6794 connectés
  [electricite] onduleur batterie foutue
n°1837459
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 10-01-2009 à 10:41:46  profilanswer
bonjour,
un ami à récupéré un onduleur
APC1500 va
les symptomes : il ne s'allume plus du tout.
il semblerait que la baterie, soit complètement foutue.
elle affiche plus 6,7 volt.
en retirant la batterie, on constate qu'elle est composée de 2 modules,
connecté en série.
bon le soucis c'est que je ne voit aucun renseignement niveau voltage/ampérage.
dans les modules, on constate que l'un fait 5,6 volt et l'autre 1,5 volt
donc on voit bien l'insuffisance de la batterie.
les but est de pouvoir tester l'ups avec une batterie de voiture.
qu'en pensez vous ?
n°1837462
lepirlouit
Posté le 10-01-2009 à 10:58:06  profilanswer
modules défait,
on voit apparait 12 volt et 18 ah
bon ben il faudra 2 batteries
mais qu'en est-il qu'il ne démarre pas du tout ?
n°1838110
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-01-2009 à 18:59:28  profilanswer
en effeft il faudra plutot 2 batteries, ou une de camion si tu veux directement et que tu n'a pas de problème de place :P pour tes essais
Batterie dont on ne connait pas les polarités ?batterie mp3
Turbine d'avion qu'en j'utilise mon Asus Top 8800GT; est elle foutue ?Fabriquer une batterie pour Un routeur , modem ....
onduleur pour grosse config e6700, 8800 gtxfaire une alim batterie et secteur
PROJET DE FABRICATION BATTERIE EXTERNE POUR ORDINATEUR PORTABLEproposition : construction d'une batterie à ports USB
Chargement d'un batterieSoundstation MP3: Problème batterie
Plus de sujets relatifs à : [electricite] onduleur batterie foutue
