4353 connectés
  Eske flash bios PRO=>ULTRA entraine une hausse du voltage gpu et ram?
n°249649
erickkk
Posté le 24-07-2001 à 00:36:43  profilanswer
quelqu'un a déjà essayé ou a des infos là dessus? :)
n°249660
KiT
Le ToX
Posté le 24-07-2001 à 01:21:50  profilanswer
j'ai flashé la mienne en tout type et encore aucuns probleme
vas ici et contacte the Mad sur son forum
http://www.x86-secret.com/nvbios.php
deplus sur ce site tu as pas mal de bios ppour geforce
l'architecture des cartes est la meme :
ton core et ta memoire tourneront plus vite c'est tout  :D
y a un livre de cuisine sympa sur le [:kitt] "je cuisine au cannabis" édition Esprit frappeur.
n°249667
erickkk
Posté le 24-07-2001 à 01:42:24  profilanswer
Oui mais eske le fait de flasher une pro en ultra améliorera la stab à ces fréquences? et eske les voltages sont augmentés ou pas?
n°249674
silverthor​n
Posté le 24-07-2001 à 02:12:58  profilanswer
oui moi aussi ca m interesserai de savoir bien ke j ai un pross ki ne suivra po trops...
n°249677
_lapin_
fallen for you
Posté le 24-07-2001 à 02:25:27  profilanswer
j'ai installé un bios d'ultra sur une geforce2 gts32mo je ne sais pas si le voltage a ete augmenté, je ne pense pas.
n°249678
erickkk
Posté le 24-07-2001 à 02:27:34  profilanswer
ça a donné quoi au niveau perf lapin?
n°249679
silverthor​n
Posté le 24-07-2001 à 02:28:30  profilanswer
oui mais est ce ke tu a gagner en perfs d overclock,stabiliter ou autre...
n°249689
_lapin_
fallen for you
Posté le 24-07-2001 à 02:43:14  profilanswer
en overclock  "normalement" ce n'est pas possible de faire fonctionner la ram et le cpu à la vitesse d'une ultra (il ne falait toucher à aucun reglage avec ce bios sinon freeze)
c'était hyper stable mais je n'ai pas fait de bench désolé.
n°249691
thieuma
Posté le 24-07-2001 à 02:44:52  profilanswer
ça m'étonnerais kon puisse changer le voltage par le bios... sinon pourkoi les sites se feraient chier à souder des résistances sur les cg à 3500 balles  ;)
n°249696
erickkk
Posté le 24-07-2001 à 02:53:47  profilanswer
PASKEU Y A PAS DE BIOS DE GEFORCE 3 ULTRA!!!!!!!!!!!! :p  :pt1cable:
n°249699
thieuma
Posté le 24-07-2001 à 03:05:59  profilanswer
:sarcastic:
n°249703
erickkk
Posté le 24-07-2001 à 03:09:44  profilanswer
je plaisanteuuuuhh :D
n°249705
vivecoucou
Tu sais? Ben c'est très bien !
Posté le 24-07-2001 à 03:10:05  profilanswer
j'ai une hercules GEForce II GTS @ Quadro II Pro .
mon bios est celui de NVIDIA Quadro modifié par mes soins pour avoir du 250/410.
On gagne en perf uniquement sous des logciels 3D ou des jeux utilisant l'open GL !!!!!!
flasher sa carte avec un bios quadro ne la transforme pas en quadro car il faut modifier 2 résistances sur la CV pour débloquer les fonctions QUADRO.
ensuite suivant le bios les fréquences ne sont pas les mêmes non plus !
et flasher le bios ne modifie en aucun cas le voltage sinon ca se saurait ...
n°249729
thieuma
Posté le 24-07-2001 à 04:07:47  profilanswer
ça marche la modif quadro par les drivers ?
n°249768
vipecs
Posté le 24-07-2001 à 10:43:16  profilanswer
Pourtant Vivecoucou,
ma Radeon 64DDR ne chauffait pas beaucoup à 200/200 (183/183 par défaut) et depuis que j'ai flashé son bios avec celui de la SE (198/198 par défaut), elle est brulante et il m'arrive d'avoir des bugs graphiques.
Vas-y danse petit c..l!
n°249775
le pere no​el
edit by the ENSIMEV Team
Posté le 24-07-2001 à 10:54:33  profilanswer
alors est ce quelqu'un peuty me dire si ma geforce 2gts va mieux tenir l'oc si je mets un bios de pro car la c 0 je nepeux preque pas monte c de la merde cette geforce2
n°249780
vipecs
Posté le 24-07-2001 à 11:01:35  profilanswer
Tente le coup, de toute façon, t'a la possibilité de remettre ton ancien bios (sauvegarde le bien).
En tout cas, pour ma radeon, un nouveau cooling s'avère désormais nécessaire.
n°249781
le pere no​el
Posté le 24-07-2001 à 11:02:52  profilanswer
je veux bien essayer mais je vois pas pourquoi il tiendrai mieux l'oc je voudrais une explication sure ;)
n°249790
thieuma
Posté le 24-07-2001 à 11:17:22  profilanswer
si on changeais les voltages à partir du bios, vois ça ce saurait depuis longtemps ;)
n°250248
erickkk
Posté le 24-07-2001 à 20:24:58  profilanswer
:bounce:
n°250405
Boo
Posté le 24-07-2001 à 22:41:53  profilanswer
Même si c'est un peu différent, on le fait sur les cartes mères...
Cependant ça me parait peu probable.
[edtdd]--Message édité par boo--[/edtdd]
Demande de conseils sur le voltage du coreQue vaut le Bios 1.0 Beta16 ( Special overclock ) pour la K7T Turbo
Quel est le voltage d'origine du T Bird 1.4Ghz?BIOS a7m266
[HS on]URGENT IL ME FAUT un EEPROM POUR BIOS!!!!!!!!!!!!!![HS off]extreme overclocking de TNT2 Ultra ==> J'ai besoin d'un electronicien!
petit reglage de biosModification voltage PII = prise de risques
MSI K7T266 Pro bonne cm pour l'oc?bhen, WB ou Petier, Voltage sur KT7A, et je croit ke c tout....
Plus de sujets relatifs à : Eske flash bios PRO=>ULTRA entraine une hausse du voltage gpu et ram?
