2659 connectés
  CPU
  oc E8400 sur P45
oc E8400 sur P45
n°2235382
tony54
Posté le 28-07-2012 à 20:41:42  profilanswer
je viens d'installer une nouvelle config a ma femme
E8400 CO + gigabyte EP45-DS3LR
je voudrais un peu monter le CPU, sachant que j'ai aussi de la ram en PC8500
par contre je me demandais que faut-il désactiver, car le CPU change de coéficient tout seul quand je m'en sers pas
merci pour votre aide
Message édité par tony54 le 29-07-2012 à 22:51:45
Mon Feed-Back
n°2235409
tatane24
Posté le 28-07-2012 à 21:29:24  profilanswer
Salut;
je ne sais pas si sur la gygapbyte, c' est similaire que sur l' asus pour ces fonctions, sinon il faut aller dans configuration cpu; puis désactiver  C1E support (du moins sur Asus qui fait redescendre le coef au mini au repos) !!!
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
n°2235434
tony54
Posté le 28-07-2012 à 22:26:55  profilanswer
oui j'ai vu le C1E, EIST, et TM2 je sais pas trop
par contre je viens de toucher avec le doigt le radiateur du northbridge P45, je le trouve relativement chaud, il y aurait un soft qui permet de connaitre la température ?
Message édité par tony54 le 28-07-2012 à 22:36:10
Mon Feed-Back
n°2235506
tatane24
Posté le 29-07-2012 à 09:26:35  profilanswer
tu as Everest, hw monitor, si tu as une sonde sur le Nb.
Si tu arrives à maintenir ton doigt dessus sans te le carboniser
c' est bon (c' est une méthode archaique,mais c' est la seule que je connaisse sans avoir de sonde).
n°2235521
tony54
Posté le 29-07-2012 à 11:25:08  profilanswer
voila ce que j'ai avec HW monitor
http://hfr-rehost.net/self/pic/6584abc1f8aa6c53f8af84e1d91be64e55b9c3d0.png
Mon Feed-Back
n°2235553
street mob​o
pc collector
Posté le 29-07-2012 à 14:18:48  profilanswer
avec bon cooling cpu  et  ventillation générale du boitier tu sais poussé a 4gh très facilement même avec des ram 8500
n°2235580
tony54
Posté le 29-07-2012 à 16:07:47  profilanswer
en fait je viens de le passer a 3.6Ghz (400*9) avec Vcore en AUTO, en désactivant EIST et C1E, apres 1H d'OCCT il m'a trouvé aucune erreur
pour les 4Ghz j'hésites car il faut modifier pas mal de chose, et ca risque de chauffer, et entendre mon zalman 9700 NT monté et descendre dans les tours ca risque de me souler a la longue
au fait vous etes regler comment pour le FAN CPU dans le bios ?
Mon Feed-Back
n°2235649
ockiller
Posté le 29-07-2012 à 22:16:35  profilanswer
Le P45 chauffe pas mal effectivement, mais tu peux être tranquille jusqu'à un FSB d'environ 440 MHz, après ça dépend des modèles (et du prix) de la carte mère, certaines n'ont aucun problème jusqu'à 500 MHz mais il y en a pas beaucoup des comme ça...
Pour l'EIST et le C1E je te conseille de les laisser activé, ça fait pas de mal, ton CPU consommera et chauffera moins au repos. À 3.6 GHz, tu peux aussi carrément mettre la tension par défaut de ton CPU, en auto je le suspecte de monter un peu les tensions alors qu'il n'y a pas encore besoin normalement.
Pour monter plus haut c'est très faisable, mais il faut commencer à toucher les tensions, au moins celle du CPU. Après tout dépends de ce dont tu as besoin, si tu veux un PC performant et silencieux, 3.6 GHz c'est la bonne fourchette pour un E8400.
n°2235655
tony54
Posté le 29-07-2012 à 22:48:00  profilanswer
A 3,6Ghz je suis tout en auto que ca soit Vcore ou tension ram et timings
Pour l'EIST et C1E j'hesites a les activer, car le CPU ne va que faire d'osciller, et en oc c'est pas tres conseillé de les activer
Mon Feed-Back
n°2235664
ockiller
Posté le 29-07-2012 à 23:21:15  profilanswer
En général c'est déconseillé pour de mauvaises raisons. Et sinon, le CPU va osciller en fréquence qu'en cas de faible charge, et y a aucun mal à ça, au contraire c'est tout bénef.
n°2235748
tatane24
Posté le 30-07-2012 à 16:08:00  profilanswer
tu as laissé toutes tes tensions en Auto ???? tu cherches la misère, car en auto, la cm a tendance a survolter toutes les tensions...
  CPU
  oc E8400 sur P45
[Aide] Overclocking E8400Return : E8400 + Striker 2 Extreme
refroidir chipset p45 et comment savoir sa temperature[O/C] E8400 + Asus P5Q (P45)
overclocking e8400 + gigabyte ep45-ud3rProblème overclocking sur p35-ds3r et e8400
Je suis perdu!! j'ai E8400 et une msi p45 neo3...O/C E8400 sur P45-DS3R Aide
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)
Plus de sujets relatifs à : oc E8400 sur P45
