2323 connectés
  CPU
  [HeLp] Ecrans bleu malgrès 1.5 vcore, même pas 4Ghz I7 940 et R2E
n°1997198
Inateno
prog(r)aymmeur
Posté le 31-03-2010 à 17:39:53  profilanswer
Ploup,
Alors voilà j'arrive pas à monter l'overclock de ma machine si je monte le ratio, en le laissant a 20 aucun pb, en le montant a 22 ou 23 j'ai des écran bleu / freeze.
Ram testé, tiens l'OC et les memtest, durs testés aussi.
C'est vraiment que si je touche le ratio.
Et pourtant j'ai testé 1.45 voltage....
erreur 0x000000101 sur le blue screen apparement lié à l'horloge interne du CPU
CPU ou mobale ? :( je serre parce que c'est vraiment à partir d'un certain seuil que j'ai ces bugs là et des fois j'en ai des fois j'en ai pas, je me dit de plus en plus que mon pross est foutu
Jvai continuer à voir si je monte le voltage ou quoi, j'ai peut être le pire batch qui existe --'
Et pourtant d'origine (clear cmos) aucun problème, stress complet toute la nuit...
Message édité par Inateno le 31-03-2010 à 22:46:52
Feedback hfr - - - - Un Pong 2.0 ;)
n°1997286
Inateno
prog(r)aymmeur
Posté le 31-03-2010 à 22:47:33  profilanswer
Up, je précise que j'ai testé avec 1.5 vcore, 1.67 pour la ram etc.... bref j'avoue que j'avais pas ce problème autrefois (et en air en plus...)
n°1997469
cou8
Posté le 01-04-2010 à 18:58:28  profilanswer
jer connais pas les i7 mais c'est quoi tes reglage carte mere ram et tout ca..
ca marche a 3.6 ghz?
la temperature c'est quoi
pour du 24 heure le monter a 1.5 de voltage n'et peut -etre pas une bonne idee. evite de depasser le 1.4V
faudrais aussi les reglage du bois..c'est peut-etre un mauvais reglage
n°1998962
Inateno
prog(r)aymmeur
Posté le 07-04-2010 à 01:46:15  profilanswer
Nan, ça tiens parfaitement à 3.8, peut importe ratio/backclock et voltage à 1.3.
J'avais vue un post où on expliqué comment overclocker le même matos que le miens mais ça tiens pas ^^ (un topic pour les réglages à 4Ghz sur ma R2E quelque soit le CPU)
Vue que j'ai un 940 ça m'étonne que j'overclock moins bien qu'un 920, surtout qu'à l'époque où j'étais en Air Cooling, je passais le cap des 4Ghz
n°1999851
cou8
Posté le 10-04-2010 à 16:16:03  profilanswer
bas ca mae fais penser a mon e8400
stable 100% avec 1.225 de vcore, 1.10 au nb 1.8 memoire, 1.10 fbs
et a 4 ghz, malgrer  1.4000 de vcore, 1.30 au nb et 1.30 au fbs, c'est une autre histoire....
sinon c'est quoi tes reglage bios? ca peux venir d'une memoire qui ne tien pas l'oc
n°2000518
Inateno
prog(r)aymmeur
Posté le 12-04-2010 à 15:06:44  profilanswer
Oula je sais pas comme ça de tête ien a trop de réglage --'
La mémoire c'est de la dominator 1600 et je lunderclock pour être sûr que c'est pas ça, pourtant elle tiens l'oc a 1700
Dans la semaine je reçois un 920 et une P6T Deluxe V2, je testerais le proc sur ma carte et mon proc sur lautre carte, on va bien voir ^^
n°2000522
GTX-HAF
Posté le 12-04-2010 à 15:24:53  profilanswer
Coucou,
Ok bonne chance ^^
Moi mon I7 920 depasse pas les 4 GHZ en aircooling après il est instable.
  CPU
Adapter Vcore CPUProblème boot i7 sur Asus P7P55D
Aide OC i7 920[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
[Help] Plantages !watercoolé i7 920 et gtx 295???
Aide OC i7 920Overclocking i7 920 + GA-X58A-UD3R
Conseils OC i7 920 D0, P6T Deluxe, Noctua D14, 3°2 giga Corsair Dominai7 920 Overclocking Problem
Plus de sujets relatifs à : [HeLp] Ecrans bleu malgrès 1.5 vcore, même pas 4Ghz I7 940 et R2E
