3772 connectés
  CPU
  1er oc sur E8500 - conseils pour optimisation
n°2134416
Piedroidor
Posté le 06-07-2011 à 18:30:13  profilanswer
Je suis complètement novice en overclocking, je cherche néanmoins à améliorer les performances de mon C2D E8500.
Je vais avoir besoin de votre aide de pros. merci d'avance.
Voici ma config :
CM : Gigabyte EP45 DS3R rev1.0 (bios F10)
CG : ASUS EAH 6950 DirectCU II 2go
CPU : C2D E8500
RAM : 2x2go Gskill DDR2 PC6400 (4-4-4-12)
SSD : 128go Crucial M4 SATA
DD : 1To Samsung F1 SATA
Boitier : Cooler Master Cosmos (avec 3 ventilateur 120mm*25mm d'origine)
Ventirad CPU : OZC Vendetta (je n'arrive pas à voir si c'est la v1 ou la v2)
Alimentation : Seasonic (je n'arrive pas à voir la puissance)
OS : Win 7 pro 64bits
Score 3Dmark 11 version basic sans aucun oc : 3617
Score 3Dmark vantage version basic sans aucun oc : 11896
Sans aucun oc Easytune 6 m'indique dans l'onglet CPU - Clocks :
- CPU : ~2000mhz
- BUS : ~333mhz
- FBS : ~1336mhz
- Multiplier : 6
Sans aucun oc Easytune 6 m'indique dans HW Monitor- Fan/Temperature :
- System : 40°C
- CPU : 30°C
voilà pour la base de travail :) je me lance maintenant dans le bios et dans l'oc "pas à pas" comme lue dans certains guide de débutant qu'on trouve sur le net (overcloking master)
Objectif : 4ghz avec temperature acceptable :)
Je reviens vers vous avec mes résultats pour que vous puissiez me signaler mes erreurs éventuelles.
n°2135129
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 08-07-2011 à 08:25:16  profilanswer
Le topic comporte à peu près tous les conseils possibles. Nous avons tous publié nos réglages et paramètres.
le E8500 supporte aisément de tourner à 4,5 Ghz, en adoptant un coeff 8,5 avec un bus à 529 Mhz. En ce moment (fortes chaleurs) sa température oscille entre 33 et 36 °C au repos et ne dépasse guère 45 C° en tournant sous FSX.
Mon PC tourne ainsi depuis début 2009, à raison de 12 heures/jour, voire parfois plus.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°2135579
Piedroidor
Posté le 09-07-2011 à 11:24:32  profilanswer
Merci pour ta réponse Lonewofl, je regarderais plus attentivement le topic pour trouver des réglages supplémentaires.
voici ma démarche ainsi que mes résultats :
Un petit tour sous le bios de mon EP45 DS3R.
Je desactive les options suivantes :
- Virtualization
- Cpu Tm fonction
- EIST
- C1E
Je mets le FSD en 2.00B soit 1:1
Je mets Vcore en manual et marque la valeur de 1.325V. Néanmoins la valeur Vcore dans Cpu-z et OCCT ne m'affichera jamais au delà de 1.280V. Je ne sais pas trop pourquoi...
Je mets le coeff en x6 et le FSB à 333mhz (soit 2000mhz vitesse processeur), j'augmente par palier de 15mhz (via le bios) le FSB et je teste 30min sous OCCT, option medium data set/ priority : normal
Je monte jusqu'à 465mhz (soit 2790mhz vitesse processeur) sans erreur.
Je passe en coeff x7, je monte progressivement jusqu'à 461mhz soit 3227mhz (vitesse processeur), toujours pas d'erreur dans les test OCCT.
Je passe en coeff x8, je monte progressivement jusqu'à 450mhz soit 3600mhz (vitesse processeur), toujours pas d'erreur dans les test OCCT.
Je passe en coeff x9, je monte progressivement jusqu'à 445mhz soit 4005mhz (vitesse processeur), toujours pas d'erreur dans les test OCCT.
Je passe en coeff x9.5, je monte progressivement jusqu'à 437mhz soit 4151mhz (vitesse processeur), toujours pas d'erreur dans les test OCCT.
Je m'arrête là pour le moment et lance les benchmark.
