10550 connectés
  Divers
  conseils pour 1er o/c e4400 avec P5Q
n°2120038
vincemarco
Posté le 16-05-2011 à 19:59:18  profilanswer
Bonjour a tous.J'ai besoin de vos conseils pour overclocker ma config si c'est possible.
J'ai lu pleins de guides et tutos mais je suis perdu une fois dans le bios.
Pour commencer voici ma config:
CM asus P5Q
proc core 2 duo e4400 , 2 GHz avec ventirad d'origine
2x2 Go RAM Micron PC 6400 DDR2 800MHz
CG Nvidia 9500GT 1024Mo
2 HDD en S-ATA
Alim Enermax 400W
J'ai commence par faire un test d'une heure avec OCCT et pas d'erreurs,
j'ai aussi fais un test de ma ram avec memtest et pas d'erreurs non plus.
Par quoi dois je commencer svp?je dois faire quelques reglages ou commencer par augmenter le FSB?
Merci d'avance pour tous vos conseils.
n°2120045
vincemarco
Posté le 16-05-2011 à 20:14:15  profilanswer
J'avais oublie...
Windows 7 64 bit et mise a jour du bios effectue.
n°2120143
lolobio
Posté le 17-05-2011 à 00:32:14  profilanswer
comme dans tout les tutos que tu as lu, tu commences par le proc avec augmentation du fsb.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2120148
vincemarco
Posté le 17-05-2011 à 01:28:07  profilanswer
merci,c'est ce que je commence a faire de 10 en 10MHz.
n°2120284
vincemarco
Posté le 17-05-2011 à 17:14:10  profilanswer
J'ai effectue les reglages suivants dans le bios et monte mon FSB a 240 (200 d'origine) mais temperature a 65.Je risque pas de monter tres haut avec mon ventirad,j'avais bien compris...allons y:
Ai Overclock Tuner:                              manuel
CPU Ratio Setting:                                9
Fsb Frequency                                      Auto
PCIE Frequency                                    100
FSB Strap to north bridge                      Auto
DRAM Frequency                                  Auto
DRAM Timing Control                            Auto
Ensuite j'ai desactive DRAM Static control , DRAM Read Training,
                               CPU Spread Spectrum , PCIE Spread Spectrum,
                               C1E Support,Max CPU Value limit,
                               Intel virtualization Tech,Execute disable bit.
J'ai active MEM OC Charger,Load line calibration,CPU TM fonction.
Qu'en pensez vous et que me conseillez vous???
Merci pour vos conseils,critiques et questions.
n°2120417
lolobio
Posté le 17-05-2011 à 23:58:24  profilanswer
Fixe ton fsb et ta ram.
Test CPUstress ou OCCT d'une heure ?
n°2120638
vincemarco
Posté le 18-05-2011 à 19:43:34  profilanswer
Voici les nouvelles avec un fsb a 292 et temp a 68,test 1h avec occt avec les reglages suivants:
Ai Overclock Tuner                      manuel
CPU Ratio setting                        9
FSB Frequency                            292
PCIE Frequency                           101
FSB strap to North bridge             Auto
DRAM Frequency                         DDR2-585 MHz
DRAM Timing control                   manuel
CAS latency                                4
DRAM RAS to CAS                       4
DRAM RAS precharge                  4
DRAM RAS Activate to precharge  12
RAS to RAS delay                        Auto
Row Refresh cycle time                Auto
Write Recovery time                    Auto
Read to precharge time               Auto
DRAM Static Read Control            Active
DRAM Read training                    Desactive
MEM OC Charger                         Active
Ai Clock twister                           Auto
Ai transaction Booster                  Auto
CPU Voltage                                1.33 V
CPU GTL Ref                                Auto
FSB Termination Voltage               Auto
DRAM Voltage                              1.8 V
NB Voltage                                   Auto
SB Voltage                                   Auto
PCIE SATA Voltage                        Auto
Load line calibration                      Active
CPU Spread Spectrum                   Desactive
PCIE Spread Spectrum                  Desactive
CPU Clock SKEW                           Auto
NB Clock SKEW                             Auto
CPU margin enhancement              Optimized
CPU Ratio setting                          9.0
C1E Support                                 Desactive
Max CPUID Value limit                   Desactive
CPU TM Fonction                           Active
Execute disable bit                        Desactive
J'ai egalement change ca:CPU QFan Control          active
                                      CPU Fan profile             Turbo
Le ventilo tourne a 2000 t en burn au lieu de 1500 t regle comme ca.
que dois je modifier encore?
