4410 connectés
  [mod elec]diodes et 5v
n°685270
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 23-12-2002 à 10:58:00  profilanswer
salut,
j aurais voulu savoir comment on pouvait savoir quel est Umax d une diode de pc ,
spour savoir si on peu la brancher directement dans un cablage a 5v [:ddr555]
n°685286
pgeo
Posté le 23-12-2002 à 11:49:53  profilanswer
tu vx faire quoi au juste ?
n°685338
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 23-12-2002 à 12:51:48  profilanswer
De@thm@ster Of Hell a écrit :
salut,
La valeur de la resistance à associer se calcule avec la formule
R=(Vin-Vled)/Iled
Vin est la tension que tu appliques (ici 5 Volts) et Iled, l'intensité parcourant la DEL
(e.g. 2V/15mA).
n°685408
TotalRecal​l
Posté le 23-12-2002 à 13:52:01  profilanswer
g rien comprite à la question :heink:
Topic .Net - C# @ Prog
n°685476
Posté le 23-12-2002 à 15:04:15  profilanswer
mettre une led dans un montage qui sera alimenté en 5v mais comme je connais pas les tension que peuvent supporté les led bah :/
Message édité par de@thm@ster of hell le 23-12-2002 à 15:04:30
n°685477
Posté le 23-12-2002 à 15:06:13  profilanswer
R=(Vin-Vled)/Iled
(e.g. 2V/15mA).
heu mon pb c est que je connais pas les caracterisques des led :(
d ou ma question , comment chavoir d apres ma led et elle seule :d ces caracterisques ;d
Message édité par de@thm@ster of hell le 23-12-2002 à 15:06:53
n°685479
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 23-12-2002 à 15:15:33  profilanswer
Rouge 1,6 V à 2 V
Jaune 1,8 V à 2 V
Vert 1,8 V à 2 V
Bleu 2,7 V à 3,2 V
n°685733
Posté le 24-12-2002 à 00:27:10  profilanswer
zorlac a écrit :
Rouge 1,6 V à 2 V
Jaune 1,8 V à 2 V
Vert 1,8 V à 2 V
Bleu 2,7 V à 3,2 V
 :jap:  :jap:
n°685978
Posté le 24-12-2002 à 15:09:28  profilanswer
hum, si je me refere a la formule
R=U/I
R=5/I
mais heu je prends quoi comme valeur de I?
car c est entre 10 et 20ma pour les led , mais heu l alim en 5v c est du 30a  :heink:
n°685979
TotalRecal​l
Posté le 24-12-2002 à 15:11:44  profilanswer
Sachant que U =5v
U aux bornes de la diode = 2v par exemple
(restera 3v aux bornes de la résistances)
R = U/I = 5/0.015 pour connaitre la valeur de la résistance.
n°685980
TotalRecal​l
Posté le 24-12-2002 à 15:12:21  profilanswer
ON s'en fout complètement de ce que l'alim peut débiter.
n°686279
Posté le 25-12-2002 à 03:55:35  profilanswer
oki  :D
 :jap:  :jap:
n°686315
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 11:08:22  profilanswer
Hr a écrit :
Donc pour mes leds rouges c'est du 3V...
(5V-4.2V)/0.02=40.
Donc une résistance de 40Ohms. :love:
:heink:
n°686317
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 11:12:26  profilanswer
moi aussi mais y a une couille qque part.
R=U/I ça je suis d'accord.
Mais les valeurs :pt1cable:
n°686330
CentralFie​ld
Posté le 25-12-2002 à 11:32:13  profilanswer
(5V-4.2V)/0.02=40.
4.2V pour une DEL, c'est un peu beaucoup!
contente toi d'un bon 3V, même une DEL bleue sera bien lumineuse!
n°686334
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 11:35:44  profilanswer
Si tu la fait traverser par 20mA avec une tension de seuil théorique de 4.2v je lui donne pas longtemps à vivre [:mlc]
C'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure.
n°686560
dark
Posté le 25-12-2002 à 21:38:16  profilanswer
La loi d'ohm cai pas pour calculer la valeur d'une resistance  :o
Faut utiliser la formule de centralfield  :)
n°686564
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 21:42:36  profilanswer
et à ton avis la formule de centrafield skoi :??: [:drwatson]
C'est exactement la même que celle d'Hr :sarcastic:
n°686618
remiworld
Mouahaha
Posté le 25-12-2002 à 23:04:36  profilanswer
vous débordez du sujet là....
470 ohms et c bon...
n°686723
CentralFie​ld
Posté le 26-12-2002 à 10:50:15  profilanswer
Sous 5V, une DEL bleue ne s'allumera pas avec une résistance de 470 ohms...
n°687708
dark
Posté le 28-12-2002 à 00:50:24  profilanswer
Parce que toi d'apres ce que ta posté plus haut en faisant simplement R=U/I tu trouves la valeur d'une res... :/
n°691147
latif18
Posté le 02-01-2003 à 21:23:19  profilanswer
il y a plus simple :
-soit tu mets des diode 1n4148(trouvable ds n'importe quel magasin d'electronique)car ces diodes diminue la tension de 0.6v
---> t'en mets 4 ca fait 5-(4*0.6)=2.6 suffisant pour tes leds
-soit encore plus simple tu mets 2 diode en séries!!!!
