4161 connectés
  CPU
  Difference entre le e6420 et le e6600 ?
n°1556861
Foxus666
Posté le 23-04-2007 à 14:19:30  profilanswer
Qu'elle son les Difference entre le e6420 et le e6600 ?
il n'y a que la frequence ? 2,13 contre 2,4 ?
et son coef est de 9 aussi ?
n°1556866
Flo7516
Posté le 23-04-2007 à 14:27:59  profilanswer
e6420 => Coeff de 8
e6600 => Coeff de 9
Mis à part ça, aucune différence entre les deux.
Edit : [:alkatraz]
Message édité par Flo7516 le 23-04-2007 à 14:30:13
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1556869
Foxus666
Posté le 23-04-2007 à 14:30:21  profilanswer
Merci, et justement avec google ici : http://www.presence-pc.com/tests/C [...] 0-22669/6/
on peu lire : Le Core 2 Duo E6420 est plutôt un bon client pour l’overclocking. Certes, son FSB reste de 1066 MHz et il n’est donc pas aussi intéressant que le E4300 et son FSB 800 MHz
c'est moin bien le fsb a 1066 mhz ?
n°1556873
Flo7516
Posté le 23-04-2007 à 14:34:52  profilanswer
Le FSB "normal" des cartes mères pour core 2 duo est de 1066 MHz.
Or, le e4300 a un FSB de 800 MHz.
Il est donc plus facile d'overclocker ce processeur, car même sur uen carte mère ne supportant pas les hauts FSB, le fait de passer de 800 à 1066 augmente déjà la fréquence du processeur ;)
Alors que pour un processeur en FSB 1066, il faut aller au dessus du FSB nominal de la carte mère pour l'overclocker.
Le FSB 1066 est bien, si tu as une carte mère digne de l'o/c :jap:
Edit :
Pour obtenir la fréquence du processeur, il faut suivre ce calcul :
Coefficient multiplicateur x (FSB/4)
Prenons l'exemple du e4300 :
Il fonctionne en FSB 800 et a un coeff de 9 : 9 x (800/4) = 1800
Si on augmente le FSB de la carte mère à 1066 (on est sûr qu'elle suportera ce FSB puisque c'est la fréquence nominale : 9 x (1066/4) ~ 2400 MHz.
Sur toute carte mère pour core 2 duo, on est dejà sûr de pouvoir gagner au moins 600 MHz.
Message édité par Flo7516 le 23-04-2007 à 14:40:16
n°1556876
Foxus666
Posté le 23-04-2007 à 14:37:36  profilanswer
Florianarn aud merci pour ton avis, tu est un superbe HFRnaute :)
Comme je compte prendre la P5B deluxe, et que le e6420 est 55 € moins chere que le e6600, je pense que ça ira :)
n°1556879
Flo7516
Posté le 23-04-2007 à 14:44:47  profilanswer
De rien ;)
La P5B deluxe peut atteindre au maximum 480 MHz de FSB en moyenne, tu peux donc espérer monter ton processeur à 8*480 = 3840 MHz :)
Mais penses à prendre la ram qui va avec et qui supporte de telles fréquences :jap:
PS : Ne t'attends pas à pouvoir monter ton processeur à 3840 MHz, c'est possible, mais il faut que tu ais la chance de tomber sur une perle rare :jap:
n°1556882
Foxus666
Posté le 23-04-2007 à 15:01:38  profilanswer
oui je vise les 3200 mhz, 8*400 ou peu etre 8*425, avec de la g.skill 6400 HK, ca me suffira emplement, mais j'attend d'etre sur que la baisse des C2D a eu lieu, car 55 € de dif pour un coef de moins, ça vaut le coup..
n°1556883
Flo7516
Posté le 23-04-2007 à 15:04:24  profilanswer
Le e6420 se trouve à ~ 185 € et le e6600 à 220 € après toutes baisses de prix (c'est à dire actuellement ;) ).
http://www.prixdunet.com/details/I [...] E6420/?t=4
http://www.prixdunet.com/details/I [...] Duo_E6600/
n°1556930
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 23-04-2007 à 18:10:02  profilanswer
Flo7516 a écrit :
e6420 => Coeff de 8
e6600 => Coeff de 9
Edit :  [:alkatraz]
Petite question bête :) , je ne connais pas les intel, les coef sont bloqués ?
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°1556942
Ricard ou ​51
Posté le 23-04-2007 à 18:45:27  profilanswer
Oui les coefs sont bloqués dans le sens croissant
Feed ||
n°1556951
kachoux
Posté le 23-04-2007 à 19:10:46  profilanswer
n°1558690
CrestG
YEEAAH! CRESTSIDE FOE SHOW
Posté le 28-04-2007 à 21:38:21  profilanswer
moi avec mon E6420, je suis bloqué a 6,7 ou 8 comme coeff  (la je suis a 400*7=2,8Gz
avec un E6300 le coef etait bloqué a 6 ou 7 (dans ce cas il faut avoir une bonne carte mere qui monte haut en fsb si on veux fair un o/c poussé
Message édité par CrestG le 28-04-2007 à 21:39:42
mon feed => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1558709
kachoux
Posté le 28-04-2007 à 22:59:18  profilanswer
n°1558716
CrestG
Posté le 28-04-2007 à 23:45:57  profilanswer
 ;) de rien le blagueur
n°1567237
BonOeil
Bouh !!
Posté le 19-05-2007 à 14:48:34  profilanswer
Pourquoi ne pas laisser sur coeff 8 pour faire 8 x 400 ? [:nikaia]
  CPU
Meilleure CM et RAM pour OC E6600?Vcore max du E6600 avec un WaterC. ?
Tempétature E6600E6600 (coéfficient multiplicateur 8 ou 9 ?)
Pb OC E6600 avec P5bE plusOverclocker Abit AW9D-MAX & E6600 & Mémoire 8500mhz
limite de mon e6600Petit Overclock E6600 + Asus P5B : Reboot HS
O/c E6600 VHT trop fort ?!1ère tentative O/C e6600, besoin d'aide svp
Plus de sujets relatifs à : Difference entre le e6420 et le e6600 ?
