4347 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
E6600@3Ghz
n°1787495
tony54
Posté le 26-08-2008 à 14:05:05  profilanswer
je voudrais savoir un truc, je viens de passer mon E6600 a 3Ghz en synchro avec la ram a 430*7 soit 3010mhz
concernant le FSB qui est au départ de 266mhz le voila maintenant a 430mhz, je voudrais savoir si cela ne risque rien pour le proco une telle différence de FSB
de passer de 266 > 430 cela augmente-t-il énormément les performances ?
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
n°1787827
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-08-2008 à 21:42:32  profilanswer
Si ta RAM accepte les 430MHz, pourquoi ne pas augmenter un peu le coeff et le faire tourner à 3.4-3.6 GHz?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1787841
tony54
Posté le 26-08-2008 à 22:25:55  profilanswer
en fait je ne souhaite pas qu'il chauffe, apres le ventilo de mon zalman 7000CU risque de tourner plus vite et de faire plus de bruit
ce que je veux savoir s'il n'y a pas de risques de passer de 266 a 430mhz
Message édité par tony54 le 26-08-2008 à 22:26:45
Mon Feed-Back
n°1787891
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-08-2008 à 06:21:11  profilanswer
S'il ne chauffe pas et qu'il a un vcore raisonnable y'a pas de risque pour ton E6600...
n°1788056
tony54
Posté le 27-08-2008 à 15:33:21  profilanswer
il est a 34° en Idle et 55° maxi en full, concernant le Vcore il est avec la tension d'origine
je pensais de passer de 266 a 430mhz en synchro ca commencait a etre trop pour ce type de processeur
Mon Feed-Back
n°1788080
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-08-2008 à 16:24:31  profilanswer
Aucun risque :)
Mon E6400 tourne depuis toujours en haut FSB, entre 400 et 515 en H24, depuis le temps, il est encore vivant, et marche toujours aussi bien.
Il à même pris 585 de fsb dans une lan, c'est sans risque, crois moi.
Gigabyte France
n°1788087
tony54
Posté le 27-08-2008 à 16:32:36  profilanswer
en effet aprés il faut voir le chipset de la mobo s'il tient bien
Mon Feed-Back
n°1789131
tony54
Posté le 30-08-2008 à 15:07:02  profilanswer
en fait je vais rester sur 3.2Ghz (400*8)
je viens de faire un CPU stress MT d'une heure, je le trouve vraiment plus costaud comme test que OCCT dommage qu'il n'affiche pas de graf en fin de test
http://images4.hiboox.com/vignettes/3508/22238e1a2b75e56bdaf966a71829bf1d.jpg
concernant les temperatures je suis a maxi 63° sur les 2 cores, je ne sais pas si cela fait beaucoup pour un E6600@3.2ghz
qu'en penses-tu ?
Message édité par tony54 le 30-08-2008 à 15:08:39
Mon Feed-Back
n°1789134
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-08-2008 à 15:30:42  profilanswer
63° en full c'est rien du tout pour un E6600 ;)
n°1789135
Posté le 30-08-2008 à 15:31:55  answer
+1 C'est a peine tiède ça. Le mien en full monte à plus de 75°C
Posté le 30-08-2008 à 15:31:55  profilanswer
n°1789146
tony54
Posté le 30-08-2008 à 16:24:19  profilanswer
bon je suis content alors, je vais le laisser comme cela
Mon Feed-Back
n°1789186
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-08-2008 à 18:58:28  profilanswer
Du même avis que les autres :)
Gigabyte France
n°1789217
tony54
Posté le 30-08-2008 à 20:24:40  profilanswer
vous devez tourner avec le radbox aussi pour avoir une telle température
Mon Feed-Back
n°1789218
Posté le 30-08-2008 à 20:28:02  answer
Pas vraiment non... (Ninja rev b+ et Sliptream et 25°c température ambiante)
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2008 à 20:29:11
n°1789234
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-08-2008 à 21:35:37  profilanswer
Perso, je peux faire 70° @ 3800ghz avec un Ultra 120 :)
Gigabyte France
n°1789261
tony54
Posté le 31-08-2008 à 00:04:47  profilanswer
ok pour les ventirads mais moi je suis a 3.2Ghz donc c'est peut etre normal que ca chauffe pas énorme
d'ailleurs j'ai essayé de passer mon E6600@3.4Ghz a 1.4V dans le bios, il ne les tiens pas au baut de 2 min CPU stress MT me dit que le PC n'est pas table pourtant il les tenait tranquil chez l'ancien proprio, mais comme l'oc n'est pas une science exacte donc je me dis que c'est deja pas mal 3.2Ghz
Mon Feed-Back
n°1789304
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-08-2008 à 10:06:25  profilanswer
Regarde du coté de la carte mère ou ram ?
