09:35
Premier Mondial sur Boinc! merci HFR :D
n°1281744
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 19-07-2005 à 21:15:51  profilanswer
c tout a fait réalisable :D
je venais a peine d avoir mon premier pc monté qd j ai fait mon propre WC hm ;)
pr les conseil utilise des rondelles en plastoc si tu met des vis sur ta mobo ca evitera de cramer tout :lol: (experience inside)
sinon pour la facilité fais un maze type serpentin dans un bloc de cuivre,
une semelle de 5mm c bon
voila bon courage   [:burtonsnowboard]
tiens si ca peut t aider :D
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2786-1.htm
Message édité par skirms_fr le 19-07-2005 à 21:17:04
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1282181
toutsec
Posté le 20-07-2005 à 17:54:54  profilanswer
merci de ton topic :)
c'est du joli boulot que tu as fais :)
jai qques questions :
combien faut il de cm d'épaisseur pour les bloc de cuivre?
jai vu sur ton topic que tu avais 1cm, c'est assez?
je vais essayer de faire un dessin technique.
sinon, si le vpu à refroidir fait 2*2cm, de combien doit être la surface de cuivre? 2*2? 3*3? en gros, est ce que çe doit bcp dépasser?
merci :jap:
n°1282248
skirms_fr
Posté le 20-07-2005 à 19:33:11  profilanswer
ben par exemple sur ati t as des spacer qui font 40 x 40 environ , mes bloc font soit 50 x 50, soit maintenant les bloc que je fais (pour phase change) font 40 x 40
sinon pr l epaisseur c toi qui voit
15 a 20 mm c bon pr un bloc
n°1282563
toutsec
Posté le 21-07-2005 à 10:21:20  profilanswer
encore des questions concernant le waterbloc.
pour faire la pièce, je l'usine la pièce de cuivre de couloirs par le dessus? puis je "colle" (avec un joint) une autre pièce dessus?
ou alors, je fais carrément des tubes dans la pièce?
la seconde solution me parait compliqué quand même...
n°1282612
skirms_fr
Posté le 21-07-2005 à 12:17:28  profilanswer
j ai pas tour compri
mais il faut usiner le cuivre avec une fraise sur une fraiseuse , ou system D :D
n°1282814
NeO-Camele​on
Posté le 21-07-2005 à 17:29:31  profilanswer
Ou sinon ya l'etain pour coller tout sa :D
n°1282845
toutsec
Posté le 21-07-2005 à 18:51:38  profilanswer
désolé pour l'explication, mais j'ai été un peu pressé  :(
sinon, je ferai une pièce avec solidwork pour présenter mon idée.
question à propos de la taille des tuyaux et des rainures du WB.
combien de diamètre?
merci  :hello:
n°1283045
toutsec
Posté le 22-07-2005 à 00:08:48  profilanswer
dessinage de plan...
le WB, c'est mieux de faire un maze tout bete, ou de faire une spirale avec l'arrivée d'eau juste sur le core?
n°1283062
NeO-Camele​on
Posté le 22-07-2005 à 01:13:24  profilanswer
l'arrivé d'eau jsute sur le core c'est generalement pour les wb en hpdc et les spirales pour le lpdc ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1283063
toutsec
Posté le 22-07-2005 à 01:17:57  profilanswer
en français?  [:tinostar]
ya high pertes et low pertes, mais jai pas compris ta phrase  :??:
Message édité par toutsec le 22-07-2005 à 01:18:34
n°1283065
NeO-Camele​on
Posté le 22-07-2005 à 01:27:58  profilanswer
Ben generalement dans un wb, l'arrivée d'eau juste sur le core c'est par raport au microchanel des wb en hpdc (haute perte de charge) afin de creer une pression.
Les serpentin sont, quand a eux, plus souven utilisé dans les systemes lpdc (basse perte de charge) car plus de debit donc plus de contact afin que l'eau refrodisse mieu le wb mais je peut me trompé :D
Edit: après reflexion, je pense que je me trompe, sa change pas grand chose l'enplacement de l'arrivé d'eau en fonction du type de wb  :kaola:
Edit 2: Oula après relecture, chui partit en bad trip, sa doit etre la fatige excuse moi  :o :ange:
Une spirale devrai theoriquement refroidir plus le wb car il y a plus de contack mais en meme temp l'eau reste plus longtemp dans lewb, donc je pense que c'est equivalent(ou la spirale est mieu si plus de debit)
Message édité par NeO-Cameleon le 22-07-2005 à 01:35:01
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1283480
Iguanaa
Posté le 22-07-2005 à 16:57:34  profilanswer
toutsec a écrit :
bonjour à tous! :)
C une bonne idée.
Un petit conseil, passe bcp, bcp, bcp, de tps à te renseigner sur le sujet. Et une fois que tu crois être au point recherche des montages qui ne fonctionnent pas.
Si ca peut t'aider voilà une petite sélection de truc à lire avant de te lancer :
petis résumé
http://www.tplpc.com/modules/wfsection/dossier-55.html
info sur les pompes
http://www.cooling-masters.com/articles-22-0.html
à ce sujet yen a une très connue qui pete au bout d'1 an c la
Eheim 1200 (ca commence par des vibrations et après :hot:).
Dans la même marque yen a de très bonnes.
Super conseils (et choix des rad)
http://www.cooling-masters.com/articles-11-0.html
Ptit topic lpdc/hpdc c util
http://www.pc-tests.com/Forum/viewtopic.php?t=20848
microstrucutres (très complet)
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] tures-108/
util pour les tests dur circuit
http://www.twitech.com/guides/alim.php :pt1cable:
Exemple de connerie
http://www.clubic.com/forum/lofive [...] 87424.html :gun:
voilà...
Si tu choisis le lpdc, g deux bigmomas :crazy:
C sur que de faire ca toi meme (usinage) ca te coutera rien.
n°1283553
toutsec
Posté le 22-07-2005 à 19:06:17  profilanswer
merci :jap:
[WC MOD] la 972 coolingVos conseils pour un debutant dans le water cooling !
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\Nouveau rad pour les Xeon made in Thermalright SI-9XV
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
WB chipset 1a-cooling ou zern ?Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Que pensez-vous du water cooling kit de CORSAIR ?
Plus de sujets relatifs à : Réalisation Water Cooling "Home-made" [étude préalable]
