4670 connectés
Sujet : [mod elec]diodes et 5v
aurelienr 2 groupes de 4 LEDs rouge 3mm.
Tension aux bornes de chaque grappe : 4x1.9V=3.6V
Courant consommé par grappe : 15mA, donc total 30mA
Donc R = (12-3.6) / 0.030 soit R=280 Ohms.
Donc en valeur normalisée ça donne 270 Ohms ! Puissance 8.4x8.4/270 = 0.26W donc prends un modele 1/2W.
Prix : 15ctes /led, 4 ctes/resistance
Aurélien.
Aurélien.
mantronic mias toi au moin ce que tu veut c'est bien de faire allumé un led au moin?
NWI_Stab Lut, pour ma part je veux faire un montage de 8 leds (3mm rouges de base) et je pense faire 2 grappes de 4 ...
j'ai besoion d'une confirmation de mes maigres calculs:
sur le 12V, une R de 100 ohms puis en serie de R les 2 groupes  de 4 leds en parallele .
Dans R on a donc 40 mA (=20 dans chaque dérivation) et donc
R=U/I
==>  100=(12-(4*2))/(0.02*2)
ca devrait marcher ??
CentralField
Stolenkiss a écrit :
Central Field
   No problemo, ca peut s'arranger... Je peux venir sur Paris quand je veux :D
   On se fait aussi une viree deu cote de Bastille? Hmm?
Stolenkiss
T'en veux combien?
J'en achète souvent lors de mes déplacements :D
stolenkiss Central Field
Stolenkiss
CentralField Dommage que tu ne sois pas sur Paris...
J'en ai une vingtaine (sauf que je les ai payées un peu moins de 7?... les 20! :D ).
stolenkiss Meme pas honte!
  :D *gnak gnak gnak* :D
Stolenkiss
C4_EXODUSSS
Hr a écrit :
Oui, la différence d'éclairage est énorme. De 3 à 5mm, à part la taille, non :d
jacky [:tapai]
stolenkiss Ouais enfin....
   Passer de 15c a 2,85 ? Gullp! :)
   Mais tu confirmes que 3 mm ou 5, ca change que dalle?
   Et y'a une grosse difference entre une LED conventionnelle, et une LED haute luminosite?
Stolenkiss
stolenkiss Ok!
   Je tente ca ce week end alors...
   Par contre question idiote.... je suis passe dans un magasin d'electronique pour prendre des LEDs... je voulais des 5 mm, mais  il n'avait que des 3mm... bon, je me dis que ca ne va pas changer grd chose.... par contre, 7,70? pour 2 LEDs Bleues... Gullp! J'ai prefere dire que j'allais attendre qu'il ait des modeles 5 mm...
   Mais je croyais que ca valait qe dalle des LEDs moi... genre 15 centimes d'Euro.... On m'aurait menti?
Stolenkiss
latif18 ouais , c sure.
Attention aux sens des diodes , on ne peut les mettre que ds un sens, je sais pas si tu sais, en général la grande patte est le +
Donc tu branches comme ca : ---(+)diode(-)---(+)diode(-)----
LES --- étant les fils et les (+) (-) les pattes
stolenkiss Latif
   T'es sur? Et ca marche super comme ca?
   Dans ce cas, je ne vais pas me casser la tete a souder une resistance a une patede ma LED, et j'en mets 2 en serie.
   En fait c'ets idiot, mais je n'y avais meme pas pense (oui bon, je suis pas du tout electronicien, et l'idee d'en faire un peu dans mon boitier est recente.... genre j'y pense serieusement depuis 10 mins :D )
Stolenkiss
latif18 il y a plus simple :
-soit tu mets des diode 1n4148(trouvable ds n'importe quel magasin d'electronique)car ces diodes diminue la tension de 0.6v
---> t'en mets 4 ca fait 5-(4*0.6)=2.6 suffisant pour tes leds
-soit encore plus simple tu mets 2 diode en séries!!!!
(2.5v pour chaqu'une d'entre-elles)
dark
TotalRecall a écrit :
et à ton avis la formule de centrafield skoi :??: [:drwatson]
C'est exactement la même que celle d'Hr :sarcastic:
Parce que toi d'apres ce que ta posté plus haut en faisant simplement R=U/I tu trouves la valeur d'une res... :/
CentralField
remiworld a écrit :
vous débordez du sujet là....
470 ohms et c bon...
Sous 5V, une DEL bleue ne s'allumera pas avec une résistance de 470 ohms...
remiworld vous débordez du sujet là....
TotalRecall
dark a écrit :
La loi d'ohm cai pas pour calculer la valeur d'une resistance  :o
Faut utiliser la formule de centralfield  :)
dark La loi d'ohm cai pas pour calculer la valeur d'une resistance  :o
TotalRecall Si tu la fait traverser par 20mA avec une tension de seuil théorique de 4.2v je lui donne pas longtemps à vivre [:mlc]
C'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure.
CentralField
Hr a écrit :
Donc pour mes leds rouges c'est du 3V...
(5V-4.2V)/0.02=40.
Donc une résistance de 40Ohms. :love:
4.2V pour une DEL, c'est un peu beaucoup!
contente toi d'un bon 3V, même une DEL bleue sera bien lumineuse!
TotalRecall moi aussi mais y a une couille qque part.
R=U/I ça je suis d'accord.
Mais les valeurs :pt1cable:
TotalRecall
(5V-4.2V)/0.02=40.
:heink:
de@thm@ster of hell
ON s'en fout complètement de ce que l'alim peut débiter.
oki  :D
 :jap:  :jap:
TotalRecall ON s'en fout complètement de ce que l'alim peut débiter.
TotalRecall Sachant que U =5v
U aux bornes de la diode = 2v par exemple
(restera 3v aux bornes de la résistances)
R = U/I = 5/0.015 pour connaitre la valeur de la résistance.
de@thm@ster of hell hum, si je me refere a la formule
R=U/I
R=5/I
mais heu je prends quoi comme valeur de I?
car c est entre 10 et 20ma pour les led , mais heu l alim en 5v c est du 30a  :heink:
de@thm@ster of hell
zorlac a écrit :
Rouge 1,6 V à 2 V
Jaune 1,8 V à 2 V
Vert 1,8 V à 2 V
Bleu 2,7 V à 3,2 V
 :jap:  :jap:
zorlac Rouge 1,6 V à 2 V
Jaune 1,8 V à 2 V
Vert 1,8 V à 2 V
Bleu 2,7 V à 3,2 V
de@thm@ster of hell
centralfield a écrit :
La valeur de la resistance à associer se calcule avec la formule
R=(Vin-Vled)/Iled
Vin est la tension que tu appliques (ici 5 Volts) et Iled, l'intensité parcourant la DEL
(e.g. 2V/15mA).
heu mon pb c est que je connais pas les caracterisques des led :(
d ou ma question , comment chavoir d apres ma led et elle seule :d ces caracterisques ;d
de@thm@ster of hell
pgeo a écrit :
tu vx faire quoi au juste ?
mettre une led dans un montage qui sera alimenté en 5v mais comme je connais pas les tension que peuvent supporté les led bah :/
TotalRecall g rien comprite à la question :heink:
CentralField
De@thm@ster Of Hell a écrit :
salut,
j aurais voulu savoir comment on pouvait savoir quel est Umax d une diode de pc ,
spour savoir si on peu la brancher directement dans un cablage a 5v [:ddr555]
R=(Vin-Vled)/Iled
(e.g. 2V/15mA).
pgeo :hello:
de@thm@ster of hell salut,