(2.5v pour chaqu'une d'entre-elles)
n°691188
stolenkiss
127.0.0.1, sweet 127.0.0.1
Posté le 02-01-2003 à 21:59:37  profilanswer
Latif
   T'es sur? Et ca marche super comme ca?
   Dans ce cas, je ne vais pas me casser la tete a souder une resistance a une patede ma LED, et j'en mets 2 en serie.
   En fait c'ets idiot, mais je n'y avais meme pas pense (oui bon, je suis pas du tout electronicien, et l'idee d'en faire un peu dans mon boitier est recente.... genre j'y pense serieusement depuis 10 mins :D )
Stolenkiss
n°691354
latif18
Posté le 03-01-2003 à 10:25:25  profilanswer
ouais , c sure.
Attention aux sens des diodes , on ne peut les mettre que ds un sens, je sais pas si tu sais, en général la grande patte est le +
Donc tu branches comme ca : ---(+)diode(-)---(+)diode(-)----
LES --- étant les fils et les (+) (-) les pattes
n°691912
stolenkiss
Posté le 03-01-2003 à 21:46:15  profilanswer
Ok!
   Je tente ca ce week end alors...
   Par contre question idiote.... je suis passe dans un magasin d'electronique pour prendre des LEDs... je voulais des 5 mm, mais  il n'avait que des 3mm... bon, je me dis que ca ne va pas changer grd chose.... par contre, 7,70? pour 2 LEDs Bleues... Gullp! J'ai prefere dire que j'allais attendre qu'il ait des modeles 5 mm...
   Mais je croyais que ca valait qe dalle des LEDs moi... genre 15 centimes d'Euro.... On m'aurait menti?
Stolenkiss
n°691919
stolenkiss
Posté le 03-01-2003 à 21:51:21  profilanswer
Ouais enfin....
   Passer de 15c a 2,85 ? Gullp! :)
   Mais tu confirmes que 3 mm ou 5, ca change que dalle?
   Et y'a une grosse difference entre une LED conventionnelle, et une LED haute luminosite?
Stolenkiss
n°691922
C4_EXODUSS​S
Posté le 03-01-2003 à 21:56:39  profilanswer
Hr a écrit :
Oui, la différence d'éclairage est énorme. De 3 à 5mm, à part la taille, non :d
jacky [:tapai]
FeedBack
n°691923
stolenkiss
Posté le 03-01-2003 à 21:59:33  profilanswer
Meme pas honte!
  :D *gnak gnak gnak* :D
Stolenkiss
n°691936
CentralFie​ld
Posté le 03-01-2003 à 22:11:05  profilanswer
Dommage que tu ne sois pas sur Paris...
J'en ai une vingtaine (sauf que je les ai payées un peu moins de 7?... les 20! :D ).
n°692101
stolenkiss
Posté le 04-01-2003 à 05:10:22  profilanswer
Central Field
   No problemo, ca peut s'arranger... Je peux venir sur Paris quand je veux :D
   On se fait aussi une viree deu cote de Bastille? Hmm?
Stolenkiss
n°693414
CentralFie​ld
Posté le 06-01-2003 à 01:26:28  profilanswer
Stolenkiss a écrit :
Central Field
Stolenkiss
T'en veux combien?
J'en achète souvent lors de mes déplacements :D
n°708170
NWI_Stab
Posté le 25-01-2003 à 14:13:48  profilanswer
Lut, pour ma part je veux faire un montage de 8 leds (3mm rouges de base) et je pense faire 2 grappes de 4 ...
j'ai besoion d'une confirmation de mes maigres calculs:
sur le 12V, une R de 100 ohms puis en serie de R les 2 groupes  de 4 leds en parallele .
Dans R on a donc 40 mA (=20 dans chaque dérivation) et donc
R=U/I
==>  100=(12-(4*2))/(0.02*2)
ca devrait marcher ??
n°740776
mantronic
Take it to the red line
Posté le 04-03-2003 à 00:06:49  profilanswer
mias toi au moin ce que tu veut c'est bien de faire allumé un led au moin?
n°743047
aurelienr
Posté le 06-03-2003 à 15:44:46  profilanswer
2 groupes de 4 LEDs rouge 3mm.
Tension aux bornes de chaque grappe : 4x1.9V=3.6V
Courant consommé par grappe : 15mA, donc total 30mA
Donc R = (12-3.6) / 0.030 soit R=280 Ohms.
Donc en valeur normalisée ça donne 270 Ohms ! Puissance 8.4x8.4/270 = 0.26W donc prends un modele 1/2W.
Prix : 15ctes /led, 4 ctes/resistance
Aurélien.
Diodes pour boitier ChieftecPapst + elec.
[ELEC TENDU ...] HS avec l'overclockutiliser le fil elec des nappes ide ca marche pr l'o/c du XP ?
[elec - wc]Pompe 220 sur relais 12 et dechargesLa Dane Elec 256mo PC3200 @ Surcouf, c'est quoi les chips?
pc3200 dane elec ?dane-elec ou non la samsung
[MOD elec] kestion sur led[nbee elec] Chieftec360W+ventilo origine à remplacer par un papst ngml
Plus de sujets relatifs à : [mod elec]diodes et 5v
