3025 connectés
  Air Cooling
  Essai du Thermalright ULTIMA 90
n°1625857
riton_bala​ise
Posté le 20-09-2007 à 15:09:48  profilanswer
Comme premier poste j'ai décidé de vous faire par de mes constatations sur le ULTIMA 90.
Config : A8N32-SLI-DELUXE / AMD 64 X2 4400+ pas overclocké / RAM PC3200 cl2.5 LDLC / 1 CG ASUS EN7950GT / 1 disque system 80G Hitachi / 1 disque stockage 160G Hitachi.
Sur le radiateur vendu nu, j'ai monté un ebmpapst 3412 N/2GHHP.
Avant je refroidissai mon proc avec un ARTIC COOLING - FREEZER 64 PRO.
BILAN :
46° en full load sans O/C, c'est juste le seuil de déclenchement du 12V pour le ventilo CPU sur l'A8N32.
J'ai gagné 10° en full load avec le ULTIMA par rapport au FREEZER.
Niveau bruit le papst est bruillant en 12V mais discret en dessous et sans O/C il passe rarement en 12V.
Alors vous me direz pourquoi t'overclock pas ?
D'abord il m'a fallu quelques heures de suée pour manier les réglages de l'A8N32, ensuite pour rester stable faut que je monte le V-Core et j'ai poussé jusqu'à 220mhz/1,5V en synchro mais je me retrouve avec un coeur à 70°C alors que l'autre est seulement à 58°  :(  :(
Donc je pense à décapsuler et polir le ventirad pour bien refroidir mes deux coeur.
à suivre...
n°1625866
bl38
Posté le 20-09-2007 à 15:25:11  profilanswer
J'ai la même carte mere que toi et je suis en overclock stable avec un FSB de 350 mhz sur un opteron 165 décapsulé avec un thermalright ultra 120 extreme.
Ton rad est sans doute moins performant mais il est dans les 5 meilleurs du marché à ma connaissance donc si tu pense à décapsuler, il faut y aller tres prudemment à la lame de rasoir et surtout ne jamais forcer et tu verra que tu pourra envisager un overclock important même avec ton X2 4400+ en procédant par étapes. Personnellement j'ai gagné 200 mhz de stabilité sur mon overclock en décapsulant et mes cores ne dépassent pas 38 ° C à 3150 mhz sous 1,5 V en aircooling moddé (+1350 Mhz d'overclock soit +75 %)
En tout cas bonne chance à toi pour la suite :)
n°1625869
bl38
Posté le 20-09-2007 à 15:27:28  profilanswer
De plus j'ai aussi poli mon ventirad Thermalright Ultra 120 extreme et j'utilise désormais la pate thermique Coolaboratory liquid metal pro au lieu d'Arctic Silver 5.
n°1625877
riton_bala​ise
Posté le 20-09-2007 à 15:54:45  profilanswer
En enlevant la "capsule" tu perd un peu d'épaisseur au niveau de ton CPU, comment tu fais pour la compenser afin que le ventirad soit bien plaqué ?
n°1625882
bl38
Posté le 20-09-2007 à 16:12:59  profilanswer
Ce qu'il faut surtout c'est éviter d'ébrêcher ton DIE et pour ca j'ai utilisé de la mousse adhésive de calfeutrage de fenetre découpée en carré épaisseur 3 mm d'origine, 1 mm apres application du rad en pression.
Pour le Kit thermalright K8 "Boltthru" j'ai utilisé la même mousse appliquée à l'envers du centre de la piece métallique, bossage compris et apres compression, elle est passée de 3 mm a 2 mm environ, les vis à ressort font le reste du boulot.
Pour mon autre kit que je te conseille d'ailleurs je pense que tu peux l'utiliser sans modification importante sur ton TR U90, le kit Thermalright S-Type en forme de S qui permet d'orienter ton flux d'air dans toutes les directions arrière<==< avant ou en sortie verticale haute il suffit d'utiliser une rondelle métallique de 1,5 à 2 mm d'épaisseur et de 6 mm de diametre à placer sous le pivot central qui vient s'enfoncer au centre de l'embase du rad.
Bon courage en tout cas pour tes modifications.
  Air Cooling
[Topic Unique] Thermalright HR-07 pour ram (en reconstruction) MAJthermalright ifx-14
Thermalright ultra 120 + HR03: serrage des visChanger un vf900 par un thermalright V2?
Qui aurait un Thermalright HR-05 SLI sur sa DFI NF4 ?[topic] Thermalright ultima 90
A8N-Sli Deluxe / Thermalright HR-05 / HR-05-SLIthermalright ultra 120 extreme ou watercooling???
THERMALRIGHT ou noctua?
Plus de sujets relatifs à : Essai du Thermalright ULTIMA 90