Mon E6400 prend 3.6ghz avec juste 1.32v :)
Gigabyte France
n°1789414
tony54
Posté le 31-08-2008 à 15:05:04  profilanswer
je viens de refaire un CPU stress MT d'une heure au Vstock, le PC est stable, 55° full maxi sur les 2 cores
http://images4.hiboox.com/vignettes/3508/3a459118da36c240ec6601536e770415.jpg
par contre hier a cette meme fréquence j'ai eu un probléme de mémoire bluescreen
donc j'ai mis 2.1V pour la mémoire, car je pense que c'était un peu limite 2V pour ma ram patriot qui est donné a 400mhz a 2.2V normalement, alors que la je suis en synchro a 430mhz
Message édité par tony54 le 31-08-2008 à 15:07:49
Mon Feed-Back
n°1789822
ditche
Posté le 01-09-2008 à 21:00:25  profilanswer
Comment ça se fait que tu arrives à 30° sur le second core en idle à 3 GHz ? Avec un petit Zalman 7000, dis-moi ton secret.  :D
n°1789823
tony54
Posté le 01-09-2008 à 21:09:50  profilanswer
je suis a 37/30° c'est normal pour l'oc vu que je n'ai pas augmenté le Vcore
Message édité par tony54 le 01-09-2008 à 21:12:35
Mon Feed-Back
n°1789824
Posté le 01-09-2008 à 21:10:24  answer
Ca sent la sonde moisie ça.
n°1789855
ditche
Posté le 01-09-2008 à 22:22:46  profilanswer
J'espère sinon je me pose des questions sur mon refroidissement.  :D
n°1789864
tony54
Posté le 01-09-2008 à 23:05:44  profilanswer
tu veux dire que je devrait etre beaucoup plus chaud en Idle
par contre mon zalman 7000CU tourne a 1800Trs tout de meme
Mon Feed-Back
n°1789887
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-09-2008 à 00:56:20  profilanswer
Non,
Moi avec mon vieux coucou révision B2 ..
@ 3760mhz pour 1.42vcore, je suis à entre 40° et 37° pour les 2core en idle ..
Avec un ultra 120 par contre :D
Gigabyte France
n°1789890
tony54
Posté le 02-09-2008 à 01:00:57  profilanswer
par contre mon boitier est ouvert en permanence aussi , il faut le dire !
voici mes températures en Idle sous TAT :
http://images4.hiboox.com/images/3608/dc018e76d6054520a378baeb9257d9cc.jpg
ce sont des températures a l'interieur du proco donc les plus élevées
Message édité par tony54 le 02-09-2008 à 01:50:53
Mon Feed-Back
n°1789917
Posté le 02-09-2008 à 10:38:41  answer
n°1789929
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-09-2008 à 12:17:30  profilanswer
Et en full ?
Bizard quand même d'avoir 37/31.
J'ai 32/32 :sweat:
IHS bancale je pense ..
Gigabyte France
n°1789933
tony54
Posté le 02-09-2008 à 12:26:05  profilanswer
barbybulle a écrit :
Et en full ?
J'ai 32/32 :sweat:
tu peux me faire un screen de TAT en Idle
Mon Feed-Back
n°1789944
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-09-2008 à 12:43:04  profilanswer
http://img139.imageshack.us/img139/9835/sanstitrezu5.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/sanstitrezu5.jpg/1/w1024.png
Gigabyte France
n°1789950
tony54
Posté le 02-09-2008 à 12:57:19  profilanswer
tu as un sacré proco quand meme !
il prend combien maxi au Vstock ? 3.2Ghz
Mon Feed-Back
n°1789951
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-09-2008 à 12:58:46  profilanswer
Un peux plus je crois, il tiens 3.2 avec 1.19v
Je pense sa peux tenir les 3.3 avec le vstock.