3Dmark11 : 4222 (+16%)
3Dvantage : 13996 (+17%)
Super PI mod 1.5 XS test 32M : 13min03 (+69%)
La temperature oscille autour de 35 °C en idle et 62°C en load (max t°C pendant le test d'OCCT)
Je prévois également de lancer un test de 2h de la dernière version de Prime 95 (en torture test)
Et un Memtest86+ si je décide de modifier des paramètres de la ram (et il faut aussi que je trouve un cd pour que le programme démarre en selfboot  ;) )
Les questions que je me pose pour l'optimisation, sachant que je ne veux pas dépasser 65°C en load :
- overclocker la mémoire, est-ce utile pour gagner en performance ? Avec par exemple des réglages de desynchronisation FSB/RAM en changeant le ratio ? Lequel choisir dans le bios gigabyte ? Ou encore augmenter le voltage de la ram de 1.8V vers 2V ?
- Augmenter la ventilation dans le boitier pour améliorer la T°C en load ? (je souhaite rester en aircooling). Est-ce que vous croyez que je peux y arriver en changeant les ventilo 120mm d'origine du Cooler Master Cosmos ? Mais sans atteindre des décibels trop élévés. J'ai vu des ventilo tournant à 2000rpm (Cooler Master Blade Master 120 par ex), forcément ça refroduit mieux mais c'est bruyant...
- acheter 2 nouvelles barettes de RAM Gskill PC6400 2go CL4 pour passer à 8Go au total ?
Merci d'avance
n°2135585
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 09-07-2011 à 11:57:13  profilanswer
Overclocker la mémoire : OUI. On a tout à gagner, la quantité de bande passante disponible est essentielle pour pouvoir "suivre" l'activité du processeur lui-même overclocké.
la RAM à 2V : OUI, si les préconisations contructeur le permettent. Ca apportera l'assurance que la RAM fonctionne au maximum de ses performances, et lui évitera de "décrocher" en cas de manque de jus... (et plantage du PC)
Passer à 8 Go de RAM : OUI, si tu es sous Vista ou Seven (sous XP, on n'adresse que 4 Go, en réalité 3,25 Go). Ce sera toujours profitable, pour n'importe quel PC, d'avoir le maximum de RAM permis.
Je te conseille vivement de garder le coeff le plus bas possible, et de chercher le FSB le plus haut possible avec la cadence processeur la plus haute possible. C'est là qu'on gagne le plus en performance, car c'est le FSB qui permet la plus grande bande passante. Pour donner une image : même pour seulement 500 litres à l'heure, il vaut mieux un énorme tuyau qu'un petit jet de jardin...
Pour les autres questions, n'ayant pas de carte Gigabyte, je ne peux te répondre.
Pour ce qui est de la gestion de température, ne nous affolons pas ! Les programmes de test (OCCT et consorts) sont de véritables tortures, et il n'y a quasiment pas d'applications qui pourront autant solliciter un processeur. Si le test avec OCCT passe, on sait que rien n'arrivera de facheux en utilisation normale. De plus, le E8500 supporte très bien les températures très élevées en continu (peut tourner à 85 ou 90 C°) et dispose d'un déclencheur interne en cas de vrai problème de chaleur. 62 C° en load, ça veut dire 20% de moins en usage avec toute autre application, soit pas plus de 50 ou 55 C°.
Donc, avec un ventirad de 120 et un boitier bien aéré, les performances et la durée de vie ne seront pas affectées.
n°2135924
Piedroidor
Posté le 09-07-2011 à 21:47:00  profilanswer
Merci pour ces conseils que je vais suivre sur le champ :)
  CPU
Besoin de conseils pour optimiser mon Air CoolingBesion de conseils pour peindre HAF 932
Conseils pour Watercooling: Esthétisme avant tout!conseils pour 1er o/c e4400 avec P5Q
Watercooling sur i7 2600K, besoin de conseils1er WC , besoin conseils pour le montage
Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPUBesoin de conseils sur orientation de ma puissance graphique
Mon premier WC : conseilsRenseignements et conseils pour débuter ?
Plus de sujets relatifs à : 1er oc sur E8500 - conseils pour optimisation
