4572 connectés
  CPU
  [INFO] OC d'1 E6600 "L628B" sous DOD Vapochill LS: 4,6Ghz actuellement
n°1561563
cumba
Que la force soit avec vous
Posté le 05-05-2007 à 21:47:15  profilanswer
salut
je me permet de faire un topic seul car je n 'ai pas vu de topic centralisateur sur les OC de C2D ou de E6600 en particulier
Ayant récupérer enfin mon DOD Vapochill LS du SAV (plus de 3 mois d'attente et en fait c'est un tout neuf , mon ancien est perdu entre la france  et le Danemark  :chpas: ), j'ai pu heir a mon retour de congé tester enfin sous lui le E6600 stepping L628B que j'ai réussi  à trouvé voila un peu plus de 2 mois
les tests réalisés jusqu'à lors sur ce E6600 étaient plutôt prometteur et en tous cas plus prometteur que ceux de mon ex E6700 qui était beaucoup trop gourmand en électrons et était donc un four dans les hauts FSB ne m'autorisant pas les résultats que je pouvais attendre (voir les résultats dans ma signature)
Il me tardait donc de récupérer mon DOD pour voir le max screen que je pourrais faire avec ^^
J'ai récupéré mon DOD voilà 10 jours et à mon retour de congé hier j'ai pu enfin tester le bestiau sous lui
Les résultats sont à la hauteur de ce que j'attendais, puisque j'ai pu faire pour l'instant un max screen de pratiquement 4.6Ghz par un 9x511 dépassant enfin la barrière des 500Mhz de FSB et explosant largement ce que j'avais pu faire jusqu'à lors avec le E6700
La performante MOBO Asus Commando autorisant de Haut FSB a bien aidé en cela aussi ^^
Config de l'OC :
MOBO : Asus Commando version 1.1 révision 02
CPU : C2D E6600 2.40Ghz par 9x266 en fréquence Stock stepp L628B refroidit par le DOD Vapochill LS de Asetek
RAM : 2 x 1Go de DDR2 PC8500 Corsair Dominator refroidit par leur système 3 ventilateurs de 40mm
ALIM : Cooler Master 850W
http://cumbas.free.fr/OC/AsusCommando/Max_Screen/Coeff9/4599Mhz_9x511_DOD_Vapo-LS.jpg
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=194638
A suivre...
D'autant que je vais passé au stade supérieur du refroidissement, le DOD, même lui atteignant là ses limites (on passe presque à des températures positives même en LOW... Il faut dire que le Vcore est à 1.74V ^^ au lieu de 1.3V de la fréquence stock et ça chauffe sec donc ^^)
Ce sera la Carboglace ou Glace carbonique ou DryIce ou DI en anglais en premier (entre -75 et -80°), cela c'est sûr je suis en train de mettre en place le test, et dans un le futur peut-être du Ln2, azote liquide (environ -195°, là c'est "cré cré froid" brrrrrrrrr ^^)
Message édité par cumba le 07-05-2007 à 18:36:22
n°1563903
core13
Posté le 10-05-2007 à 23:51:06  profilanswer
lol ce ouf en tout cas bien joué sinon a quoi te sert de depenser tout cet argent ? tu cherche juste le record ou bien cela t'est utile dans les applications
n°1563914
cumba
Posté le 11-05-2007 à 00:05:39  profilanswer
les deux  :D
bien sur je profite à fond des perf des composants et là par ex je tourne à 4.1Ghz sous DOD en permanence et crois moi ca rooxe sec ma config quelques soit l'application ^^
Et ensuite il y a bien sur pourquoi avoir honte de le dire ?? lol, le fun et l'envie du challenge et de faire toujours plus jusqu'à atteindre réellement le max de mes CPU et de mes config
Tu sais comme je dis toujours: Comme il y a les "fous du volants" , il y a aussi désormais maintenant les "Fous d'OC" lol
A la différence que nous, les fous d'OC nous sommes beaucoup moins dangeureux et pour nous et pour les autres que les "fous du volants" et ce n'est pas plus mal  :jap:  :D
Oui les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs venaient à l'OC c'est beaucoup moins  risqué pour votre santé et pour celle des autres et on y prends aussi son pied   :whistle:  :D
Message édité par cumba le 11-05-2007 à 00:06:58
n°1629193
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 28-09-2007 à 01:06:13  profilanswer
je suis fou d'oc du volant
prix a 200 avec de la DI dans le coffre :D
Feed-Back/
  CPU
température E6600 normal , help ![O/C] P5N32-E + E6600, optimisation???
paramètres oc E6600 et GA 965P-DS3Overclocking, voltage et speedstep sur C2D e6600 sur P5W DH Deluxe
Meilleur pour OC E4300 ou E6600[probleme] oc E6600
Difference entre le e6420 et le e6600 ?Meilleure CM et RAM pour OC E6600?
Vcore max du E6600 avec un WaterC. ?Tempétature E6600
Plus de sujets relatifs à : [INFO] OC d'1 E6600 "L628B" sous DOD Vapochill LS: 4,6Ghz actuellement