Il fais aussi 3.6 avec 1.34v
Message édité par barbybulle le 02-09-2008 à 12:58:55
Gigabyte France
n°1789954
tony54
Posté le 02-09-2008 à 13:00:39  profilanswer
peut etre que le mien tient 3Ghz a moins de 1.3V sous windows
le tien c'est dans le bios ou sous windows ?
tu le vendrais pas ?
Message édité par tony54 le 02-09-2008 à 13:07:05
Mon Feed-Back
n°1789957
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-09-2008 à 13:13:21  profilanswer
Windows ou bios, c'est la même chose pour chez moi.
Non, je le vends pas,
Test avec le tiens, il y a que sa de vrais :)
Gigabyte France
n°1789965
tony54
Posté le 02-09-2008 à 13:51:30  profilanswer
ca serait bien que je puisse descendre le Vcore ca me ferait gagner en température, donc le ventilo du zalman 7000CU tournerait beaucoup moins vite donc moins bruyant
je viens de mettre 1.3V dans le bios, je suis a 1.26V sous windows, j'ai effectué un petit test de CPU stress MT d'un quart d'heure pour l'instant ca a l'air de tenir, j'en ferai un plus complet quand j'aurai le temps
Message édité par tony54 le 02-09-2008 à 14:11:10
Mon Feed-Back
n°1790042
ditche
Posté le 02-09-2008 à 17:54:07  profilanswer
Han je suis à + de 40° en idle à 2,1 GHz... (et ± 57° en load à 3,15 GHz), et j'ai aussi un B2.  :fou:
Zalman 9500 à 1150 tpm, mais même à fond ça diminue pas des masses.
n°1790064
tony54
Posté le 02-09-2008 à 18:52:09  profilanswer
tu dois avoir un probléme de pate thermique, sinon des sondes qui déconnent peut etre la mobo
Mon Feed-Back
n°1790119
ditche
Posté le 02-09-2008 à 20:19:59  profilanswer
Wai je sais pas... pâte thermique je pense pas en avoir mis trop, c'est de la Zalman (avec le pinceau).
Sinon la base de mon ventirad me semble bizarre : elle est traversée au milieu par une espèce de ligne de cuivre plus foncée (un peu comme une soudure  :D ), à l'occasion je ferrai une photo (motivation).
n°1790123
tony54
Posté le 02-09-2008 à 20:29:14  profilanswer
je viens de faire un test de stab d'une heure avec OCCT a 3ghz sous 1.3V dans le bios, le cpu est stable
http://images4.hiboox.com/images/3608/60f28faaa9d7732cb9546f422b9fdc4f.jpg
55° maxi full et 36° maxi idle
Message édité par tony54 le 02-09-2008 à 20:30:21
Mon Feed-Back
n°1790127
ditche
Posté le 02-09-2008 à 20:39:56  profilanswer
Là je fais un encodage x264 depuis 3h, je suis à 57° (les deux cores), mais 3,15 GHz et 1,325V dans le BIOS (1,25V dans CPU-Z).
Ca monte à 59° si je joue en même temps.
Sinon la sonde "CPU" indique 49° pendant l'encodage, mais je crois que je ne dois faire attention qu'à celles des cores, non ?
Les ventilos du P182 sont au minimum et celui du Zalman à 1750 tpm.
n°1790144
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-09-2008 à 21:16:57  profilanswer
Moi j'ai fais un OCCT @ 3200mhz.
51° FULL :)
Pour avoir 60° comme Ditche, je doit mettre 3600mhz pour ~1.32v
Gigabyte France
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme bizzare o/c P5B dlx et E6600OC E6600, où est le souci?
[Problème] overclock E6600 B2P5Q Deluxe C2D E6300>3Ghz à 3.5Ghz< Help
e6600 a3.2ghzo/c q6600@3ghz gain en bench mais ...
Vcore de base d'un E6600 ?Baisser vcore E6600
clock e6600 p5kc pas facile à +3ghzO/c E6600 2,40Ghz @ 3Ghz, Probleme.
Plus de sujets relatifs à : E6600@3Ghz
