8125 connectés
  GPU
  Probleme GPU Z avec crossfire
n°2235489
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 29-07-2012 à 00:40:55  profilanswer
Bonjours à tous, j'ai un problème un peu dérangeant, certaine fois (pas tous le temps) quand je lance GPU Z ou AIDA 64 pour regarder la température des sonde de mes carte graphique, mon PC ce mes à ralentir d'un coup; la sourie saccade et après sa reste bloquer je ne peux plus rien faire. Je voudrai savoir d’où sa pourrais venir mes je trouve pas, j'ai installer le pont CrossFire correctement et j'ai même réinstaller le PC complétement  avec les dernier pilote a chaque fois mes toujours ce même problème récurent avec GPU Z et AIDA 64. Je précise que dans les jeux il n-y a aucun bug quelconque MAX PAYNE 3 tourne tous à fond sauf un des filtre car il faut 4Go de mémoire; il bloque même à 60 FPS
je vous laisse ma config:
Carte mère: Asrock 970 Extreme3
Processeur: AMD Phenom X4 965 3.4Ghz @4.1Ghz
Radiateur: Artic Cooling Freezer Extreme2 + Clim à 18° :D
Barrette mémoire: Kingston 2X4 Go 1600mhz
Carte graphique: CrossFire AMD Radeon 7770 Ghz édition OC GPU =1125 Mhz, Mémoire =1535 Mhz
Disque dur: 320 Go 7200tr/m
                500 Go 7200tr/m
Alimentation: Cooler Master GX650
Message édité par xtazii le 29-07-2012 à 00:42:20
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2235528
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 29-07-2012 à 11:54:29  profilanswer
un petit up svp si c'est déjà arriver a quelqu'un
  GPU
Problème Flashage Radeon 5870problème incompréhensible, oc sur pq5 pro se 2 avec un q9550.
Probleme pour le demarage d'alimentation ATXProbleme de grosse bulles
Problème Oc 570 gtx suite à changement de config.Débit et/ou mauvais refroidissement ?
Probleme overclooking i5 2500K ( reglage )[OCCT 4.3.1] Problème de SLI sous dx10 GPUTest
Accelereo S1 rev2: problème de surchauffeDemande Conseils Watercooling GPU
Plus de sujets relatifs à : Probleme GPU Z avec crossfire