Achat d'un cooler master hyper 212 plus tres prochainement pour augmente encore le fsb...
n°2120738
lolobio
Posté le 19-05-2011 à 00:44:49  profilanswer
Penses à O/C par étapes,
d'abord le proc,
puis la ram,
etc.
Pour cela penses à éviter de limiter tes O/C (si tu O/C le proc, baisse ta ram au mini, idem à l'inverse).
Va voir les limitations de temp pour ton proc, je crois que tu est haut.
Message édité par lolobio le 19-05-2011 à 00:45:06
n°2120935
vincemarco
Posté le 19-05-2011 à 19:01:18  profilanswer
j'ai du mal a comprendre pour la ram justement...
pour la temperature maxi pour mon proc c'est 73,3 aparement mais d'autres dises 80,j'ai mis les securites pour couper a 71 par prudence sachant que j'ai que le ventilo d'origine booste a 1900 t pour refroidir pour le moment.
que dois je faire comme reglages car je suis a 2,6GHz et j'esperais monte un peu plus haut...
n°2120940
vincemarco
Posté le 19-05-2011 à 19:30:33  profilanswer
dans le bios la valeur pour ma ram est la plus basse a 585MHz sinon il me propose aussi 702,732,778,878,935,974,1168.le ratio pour  fsb/ram est de 1:1 avec DRAM Frequency 291.8MHz et CAS 4/4/4/12
n°2121084
lolobio
Posté le 20-05-2011 à 00:37:00  profilanswer
Ba c'est bon normalement pour ta ram.
Si je me trompe pas (bien que je ne connaisse pas ta CM), ta ram est bien à 291.8 réel, donc en deçà des 400MHz.
Tu n'as plus qu'a O/C ton proc.
Message édité par lolobio le 20-05-2011 à 00:37:10
n°2121502
vincemarco
Posté le 21-05-2011 à 22:02:17  profilanswer
voici les nouvelles,j'ai reussi a monter ma RAM.donc
montee a 778 MHz dans le bios donc 391.8 avec cpu z ,DRAM Voltage a  1.9V ,CAS 5-5-5-15 et ratio 3:4.
le systeme est stable,OCCT pendant 1h sans erreurs.
Par contre j'ai essaye riva tuner pour ma carte graphique 9500GT et j'arrive pas a faire grand chose sans que ca plante.
les conseils sont toujours les bienvenus.
n°2121839
lolobio
Posté le 22-05-2011 à 22:28:41  profilanswer
essaye afterburner.
n°2124369
vincemarco
Posté le 02-06-2011 à 13:59:13  profilanswer
changement du ventirad d'origine par un cooler master hyper 212 plus.
un cmos et c reparti,pour le moment stable a 3.2Ghz avec 67 en burn.
VCore a 1.45V , FSB a 320,multiplier X10 , RAM a 426MHZ avec 1.8V.
test OCCT pendant 1h sans erreurs,memtest sans erreurs.
je continue les reglages et essaye toujours pour ma 9500GT...
n°2124497
lolobio
Posté le 02-06-2011 à 23:29:03  profilanswer
Tiens nous au jus.
  Divers
Watercooling sur i7 2600K, besoin de conseils1er WC , besoin conseils pour le montage
Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPUBesoin de conseils sur orientation de ma puissance graphique
Difficulté sur o/c : E8400 et P5Q Pro @ 4.0 GhzMon premier WC : conseils
Renseignements et conseils pour débuter ?Q8300 sur P5QD Turbo
besoin d'avis et conseils en WatercoolingConseils pour configuration watercooling sur 800D
Plus de sujets relatifs à : conseils pour 1er o/c e4400 avec P5Q
